Перейти к содержанию
мощный DC-DC с гальванической развязкой
1 час назад, Yuri7751 сказал:
в известных книжках известных мне авторов (Найвельт, Моин, Ромаш, Эраносян, Ланцов, Поликарпов и др.) и слова-то такого нет
Если настаиваете, перешлите им это:
7 минут назад, borodach сказал:
никто никогда не называет трансформатор флая дросселем, хотя по сути он им является. все говорят -  трансформатор
Нет, англоязычные абсолютно всегда называют его "flyback transformer", а прилежные русскоязычные, соответственно, калькой — "обратноходовый трансформатор".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Yuri7751 сказал:
Как кстати будет по-русски LLC? ИИК? :biggrin:
А как вы называете RC-фильтр? Здесь будет аналогично. Попутно хотелось бы уточнить, от какого из слов, обозначающих индуктивность, по вашему мнению, в англоязычных источниках произошло сокращение "L"?
Ссылка на сообщение
Им - это вышеперечисленным авторам советских книжек? А оно им надо? А эта хреновина точно для LLC подойдёт?:biggrin:
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Yuri7751 сказал:
... в известных книжках известных мне авторов (Найвельт, Моин, Ромаш, Эраносян, Ланцов, Поликарпов и др.) и слова-то такого нет
Так в чем вопрос? Показать книжку, где такое слово есть?
Ссылка на сообщение
реактор - это то, где протекает реакция
не надо сомнение сеять среди народных масс
Ссылка на сообщение
Если это слово там рядом с LLC, то да. Иначе не вижу смысла плодить сущности. Хотя и в первом случае это достаточно бессмысленно. Читать надо таки первоисточники.
Ссылка на сообщение
Меня терзают смутные сомнения, что LLC мы так же не встретим и в советских книжках упомянутых вами авторов.
Не приняты были в то время такие аббревиатуры.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Yuri7751 сказал:
Однако дела расходятся с данными словами, потому как в пресловутых первоисточниках комбинированный моточный компонент преобразователя LLC называется либо полностью "integrated LLC transformer", либо сокращённо "LLC transformer", но никогда одним словом "transformer", с произнесения которого Вами и начался этот разговор не по теме.
Ссылка на сообщение
Отнюдь. Как легко видеть, разговор начался с моей фразы о том, что:
"Есть топологии (тот же LLC), в которых индуктивность намагничивания, во-первых, должна быть предсказуемой и повторяемой, а во-вторых, существенно меньше той, что получается "из витков"."
Найдите тут слово "transformer" :biggrin:  А произнесена моя фраза была в ответ на уверждение, что сердечники с зазором выпускаются исключительно для дросселей, а не трансформаторов. Что не так. Скажем у нас делается довольно много высоковольтных источников по схеме  current-fed push-pull  c самовозбуждением (резонансный Ройер или Мазилли). Так вот в них, как правило (принципиально это не необходимо), сердечник делается с небольшим зазором. Для повторяемости, ну и есть ещё небольшие ньюансы. Жду ваших фантазий на тему, как называть трансформатор в таком пуш-пуле :biggrin:
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Yuri7751 сказал:
Для повторяемости чего? Какого жизненно необходимого параметра?
Ссылка на сообщение
Например частоты. Вас не удивит, если я скажу, что частота в резонансных схемах с самовозбуждением зависит от параметров трансформатора? А от частоты зависит то максимальное напряжение, которое мы можем получить на выходе в вариантах со стабилизацией тока. И пульсации выходного напряжения. А ещё такие схемы имеют некоторые неприятные особенности, которые вылезают на мощностях более 5-6Вт , когда нагрузка меняется в широких пределах - частота может скакать между разными резонансами. Иной раз шаг влево-шаг вправо и ага. Так что с вашего разрешения мы таки будем  голосовать за предсказуемость :)
Даже в нерезонансном топологически как бы варианте (с ШИМ-контроллером пуш-пула) у нас был забавный эпизод. Сделал источник, показал бойцам - всё работает, что нужно, выдаёт, стабилизирует и т.д. Делают мелкую партию, проверяют - упс, на максимуме тока не дотягиваем по напряжению до 10кВ. А дело было в том, что в залитом компаундом трансформаторе ушла, естественно, паразитная ёмкость и частота  резонанса (который таки на самом деле есть). И максимум, который трансформатор в принципе может выдать, не достигается на той частоте, что раньше.
Поэтому народу не хочется, чтобы аналогичные проблемы вылезали после смены партии сердечников или производителя трансформаторов.
Ссылка на сообщение
Многообмоточный дроссель, естественно — по признаку намеренного и рассчитанного запасания энергии, потому что идеальный трансформатор её не запасает.
Ссылка на сообщение
Трансформатор и многообмоточный дроссель резонансного контура  - разные компоненты. Принципиально разные.
Ссылка на сообщение
А если намерения совсем скромные? Я в полумостах с бестоковой коммутацией (ZCS), для обеспечения ещё и режима ZVS в придачу, использую дармовой и никому более не нужный ток перемагничивания трансформатора. Совсем небольшой, бывает, мне для этого даже зазор не нужно вводить в сердечник. Получается, что я имею дело с реактором, а никак не с трансформатором? Потому что я использую несвойственную идеальному трансформатору функцию – накапливать электромагнитную энергию?  Но ведь основная функция этого мутного компонента как была так и осталась  – трансформация. Пмсм, несправедливо получается, трансформатору запрещено, а реактору разрешено всё– и накапливать энергию, и трансформировать её при необходимости.
Изменено пользователем крупный радиолюбитель
Ссылка на сообщение
11 часов назад, крупный радиолюбитель сказал:
Нет, всё справедливо — реальный трансформатор на эквивалентной схеме всегда состоит из идеального и нескольких реальных индуктивностей в придачу. Если его задача — не прямая передача энергии, а дополнительно, или только, её рециркуляция, то энергоёмкость этих индуктивностей соответствующе увеличивают, что и является подтемой последних страниц данной темы.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
