Dobermann 1 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Всем привет. Требуется консультация людей, которые имели практический опыт работы с модулями NB-iot в сети MTS. Интересуют вопросы энергопотребления. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Привет. Мучали N21 В режиме PSM получили около 3,6 мкА Также снимали профили потребления с помощью Atmel Power Debugger. В целом очень сильно зависит от того, как именно будет использоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба а в режиме передачи данных? Использовать будет достаточно просто: установил связь с серваком, переслал пакет данных, уснул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Производитель говорит, что пиковое значение тока при передаче может достигать 500 мА при напряжении питания 3,8 В. Среднее, конечно, меньше. Поищу картинки с профилями потребления в понедельник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба больше никто не работал с nb-iot модулями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба и еще вопрос, какой модуль можете посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба SIM7020E Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 8 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба В 17.01.2020 в 17:53, Dobermann сказал: Использовать будет достаточно просто: установил связь с серваком, переслал пакет данных, уснул. А по другому никто и не работает, если питание батарейное. Еще потребление может сильно увеличиться при очень большом размере сети из за большого числа колизий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба Вы работали с этим модулем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Dobermann said: Вы работали с этим модулем? да, работал. мои коллеги в Китае его производят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Hub said: да, работал. мои коллеги в Китае его производят. Вы в симкоме работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба Just now, Dobermann said: Вы в симкоме работает? да, я представляю интересы компании SIMCom Wireless Solutions на территории России и СНГ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Hub said: да, я представляю интересы компании SIMCom Wireless Solutions на территории России и СНГ Напишите в личку стоимость модулей для образцов, 100шт, 1000, 10000 и 30000шт. Также, если можно, пришлите документацию и пример исходного кода, для управления модулем. Если есть. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба Потребление Neoway N21 во время активности (после выхода из PSM). В режиме PSM - 3,6 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба по ценам - к дистрибьюторам. мы не поставляем модули напрямую. документация - так же доступна при регистрации на нашем сайте и на сайтах дистрибьюторов. что Вы подразумеваете под исходным кодом управления модулем? модуль управляется через АТ-команды и есть масса аппноутов с конкретными примерами взаимодействия с модулями на все случаи жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
