Помогите подобрать качественный драйвер ШД
На Али много готовых драйверов. Кто знает, на чём собраны эти DM542, R42, R60 T60?
Что вообще можно брать смело для  NEMA17, NEMA23, если не жлобиться, но и супер требований не предъявлять?
Достаточно было бы надёжности и чтобы шаги не пропускались. Самому ваять нет ни времени, ни стимула. Что посоветуете по опыту?
Будет нечто вроде сканера. Каретка движется по рельсам несколько метров. Сканируется поверхность под ней (между рельсами). Для этого восемь лазерных дальномеров, установленных на поперечной планке, и направленных вниз. Планка, часть каретки, соответственно, выполняет поперечные колебания на +/-15см.
В итоге нужно получить сетку с шагом 1мм. Вес планки с дальномерами - ок. пяти кило, всей каретки до двадцати. Больших скоростей не нужно. 2-5 мм/сек достаточно. Но хочется повторяемости. То есть, в узлы сетки попадать хотя бы с 0.1мм точностью.
Ну, такой большой 2D-принтер. Крутить, таким образом, ходовые винты. Не знаю, полезные ли это подробности. Для привода всей каретки предполагаю NEMA23 (возможно, с замкнутой петлёй), для планки - попроще, NEMA17 (возможно, с редуктором). И простой драйвер, наверное, и без микрошага.
Как бы, ничего прецизионного и шустрого.
Прикиньте максимальное ускорение и мощность. Был опыт быстрого и точного поворота тяжёлого. Пришлось подбирать. Должен ограничивать мотор, а не его драйвер. Это общее положение.
Покупали разные драйверы с Али. И аллегровские, и техасские. Все были рабочие. Платки со штыречками.
Недавно ремонтировал драйвер шаговика с энкодером типа такого: http://servo.xlichuan.com/ProductsStd.html
Был удивлен - внутри TMS320 и полные мосты IRF в TO-220... питание немного слабое, а так - вполне достойно.
Посмотрите здесь - http://www.leadshine.com/
Достаточно качественный Китай, на чем сделано не знаю.
Ещё добавлю из практики. В некоторых случаях, когда на вал двигателя надевается колесо, которое движет нечто нужное, эксцентриситет создаёт нелинейность в координатах угол-перемещение. Актуально для десятой миллиметра. Подумайте о червяках.
Спасибо. Боюсь, придётся смириться: червяк на несколько метров это не реально. Впрочем, с продольной точностью я, пожалуй, перегнул. А поперечным будет червяк, да.
20 часов назад, izerg сказал:
А из-за чего чинить пришлось?
19 часов назад, dimka76 сказал:
Спасибо. Жаль, что цены только по запросу.
Если найти линейный энкодер даже с не очень частыми метками, то все упрощается. Но в любом варианте механическая часть тут самая главная и дорогая.
Так слабое питание и погорело.
leadshine - много китайцы копируют, хорошие драйвера.
https://www.h2wtech.com/page/xyz-closed-loop-linear-stepper-voice-coil-positioning-force-control-stage
так, для общего развития, ... но сразу говорю - цены там ... дороже чем на шаговиках сделать :)
Что ещё меня смущает, так это странный параметр, называемый rated voltage, и указываемый как напряжение питания ШД.
Я обратил внимание, что для современных ШД это напряжение очень низкое, порядка 2 - 5В. Вот пример.
Это двигатели стали другими, или эти цифры ни о чём? Судя по напряжениям питания драйверов, релевантными остаются 12 - 24, а то и 48В.
Максимальный ток, умноженный на сопротивление обмотки, даёт смущающую Вас величину. Драйверы стабилизируют ток. А большое напряжение питания помогает им шустро бороться с индуктивностью.
Да, я это помню. Не понятно, для чего нужно стало приводить эту величину. Хорошо, спасибо, успокоили.
