Устройство автоматической установки времени.
Нужно дешевое, компактное и маложрущее  решение для автоматической  установки текущего времени.
Решение в лоб - GPS (Glonass) модуль, но дорого, жрет много и в помещениях не работает.
Есть всякие длинноволновые передатчики типа DCF77, но там приемник достаточно большой, да и прием в России далеко не везде.
Может можно как-то недорого вытащить информацию о времени из GPS (Glonass) сигнала? А может есть еще какие варианты (через выход в инет по wifi не предлагать :-) )
Ну, собственно, задача предложить решение и реализовать его.
Изменено пользователем 163264
в смысле свой приёмник реализовать?
предполагаются подвальные абсолютно глухие помещения?
да, свой приемник, если будет иметь смысл. Нет, подвальных глухих помещений не подразумевается, но на уровне того, чтобы в комнате с окном принимало надо.
Устройство устанавливает время для себя, или будет раздавать? Протокол (NTP)?
Для начала так: нужно сделать ТЗ / техническую записку на создание устройства. Требования:...
Эта работа не бесплатна. Стоимость часа.
Далее - создать прототип устройства.
6 hours ago, Gnider said:
GPS Не просто так много жрет. Кореллятор штука прожорливая
это понятно.
Для себя. Раздавать - это уже другая задача.
Пока идет только обсуждение реалистичности задачи.
57 минут назад, 163264 сказал:
Какая точность требуется? Диапазон рабочих температур?
Если первое и второе не критичны, то можете включать gps-приемник и включать, например, раз в час, сутки, неделю, а не синхронизоваться по pps каждую секунду.
1 час назад, bzx сказал:
Ну да, а ещё разработать к нему антенну, находящую окно и выползающую к нему на солнышко периодически. :biggrin:
На али недорого (около 2500р) продаются ретрансляторы GPS. Длина кабеля около пяти метров. Я себе такой купил, т.к. часто с GPS последнее время вожусь, а ни дома, ни на работе сигнала нет. Вывешиваю приемник за окно, протягиваю передатчик внутрь, подключаю к питанию 5В — вуаля, сигнал есть!
Да и не обязательно же на каждые часы GPS вешать: вешаем за окошком RTC-модуль, который и будет время по GPS периодически обновлять. Внутрь заводим RS-485/232/CAN - любой удобный вид "общения", чтобы по паре проводов еще и питание на GPS можно было передать, и таким образом все свои часы обновляем.
Понятно, что NTP делать будет очень дорого, но, синхронизировать по проводам или радио посредством своего протокола будет вполне нормально.
18 минут назад, Eddy_Em сказал:
Это-ж ТСу нужно только поставить в сумме два приёмника GPS + один передатчик. На каждое своё "компактное и маложрущее  решение" :shok:  Не слишком?
Если есть возможность прокладки кабеля до окна, то на него просто вешаем штатную активную антенну, а кабель от неё прокладываем до устройства внутрь помещения куда надо.
PS: А вообще - есть ещё пока обычные FM-станции передающие RDS со временем, которые иногда даже внутри подвальных помещений можно принимать на небольшую антенну. Также есть операторы GSM, которые передают время (хотя тут могут быть неприятные сюрпризы).
точность и диапазон температур бытовые.
Ну да периодическим включением можно уменьшить жручесть, но остальные проблемы остаются
Ему на ВЕСЬ ДОМ нужен один-единственный GPS-приемник. Все остальное - внутри, по CAN-шине. Этот же GPS можно для управляющего компьютера в качестве коррекции NTP использовать.
А вся остальная домашняя утварь подключается по проводам или радиоканалу. Лично я - за всецело проводное решение. Надежно и удобно, да и батарейки не надо менять. Главное - на стадии ремонта или строительства проложить побольше витой пары в экране + побольше провода на 4мм² для передачи 12/24В на всякие двигатели/вентиляторы.
А насчет RDS, так этот сигнал даже в европейской части России мало где можно поймать. За Уралом - вообще глушь!
Изменено пользователем Eddy_Em
2 часа назад, Eddy_Em сказал:
Всегда поражали такие безапелляционные заявления, ничем не подкреплённые... Вы реально проехали и просканировали с приёмником всю территорию РФ? Вот так вот - квадратно-гнездовым методом сеткой 1км x 1км???  :shok:  Или просто хочется поспорить?
Я вот за всю территорию РФ не скажу, но в Омске (это там где "вообще глушь"), когда я там жил, RDS ловил на множестве станций, даже на большинстве. И в некоторых было время. Здесь в Риге вот сейчас посмотрел: из 8 станций прописанных у меня в приёмнике RDS передают 7, и как минимум одна из них передаёт правильное время (раз в минуту). Может и другие передают, но с большим периодом, не знаю - лень ждать.
В больших городах (да и в средних), обычно можно принять десятки FM-станций. И вполне вероятно найдётся хотя-бы одна со временем в RDS. А если речь про тайгу или дальнюю деревню, так там и дом будет скорее всего деревянный и проблем с приёмом GPS внутри быть не должно (случай железобетоннного бункера в глухой тайге - предлагаю не рассматривать :wink: ).
FM-приёмник можно поставить как опцию на случай "подвала". В комплекте с основным источником - GPS. Тем более что например на али приёмник на RDA5807M стоит сущие копейки и у меня ловит на 30см отрезок провода десятки станций.
1 час назад, jcxz сказал:
Пожалуй, лучшее решение для ТС. А то вдруг он еще решит полностью свой приемник GNSS делать с нуля :)
Не думал, что вещание RDS определяется конкретным регионом. Это, скорее, зависит от конкретной радиостанции. Так что глобальных проблем быть не должно.
Да, насчет RDS мысль свежая, не знал, что там время могут передавать. Спасибо, обдумаю.
Ну а насчет GNSS приемника - зачем его делать, если полно готовых. Вопрос бы в том, можно ли из GNSS сигнала получить время дешевым приемником
