kovigor 5 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 1. Собираю схему: последовательно соединяю резистор на 330 Ом, катушку без сердечника (R = 53 Ом) и конденсатор C = 1.26 нФ. Вставляю в катушку длинный ферритовый стержень (он выходит за пределы катушки на 7 см.), в результате получается индуктивность ~500 мГн. Подключаю эту цепочку к эталонному генератору и меняя его частоту, добиваюсь резонанса напряжений. Осциллографом наблюдаю сигнал на катушке. Резонанс есть, все хорошо. Теперь надеваю на стержень исправную катушку без сердечника. Никакой реакции - резонанс как был, так и есть. Но если надеть на стержень катушку с КЗ - витками или даже просто один такой виток, то резонанс нарушается. Метод очень чувствителен. Именно это мне и нужно. 2. Та же схема, но только теперь вместо катушки впаяна первичка маленького силового трансформатора со стальным сердечником. Индуктивность - 60 Гн, сопротивление = 2.37 КОм. Настраиваю в резонанс. Отлично, есть резонанс. Дальше наматываю поверх обмотки виток. Никакой реакции. Теперь закорачиваю виток - резонанс срывается. Опять чувствительность на высоте, я вполне доволен. Правда, толку от этого мало - на стержень катушку этого трансформатора не наденешь, т.к. не хочется разбирать сердечник. 3. А вот примерно та же ситуация. Представьте, что у нас на проверке импульсный трансформатор, допустим, от комп. БП. Как быть с ним ? Сердечник из него не вынешь -> на стержень его катушку не наденешь. Стало быть, непонятно, как узнать, есть в нем КЗ - витки или их нет. А теперь - вопрос. Как же все-таки проверить катушку в случаях 2 и 3 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 225 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, kovigor сказал: А теперь - вопрос. Как же все-таки проверить катушку в случаях 2 и 3 ? В 3-м случае: Пропустить через катушку ток и посмотреть на неё чувствительной ИК-камерой. КЗ витки должны быть холоднее. Другой способ (вспоминая школу): Также пропустить ток, поднести такую катушку к листу бумаги с насыпанными мелкими железными опилками/порошком, встряхнуть лист; опилки нарисуют картину магнитного поля; у исправной катушки эта картина будет более другой чем у катушки с КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба Нет заведомо исправной точно такой же катушки. Случай 1 тем и ценен, что позволяет протестировать катушку при отсутствии эталонной. А вот что делать в случаях 2 и 3 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 225 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 5 минут назад, kovigor сказал: Нет заведомо исправной точно такой же катушки. Случай 1 тем и ценен, что позволяет протестировать катушку при отсутствии эталонной. А вот что делать в случаях 2 и 3 ? Для первого способа (из тех что я описал) не нужна эталонная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба Не годится - катушка может быть многослойной или просто укутанной изоляционным материалом. Придется очень долго ждать. Хотя, на безрыбье ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба Я бы попробовал по "звону" контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба В смысле ? Вот, нашел вот такой прибор. Там есть две строчки о принципе действия: http://printsip.ru/ispytatelnoe-oborudovanie-dlya-energetiki/indikatory-defektov-obmotok-elektricheskikh-mashin/item/idvi-2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 7 минут назад, kovigor сказал: В смысле ? В смысле добротности — подаёте импульс тока, затем измеряете время затухания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 17 минут назад, kovigor сказал: В смысле ? Добавляем ключ, конденсатор и цепь заряда. Зарядили конденсатор, замкнули ключ, смотрим звон контура. Можно визуально, можно схемку с компаратором и счетчиком. Правда, без контрольного образца 100% уверенности не будет. Что-то мне помнится, что тестеры строчников тоже на контроле звона делали, можно полюбопытствовать на сайтах ремонтников TV, в архивах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Индикатор КЗ-витков в катушках с ферромагнитными магнитопроводами К. Мороз, г. Белебей, Башкортостан "Принцип действия предлагаемого устройства основан на регистрации реакции контура ударного возбуждения, образованного встроенным конденсатором и проверяемой катушкой, на импульс напряжения: если короткозамкнутых витков нет, то при подключении к ней заряженного конденсатора в контуре возникают затухающие колебания, а если такие витки есть, - апериодические." Сам я проверяю обмотки импульсных трансформаторов и эл. конденсаторы с помощью генератора меандра 50кГц с вых. делителем до 0,2V (для проверки не выпаивая из схемы) и осциллографом. Если обмоток 2 и больше, подключаюсь к одной, другую замыкаю/размыкаю, наблюдая изменение формы напряжения на первой обмотке. На исправных обмотках изменения формы очень заметны, т.к. индуктивность при КЗ падает в десятки-сотни раз. На неисправных обмотках изменения есть, но незначительные, зависят от дефекта. Если хорошо пригорело, то дополнительное КЗ мало влияет, если КЗ неполное - то внешнее КЗ заметно сильнее, но от исправных обмоток сильно отличается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба А вот как раз и нет. Меряю индуктивность мостом, на разных частотах. Так вот, далеко не всегда при наличии в катушке КЗ-витка индуктивность меняется сильно. Да, она всегда падает, но сильное падение заметно только на высокодобротных катушках. На катушках с низкой добротностью падение малозаметно. Но спасибо за идею, я при случае ее проверю ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Почему же сразу нет? Я указал область применения своего способа проверки — трансформаторы и дроссели сетевых импульсных БП от 1 Вт (USB зарядка) до сотен Вт (настольный ПК). Способ рабочий, пользуюсь им много лет. Визуально дефект проявляется очень заметно, завтра постараюсь добавить фото. Возможно, что на искажение формы напряжения на обмотке влияет не столько снижение индуктивности, сколько снижение добротности, может и в значительной степени. Поэтому измерение только индуктивности не даёт четкий ответ об исправности обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Да, мост показывает добротность, и я заметил, что она падает гораздо сильнее индуктивности. Короче, нужны дальнейшие опыты ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Поставил опыт. Индуктивность - первичка маленького силового трансформатора, рассчитанного на пром. частоту. L = 60 Гн, ее акт. сопротивление - около 2400 Ом. Конденсатор - 4.3 мкФ. Заряжаю конденсатор до 3.2В, потом разряжаю на катушку. Есть колебательный процесс, даже если закорочен один виток. Если коротнуть всю вторичку, то процесс уже почти что апериодический. Так что этот метод не годится. Вот осциллограммы напряжения на конденсаторе, параллельно к которому подключена катушка: Вся вторичка закорочена.bmp Нет КЗ витков.bmp Один КЗ виток.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Импульсный двухтактный трансформатор компьютерного БП 1) сетевая обмотка без КЗ 2) сетевая обмотка + КЗ обмотки 12V 3) обмотка 12V без КЗ 4) обмотка 12V + КЗ сетевой обмотки. Для 50-60Гц трансформаторов такой способ не подходит, слишком велико активное сопротивление первички. Их я проверяю, подключая в сеть через лампу накаливания мощностью меньшей, чем проверяемый тр-р. При подключении лампа коротко вспыхивает и гаснет при исправном тр-ре. Если вместо лампы поставить низкоомный резистор, то можно померить ток ХХ, он должен быть в разумных пределах — до 10-20% от тока при полной нагрузке. В вашем опыте попробуйте разряжать конденсатор на вторичную обмотку, чувствительность должна быть выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
