_sda 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба стал отображать данные пакетов в одну строчку, что крайне неудобно. Раньше отображал строками В настройках порыскал, ничего не нашёл. Может кто знает как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба Сколько помню - всегда так было. Выделяйте Data и смотрите в дампе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба Проверьте наличие галочки в меню View -> Packet Bytes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба 6 минут назад, gosha-z сказал: Сколько помню - всегда так было. Выделяйте Data и смотрите в дампе. Сколько с шарком работаю, всегда данные отображались как на нижней картинке. А в отдельном окне неудобно... 3 минуты назад, Flood сказал: Проверьте наличие галочки в меню View -> Packet Bytes. Флажок уставлен, выводит в одну строчку... Видно при обновлении изменились дефолтные значения, вот только где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба 7 минут назад, _sda сказал: Видно при обновлении изменились дефолтные значения, вот только где? В настроенном по-умолчанию шарке должно быть три субокна (не считая фильтра, меню и т.п.). Верхнее - список пакетов, среднее - packet details, там нераспознанные данные выводятся в сплошную строку. Нижнее - Packet Bytes, там хекс-дамп. На вашем скриншоте кусочек окна packet details, там где всегда были строки. Может оказаться, что субокно packet bytes включено, но полностью утянуто вниз - тогда нужно его вытащить мышкой, захватив верх статусной строки и потянув вверх. Это окно настолько гладко убирается, что кажется что его вовсе нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Flood сказал: В настроенном по-умолчанию шарке должно быть три субокна (не считая фильтра, меню и т.п.). Верхнее - список пакетов, среднее - packet details, там нераспознанные данные выводятся в сплошную строку. Нижнее - Packet Bytes, там хекс-дамп. На вашем скриншоте кусочек окна packet details, там где всегда были строки. Точно! Как-то не обратил внимания. Просто при обновлении третье окно стало нулевого размера :-) Всем большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
