kolegaev 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Необходимо разработать устройство, способное измерять расстояние до объекта в горизонтальной плоскости бесконтактным способом. Объект твердое, неподвижное тело( в физическом понимании). Максимальное измеряемое расстояние 1 метр, минимальное- 0,1 метра, точность измерений +1мм,-1мм. Данные должны заноситься в таблицу автоматически ( расстояние в миллиметрах). Результат- база данных в электронном виде для последующей обработки. Указанная точность является принципиальным моментом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба У меня есть ToF 0-500 мм сенсор, как раз 1 мм точность. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Пишите на info собака qbit.su Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Такой чип решит вашу задачу, точность измерений +0.5мм,-0.5мм. https://developer.acconeer.com/download/introduction-to-acconeers-sensor-technology-pdf/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mnimin 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Прогу написать не проблема на готовый ультразвуковой модуль, стоит копейки и есть практически в любом магазине электроники. Толь ко вот смысл какой, когда есть масса готовых блоков, но если вам нужна именно прога тогда Damasck.01 собачка yandex.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolegaev 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 21 час назад, Onkel сказал: У меня есть ToF 0-500 мм сенсор, как раз 1 мм точность. [email protected] Здравствуйте. Данную точность нужно получать на расстоянии до 1 метра. Я не разработчик, поэтому мне нужно не отдельные запчасти, а все целиком. 1 час назад, Mnimin сказал: Прогу написать не проблема на готовый ультразвуковой модуль, стоит копейки и есть практически в любом магазине электроники. Толь ко вот смысл какой, когда есть масса готовых блоков, но если вам нужна именно прога тогда Damasck.01 собачка yandex.com Вопрос один сможет ли обеспечить такую точность этот модуль. Один разработчик пробовал на ультразвуковом модуле у него точность не получилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 10 минут назад, kolegaev сказал: Вопрос один сможет ли обеспечить такую точность этот модуль. Не сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 2 часа назад, kolegaev сказал: Вопрос один сможет ли обеспечить такую точность этот модуль. Это зависит от того - в какой среде находится ваше тело? Если в воздухе - то нет, в жидкости - возможно (но может придётся вкачивать большую мощность). Цитата Один разработчик пробовал на ультразвуковом модуле у него точность не получилась На какой частоте УЗ он пробовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mnimin 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Все правильно, точность зависит от частоты контроллера. Но точность 1мм на 1м, по моему это даже грубовато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mnimin 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Себя же опровергаю - ультразвуковой модуль такую точность не выдаст, низкая собственная частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Может достаточно просто веб камеры которая висит над этой горизонтальной плоскостью с смотрит вниз на объект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба On 12/26/2019 at 12:07 PM, kolegaev said: Необходимо разработать устройство Во-первых, Вам нужно отдавать себе отчёт, что при акустическом методе измерения, указанная точность может быть достигнута только при статичной температуре, или же, при внесении автоматической поправки на изменение скорости звука от температуры. Во-вторых, если есть возможность один из датчиков ставить на опоре, а второй - на том предмете, до которого собираетесь мерить расстояние, то всё решается довольно просто без всякого ультразвука. Откуда и вопрос - что у Вас с температурой, и есть ли возможность поставить датчик на объекте, до которого нужно мерить расстояние? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolegaev 0 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба Здравствуйте, Игорь. Температура комнатная. (20-30 градусов). А датчик какого размера? На каком принципе действует? Можно писать на почту [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба On 1/13/2020 at 8:16 AM, kolegaev said: Можно писать на почту [email protected] Написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Я получал на макете звукового радара точность 0,2 мм, расстояние более 1 м. Могу поднять этот проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
