HardEgor 76 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 9 минут назад, destroit сказал: А если без трафарета ? Обещают мгновенное изменение апертур , шаг 0.5 на обычной пасте : Какой тормоз. Хотя для единичных экземпляров подойдёт. Интересно, через сколько тысяч штук трафаретов она себя окупит? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба Для него используется паста в маленьких картриджах, особо мелкая, с маленьким сроком хранения и конской ценой. Перед началом печати этот принтер делает кучу тестов печатая на узкую бумажную ленту типа кассовой. Шаг 0.5мм печатает на пределе своих возможностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 11 января, 2020 Опубликовано 11 января, 2020 · Жалоба 15 часов назад, HardEgor сказал: Какой тормоз. А куда торопиться ? Квалификация оператора стремится у "нулю", про трафареты на опытном производстве (ремонте) можно забыть . Цитата - Скорость дозирования от 10000 доз/час. - Используется обычная паяльная паста для трафаретов (дешёвая по сравнению со шприцами для дозирования). - дозирует на контактные площадки с шагом от 0.5мм и выше. 0402 без проблем. - дозирует от D = 0.25мм до D = 1mm. - пятно (объем) доз изменяется мгновенно. - не требуется измерение карты высот плат (рельеф платы Z). Определил реперные знаки и сразу дозировать.... - система полностью герметичная, паста может находиться заправленной в течении нескольких дней (не сохнет). - для работы дозатора, не требуется дополнительное оборудование (компрессор и тп). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 11 января, 2020 Опубликовано 11 января, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, destroit сказал: А куда торопиться ? Квалификация оператора стремится у "нулю", про трафареты на опытном производстве (ремонте) можно забыть . Если трафарет стоит 3 т.р. и станок для работы с ним 10 т.р., то цена дозатора я подозреваю будет выражаться цифрой как минимум с 7 нулями, плюс его обслуживание и расходники. Ну да окупится через десяток-другой тысяч новых плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба Если есть возможность нанести пасту в том объеме который требуется и с точностью которая необходима, то можно пользоваться любыми способами. Но с точки зрения повторяемости, скорости, точности трафарет лидер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба В 11.01.2020 в 11:40, HardEgor сказал: Если трафарет стоит 3 т.р. А если типов ПП в прайсе 200+ ? Поменял чего в разводке = новый трафарет, минус 50$ из кармана .Скорость нанесения паяльной пасты на ПП дело десятое, когда надо слудить 20-100 ПП/в/месяц...если потребность больше, здравствуй контрактное производство....где стоимость подготовки+трафарет "размазывается" количеством тчк/пайки . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
