Nagisa 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба Для задачи нужен многоканальный ЦАП, каналов надо много в рассмотрение попали "Source Driver for LCD Panel", которые концептуально отвечают требованиям к примеру MPT57571B 384-CHANNEL 256-GRADATION SOURCE DRIVER FOR COLOR TFT LCDS на вход цифра, потом защелка для одновременного вывода данных, ЦАП 8bit и входы опорных напряжений для гаммы, калибровать не надо тк ЦАП это просто ключи с опорных напряжений, короче все отлично, кроме того что все эти чипы древние (2001-2004 годы) и как следствие их тупо не купить :(( вопрос - что можно выбрать из нового ? на что посмотреть задача проста - одновременно выводить аналоговую информацию на большое количество каналов, исходник - цифра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quest 2 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба ШИМ на фпга на рассыпухе не пойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagisa 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба 33 minutes ago, quest said: ШИМ на фпга на рассыпухе не пойдет? ШИМ исключается ибо максимальная частота отсчетов 15kHz нужен именно аналоговый сигнал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба 43 минуты назад, Nagisa сказал: ШИМ исключается ибо максимальная частота отсчетов 15kHz нужен именно аналоговый сигнал разве 15 КГц , 8 бит с ПЛИС ШИМом это проблема? Нужно выдавать 3,84 МГц и фильтровать фильтром на операционнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 26 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба Если цена не пугает: AD5532, AD5535 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagisa 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба 24 minutes ago, Lmx2315 said: разве 15 КГц , 8 бит с ПЛИС ШИМом это проблема? если ШИМ, то нужна коррекция гаммы - те ШИМ надо минимум 14bit далее считаем - 15000* 2^14 = 245MHz и это только для формирования только одной точки, а для плавности надо их пару десятков собственно по ТЗ надо аналог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба 8 минут назад, Nagisa сказал: если ШИМ, то нужна коррекция гаммы - те ШИМ надо минимум 14bit далее считаем - 15000* 2^14 = 245MHz и это только для формирования только одной точки, а для плавности надо их пару десятков собственно по ТЗ надо аналог Я не спорю и не настаиваю , мне для самообразования интересно - почему для замены ЦАП 8 бит нужен ШИМ 14 бит? Это речь идёт про коррекцию sin(x)/x при сохранении динамического диапазона или о чём идёт речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagisa 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба 15 minutes ago, blackfin said: Если цена не пугает: AD5532, AD5535 конечно цена в 115.847 $ пугает собственно альтернативу на рассыпухе уже сделал, цена канала менее 7центов но есть свои заморочки, хочу рассмотреть все варианты и вот эти драйвера очень понравились именно за счет исключения задачи калибровки как таковой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Lmx2315 сказал: Я не спорю и не настаиваю , мне для самообразования интересно - почему для замены ЦАП 8 бит нужен ШИМ 14 бит? Это речь идёт про коррекцию sin(x)/x при сохранении динамического диапазона или о чём идёт речь? Потому что там не линейный ЦАП а с гамма коррекцией. И чтобы степенную функцию сделать на линейном ЦАПе нужно добавить разрядов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagisa 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Lmx2315 said: Я не спорю и не настаиваю , мне для самообразования интересно - почему для замены ЦАП 8 бит нужен ШИМ 14 бит? Это речь идёт про коррекцию sin(x)/x при сохранении динамического диапазона или о чём идёт речь? на выходе светодиоды которые имеют сильно нелинейную характеристику - те нужна гамма-коррекция сейчас в альтернативном решении стоят 16bit цап-ы, для получения нормальной 8bit-ной картинки. вообще, даже для управления светом (у меня дома подсветка коридора и прихожей управляется контроллером) пришлось использовать 128гц * 14bit иначе плавности (те плавное включение и выключение) не получилось (не говоря о ночном режиме) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба Зачем 15 квыб светодиодам? Ночник гнезда колибри? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба Телевизор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, Nagisa сказал: на выходе светодиоды которые имеют сильно нелинейную характеристику - те нужна гамма-коррекция И кто же мешает заложить в ПЛИС табличку линеаризации этой нелинейности? Теоретически, такую табличку можно даже извне подгружать по результатам калибровки... А можно сделать не таблицу, а обсчет функции. А можно и то и другое в любых комбинациях... И по результатам коррекции запускать шим... А если выводов ПЛИС много, то и шим можно делать многоканальным. Либо один канал - основной, а второй - коррекция... Вариантов много, главное чтобы не идти "в лоб"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба У органов чувств живых существ экпоненциальная чувствительность, у светодиодов абсолютно линейная храктеристика, а автор не иначе напряжением на них рулит, отсюда "гамма-коррекция", 16 бит, 15 квыб и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagisa 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, Plain said: У органов чувств живых существ экпоненциальная чувствительность, у светодиодов абсолютно линейная храктеристика, а автор не иначе напряжением на них рулит, отсюда "гамма-коррекция", 16 бит, 15 квыб и т.п. током конечно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
