юрий сабуренко 0 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба Собрал термометр по схеме Бронштейна Б.\ радиоежегодник 1991 г.\Но не знаю какие выводы задействованы на подстроечном резисторе R2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба 44 минуты назад, юрий сабуренко сказал: Но не знаю какие выводы задействованы на подстроечном резисторе R2 Кроме вас об этом никто и не узнает, зависит от того что конкретно поставили в R2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий сабуренко 0 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба Неточно написал.Не выводы резистора R2,они все,а выводы микросхемы К140УД20! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба ну, как-бы в гугле "аналоги К(Р)140УД20" или сразу здесь К140УД20 документация-справочник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба ползунок на -12В (нога 4) остальные на ноги балансировки - 5 и 8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба 3 hours ago, юрий сабуренко said: Неточно написал.Не выводы резистора R2,они все,а выводы микросхемы К140УД20! вот так всегда, "не миллион, а 3 рубля, и не выиграл, а проиграл" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий сабуренко 0 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба 14 часов назад, Artem_Petrik сказал: ползунок на -12В (нога 4) остальные на ноги балансировки - 5 и 8 Спасибо! Я так и думал!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий сабуренко 0 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба Всё здорово.Собрал этот термометр.Температуру показывает,но в два раза меньше,чем на улице.А проверить кварц мне сейчас нечем.Чтобы вы могли мне предложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, юрий сабуренко сказал: Всё здорово.Собрал этот термометр.Температуру показывает,но в два раза меньше,чем на улице.А проверить кварц мне сейчас нечем.Чтобы вы могли мне предложить? 1. кварц на 32кГц можно добыть из старой m/b от компа 2. возможно для 176 серии лучше поискать старые кварцы в виде ромбика 3. частоту можно оценить без осцилла привесив на 4 контакт ИЕ18 светодиод через буфер, там д.б. 1Гц и посчитать число вспышек за 1 минуту 4. сопротивление своего термодатчика меряли? там 100 Ом? процедуру калибровки читали? 5. схемы на форумах принято поворачивать и делать крупнее, иначе число помогающих будет стремиться к нулю.. 6. в схеме приведена таблица контрольных напряжений - проверили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий сабуренко 0 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба Спасибо за помощь всем! Нашел ошибки в монтаже,исправил и всё пошло!Спасибо друзья! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
