Перейти к содержанию
Прошивка STM32 другим контроллером
Друзья, хочется иметь возможность прошивать контроллер STM32 не посредством компьютера и J-link, а другим контроллером, который читает прошивку откуда-нибудь (скажем с флешки).  Так же, по SWD.
Для тех, кто предложит написать бутлодер и научить его общаться с заливающим прошивку контроллером, хочу обратить внимание, что шить нужно голый контроллер и шить в него именно бутлодер. Может быть есть у кого примеры подобного или наработки какие? Не хочется велосипед с нуля изобретать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, murmur сказал:
https://www.segger.com/products/production/flasher/
Ссылка на сообщение
Можно. Описания SWD протокола на нужные МК есть в свободном доступе.
Ссылка на сообщение
У голого контроллера уже есть в наличии "бутлодер".
Ссылка на сообщение
5 minutes ago, Vasily_ said:
Мда.... цены конечно....
Попытка найти подобное на али выдала лот стоимостью в 114 тыс.руб...
Ссылка на сообщение
8 минут назад, murmur сказал:
Странные у вас какие-то поиски.
http://jet-link.ru/
Ссылка на сообщение
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/51/5f/03/1e/bd/9b/45/be/CD00264342.pdf/files/CD00264342.pdf/jcr:content/translations/en.CD00264342.pdf
Вот ссылка ка STM32 зашить через UART, мы у себя так сделали, очень удобно, плата ставится на иголки нажимаешь кнопку и готова, если покопать сайт там и примеры есть на C, ссылку не помню, а искать лень.
Ссылка на сообщение
1 час назад, murmur сказал:
Здесь была тема, там был и код и документы как шить по SWD.
Ссылка на сообщение
6 hours ago, murmur said:
Так же, по SWD.
Действительно, не понятно, почему именно SWD? В этих микроконтроллерах же уже есть загрузчик, протокол которого не скрывает сама фирма производитель.
Ссылка на сообщение
Был проект с двумя процами STM32+EFR32, чтобы не коммутировать SWD или не использовать два отлатчика на производстве, было решено прошивать STM32 через их встроенный загрузчик на этапе factory тестов. По началу не было доверия к загрузчику ST, ожидал каких либо проблем со скоростью, подвисанием или еще чего, но прошивка улетала как горячие пирожки!  Шил STM32L4 через SPI, код.
Ссылка на сообщение
А с чем связана необходимость прошивки? Чтобы в "полях", да без ББ?
Если так, смотрите в сторону китайского STLink v2 за 100р, OTG шнурка для телефона и STLinkP в PlayMarket
Ссылка на сообщение
Такое требовалось в пару проектах, нужно было одной прошивкой в основной проц F7 грузить прошивки двух F4, F0 процев на той же плате. За один заход программирования. Получилось через тот же SWD, благо описан.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, haker_fox сказал:
bootloader слишком простой, а через swd можно и в регистрах покопаться и чего-то поправить на ходу :)
Ну и не у всех бутлоадер есть и/или доступен или пины все заняты. А SWD обычно свободен.
Ссылка на сообщение
Основная причина задействовать SWD для проца-супервайзера- желание снимать блюскрины ( дампы) в случае срабатывания трапов, слета стека, срабатывания "собаки" итд. Как вариант- возможность периодически проверить целостность программы во флеше "на лету" при использовании проца в "трудных условиях". Может кто встречал опенсоурсный такой проект софт для супервайзера?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
