controller_m30 1 3 января, 2020 Опубликовано 3 января, 2020 (изменено) · Жалоба В 02.01.2020 в 16:11, murmur сказал: Что мне нужно обязательно (надеюсь, что с этим минимумом цена будет 3-5 долларов): 1. Собственно кодек, чтоб как-то разгрузил контроллер от раскодирования 2. Встроенный усилитель 0.5-1 Ватт. 3. Можно один канал. 4. Разумное количество внешних элементов. Точное совпадение по всем пунктам! DFPlayer mini, цена 50-80 рублей на Алиэкспресс. обзор, обзор2 1. Автономно проигрывает звуковые файлы с SD-карты. Есть внешний сигнал проигрывания/завершения трека. 2. Усилитель до 3Вт. 3. Один канал для внешнего динамика. 4. Всё собрано на мини-платке вместе с держателем карты, и готово к использованию. Управляется командами по UART или с клавиатуры. SD-карта доступна по USB. Нюанс тоже есть - китайцы их клепают с разными прошивками чипа (или даже с разными чипами), и, по-видимому, надо купить несколько "моделей", чтоб найти нормальный вариант. Изменено 3 января, 2020 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 3 января, 2020 Опубликовано 3 января, 2020 (изменено) · Жалоба 15 hours ago, __inline__ said: УНЧ можно взять LM4871 - 1 ватт на 8 Ом будет честно выдавать при питании от 3,3 V. К тому же мостовой, а значит помех он не боится и минимум обвеса - без цепей Цобеля и больших разделительных конденсаторов. Подключать сразу с выхода ЦАП STM. На всякий случай хочу поинтересоваться - там нет регулировочного входа, но неинвертирующий вход выведен наружу и подключен к bypass. Его ведь можно отсоединить от bypass, тупо подключить ко второму каналу ЦАП и заиметь счастье? Изменено 3 января, 2020 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 3 января, 2020 Опубликовано 3 января, 2020 · Жалоба ...отсоединить от bypass, тупо подключить ко второму каналу ЦАП и заиметь счастье? Эт зачем же так бесчеловечно: средняя (пол-питания) точка от ЦАПа по-любому будет хуже "родной", а громкость аудиокодеком и регулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 января, 2020 Опубликовано 4 января, 2020 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, murmur said: На всякий случай хочу поинтересоваться - там нет регулировочного входа, но неинвертирующий вход выведен наружу и подключен к bypass. Его ведь можно отсоединить от bypass, тупо подключить ко второму каналу ЦАП и заиметь счастье? Это как-то не стыкуется с вашим утверждением в первом посте: Quote 3. Можно один канал. Зачем так извращенствовать? Выход ЦАП через разделительный конденсатор 0,01 - 1 мкФ (неполярный) на вход этого УНЧ. Нужна регулировочная громкость? - поставьте переменный резистор вместо Rf=20 кОм на схеме - через ОС будете управлять громкостью. Делал так в своих поделках, отлично работает. Кстати. Может будет интересно в плане схемотехники и позаимствования сорцов декодеров звука и вывод на ЦАП STM32. Мой проект nanoPlayer с открытыми исходниками: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=29688 Если что, печатные платы от него у меня ещё есть - для самостоятельной сборки. Пишите в личку. Будет и видео и звук. )) Схема: https://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=772221 В действии: Изменено 4 января, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 января, 2020 Опубликовано 4 января, 2020 · Жалоба Использую LM4952 и горя не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 4 января, 2020 Опубликовано 4 января, 2020 · Жалоба 7 hours ago, __inline__ said: 15 hours ago, murmur said: На всякий случай хочу поинтересоваться - там нет регулировочного входа, но неинвертирующий вход выведен наружу и подключен к bypass. Его ведь можно отсоединить от bypass, тупо подключить ко второму каналу ЦАП и заиметь счастье? Это как-то не стыкуется с вашим утверждением в первом посте: Quote 3. Можно один канал. Нельзя ли поподробнее, в чем несостыковка? Аудиоканал - один. Каналов ЦАП в контроллере 2, один - для звука, второй для регулировки громкости. 7 hours ago, __inline__ said: Нужна регулировочная громкость? - поставьте переменный резистор вместо Rf=20 кОм на схеме - через ОС будете управлять громкостью. Хочется, знаете ли, цифровым способом регулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 января, 2020 Опубликовано 4 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, murmur said: Хочется, знаете ли, цифровым способом регулировать. Мне тоже очень хочется многое. Только в отличие от вас, я не терроризирую форумчан дурацкими вопросами, а читаю соответствующую литературу. Здесь за вас никто не будет делать вашу работу. Берите в зубы буквари и статьи из интернета, даташиты микросхем, каталоги магазинов - и вперёд! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 4 января, 2020 Опубликовано 4 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, murmur сказал: Хочется, знаете ли, цифровым способом регулировать. Ну дак гуглите "цифровой потенциометр"... И будет вам счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 4 января, 2020 Опубликовано 4 января, 2020 · Жалоба Хочется, знаете ли, цифровым способом регулировать Отсоединением выв. 3 LM4871 от bypass и управлением им от ЦАПа громкость не срегулируется. Нужна регулировочная громкость? - поставьте переменный резистор вместо Rf=20 кОм на схеме - через ОС будете управлять громкостью. Серьёзно? Т.е. малейший неконтакт в движке будет устанавливать громкость в максимум - это нормально? Не, я просто спросил... Ж8-\ "Буквари Павлины, говоришь... хм..." а, вообще, раздел для начинающих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 17 часов назад, __inline__ сказал: Только в отличие от вас, я не терроризирую форумчан дурацкими вопросами, Даме думаю можно простить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба On 1/4/2020 at 4:26 PM, __inline__ said: я не терроризирую форумчан дурацкими вопросами, это ваше любимое занятие последнее время. С учетом вашей низкой компетенции во всех вопросах, как-либо связанных с электроникой. ЗЫ - почему тут не работает черный список участников? Совершенно не хочется видеть постов одного быдловитого всезнайки и второго, задающие вопросы, на которые ему не нужны ответы, а нужно лишь сообщить, что все Г вокруг, кроме его поделий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба On 1/4/2020 at 9:26 PM, __inline__ said: Только в отличие от вас, я не терроризирую форумчан дурацкими вопросами On 1/5/2020 at 3:19 PM, Vasily_ said: Даме думаю можно простить. 1 hour ago, DASM said: Совершенно не хочется видеть постов одного быдловитого всезнайки и второго, Коллеги, вы чего? Время-то волшебное - праздники недавно были... Это раздел для начинающих, здесь можно любые вопросы задвать. Кто не хочет отвечать - может того не делать, но зачем отвечать, оскорбляя??? Тем более, что @murmur, насколько я знаю, представитель прекрасного пола... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба @murmur, тут вообще не причем. Можете перечитать кому ответ. А, или вы про того "компетентного" которого в ЧС никак? Это ой. Ладно, проехали. Извините, коли груб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Коллеги, вы чего? Время-то волшебное - праздники недавно были... Может им в праздники работать пришлось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба В 04.01.2020 в 18:26, __inline__ сказал: Только в отличие от вас, я не терроризирую форумчан дурацкими вопросами, а читаю соответствующую литературу. И это пишет человек, который создал в соседнем разделе 3 темы чтобы запаять 2 микросхемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
