Grizzly 0 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, 163264 сказал: Ну а насчет GNSS приемника - зачем его делать, если полно готовых. Вопрос бы в том, можно ли из GNSS сигнала получить время дешевым приемником Более менее приличные приемники выдают время в формате UTC: https://portal.u-blox.com/s/question/0D52p00008HKCVECA5/get-utc-time-from-gnss-ublox-m8w Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба В новой Lada Vesta при включении зажигания время на часах автоматически обновляется. Поинтересуйтесь как там это реализовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 22 часа назад, 163264 сказал: точность и диапазон температур бытовые Т.е. 0,1%, уход на 90 с в сутки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 (изменено) · Жалоба 40 лет работает система с синхронизацией каждый час по сигналам точного времени с Маяка. Начало 6 сигнала, по крайней мере, в Москве, в точности соответствует нулевой секунде. Работает в любых помещениях, куда проникает ФМ, и где есть Маяк. Вполне допускаю, что в регионах сигнал может идти с некоторой задержкой, связанной с ретрансляцией, не вопрос измерить её и внести коррекцию. Всё удовольствие забирает порядка 20 мА от 9 В, не вопрос сделать и меньше. Для гарантированной отработки достаточно уровня сигнала 0.7 мкВ на 50 Ом. Изменено 8 января, 2020 пользователем Игорь 700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба Вау. На современной экб такое решение будет потреблять 0 и работать вечно. Правда все равно нужен FM приемник с RDS, микроконтроллер с ацп, и софта немало( Имхо меньше 10-15$ в мелкой серии никак не выйдет. О. Вот и решение. Где деньги ?)) 4 часа назад, sergey.ka сказал: В новой Lada Vesta при включении зажигания время на часах автоматически обновляется. Поинтересуйтесь как там это реализовано. Там GPS/Glonass приемник установлен. Только он юзеру недоступен, и как используется - хз((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба On 1/6/2020 at 9:32 PM, 163264 said: подвальных глухих помещений не подразумевается, но на уровне того, чтобы в комнате с окном принимало надо. современные GPS приёмники (даже на чипсете MT3333) начинают принимать время чуть ли не после нескольких секунд от включения, при наличии только лишь одного спутника, и даже без антенны. лично я такое наблюдал в г. Минске, в "помещении с окном" предлагаю ТС провести эксперименты в "поле", скорее всего его такой вариант устроит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, a123-flex said: О. Вот и решение. Где деньги ?)) Да нафиг там это не нужно, сам по себе классический ФМ приёмник довольно прост, на гетеродин SI5351 ставится, и заливается тем же процом, что и шестой сигнал выделит. Дёшево и сердито, готовые решения приёмника на одной микросхеме вряд ли здесь стоит использовать - ни по чувствительности, ни по избирательности они никакие, если это, конечно же, актуально. У меня все электронные часы так уже 40 лет синхронизируются, прямо на жёсткой логике всё и сделано. Был как-то небольшой период (лет 20 назад), когда сигнал Маяк начал давать с задержкой 3 с., позвонил - исправили... Изменено 8 января, 2020 пользователем Игорь 700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Игорь 700 сказал: Был как-то небольшой период (лет 20 назад), когда сигнал Маяк начал давать с задержкой 3 с., позвонил - исправили... Прикольно :) Интересно, больше никто не использовал, что ли, этот сигнал синхронизации? Как долго передавался с этой задержкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, Grizzly said: Как долго передавался с этой задержкой? Около месяца. Никто бы, похоже, и внимания не обратил. Я через РВМ это только и заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, Игорь 700 сказал: Был как-то небольшой период (лет 20 назад), когда сигнал Маяк начал давать с задержкой 3 с., позвонил - исправили... Интересно, а куда звонить нужно в таких случаях ?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 (изменено) · Жалоба 44 minutes ago, a123-flex said: Интересно, а куда звонить нужно в таких случаях ?)) Полагаю, что теперь реально некуда, а в то время какой-то телефон у меня был. По-моему, тот, через который там заявки музыкальные делали... И, что удивительно, исправили довольно быстро - где-то дня за два. И по-моему, мой вариант самый оптимальный - даже с самым ацтойным кварцем часы больше чем на секунду в сутки не уйдут, а за эти сутки будут 24 возможности их синхронизировать. Без всяких заморочек. Главное - наличие Маяка, а это у нас по-моему, почти везде. Изменено 8 января, 2020 пользователем Игорь 700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Игорь 700 сказал: Главное - наличие Маяка, а это у нас по-моему, почти везде. Но судя по вики в разных городах вещает на разных частотах. А на ДВ и СВ уже нет вещания. Мысль с RDS для города кажется интересной, но точность сигналов тут уже вообще никто не обещает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, Andreas1 said: Но судя по вики в разных городах вещает на разных частотах. И в чём проблема? Прописываете нужную частоту - и вперёд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 6 минут назад, Игорь 700 сказал: И в чём проблема? Прописываете нужную частоту - и вперёд... Для домашней поделки это не проблема, но заставлять пользователя узнавать и вводить частоту при смене города не очень гуманно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Andreas1 сказал: Для домашней поделки это не проблема, но заставлять пользователя узнавать и вводить частоту при смене города не очень гуманно. Это не самая большая проблема. Главный головняк с Маяком будет если там вдруг решат поменять параметры этого сигнала. Или вообще от него отказаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
