UnDerKetzer 0 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба Коллеги, приветствую. Собрал схему на LTC4020, блок должен формировать выходное напряжение и подзаряжать Li-Ion сборку малым током (1А), а также бесшовно переключать нагрузку на батарею при исчезновении основного источника. Характеристики: Vin +10V..+13V, Vout = 12.3V, Iout = 10A, Icharge = 1A. Приехали платы, первые результаты показали, что все дышит: частота преобразователя корректная, затворные сигналы красивые, ток в нагрузку идет, зарядка аккума заданным током идет, отсечка зарядки корректна, источник переключает на батарею корректно. Все хорошо, но! Смущает то, что оба сигнала STAT1 и STAT2 горят одновременно вне зависимости от чего-бы то ни было. Даташит ясно дает понять, что это индикация NTC fault (вместо него кстати пока 10к стоит, напряжение 0.5V на пине, так что все в порядке) (см. скриншот). При фаулте по идее функция зарядки должна отключиться (см. скриншот), а она работает как часы, что наводит на мысль, что чип нормально все отрабатывает, но отчего-то сосёт ток по линиям STAT1 и STAT2, заставляя диоды гореть. Я слегка поменял схему включения этих пинов, дабы завести их дополнительно на MCU (резисторы R17 и R22), но ума не приложу, как такое может повлиять на поведение обычного open-drain пина (см. скриншот). Затвра буду резать дорожки, идущие к MCU, но может быть пока у кого-то есть мысли на этот счет? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, UnDerKetzer сказал: Смущает то, что оба сигнала STAT1 и STAT2 горят одновременно вне зависимости от чего-бы то ни было. Даташит ясно дает понять, что это индикация NTC fault (вместо него кстати пока 10к стоит, напряжение 0.5V на пине, так что все в порядке) (см. скриншот). При фаулте по идее функция зарядки должна отключиться (см. скриншот), а она работает как часы, что наводит на мысль, что чип нормально все отрабатывает, но отчего-то сосёт ток по линиям STAT1 и STAT2, заставляя диоды гореть. чтобы светики светили, надо не "сосёт", а придавить на землю контакты в точках TP6,TP7. за сигналы со стороны MCU уверены? может они на 0 давят? проверьте затычку вместо NTC, она точно 10 кОм, может лопнула или номинал не тот.. чисто для проверки его можно убрать: "If this function is not desired, leave the NTC pin unconnected or connect a 10k resistor from the NTC pin to ground." да и 1 кОм не маловато (R20,R21)? по рефдесу прописаны 2к7 update1 да и самое главное - светики в процессе как-то меняют состояние? если батарею отключить, то по идее должен погаснут STAT1 "bad battery fault" update2 съэмулируйте выход за границы температуры тогда чип должен отработать аварийное отключение заряда: "When the voltage on this pin is above 1.35V (0°C) or below 0.3V (40°C), the battery temperature is out of range, and the LTC4020 triggers an NTC fault." Изменено 14 декабря, 2019 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnDerKetzer 0 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба Quote за сигналы со стороны MCU уверены? может они на 0 давят? Ноги контроллера в Hi-Z, но завтра перережу дорожки, дабы 100% удостовериться. Quote проверьте затычку вместо NTC, она точно 10 кОм, может лопнула или номинал не тот.. чисто для проверки его можно убрать: Однозначно все в порядке: и номинал, и напряжение на соответствующем пине (ровно 0.5В). Quote да и 1 кОм не маловато (R20,R21)? по рефдесу прописаны 2к7 Вот да, есть у меня подозрение, что это может сыграть роль в какой-то мере, однако же 5мА - в пределах ограничений по даташиту. Quote update1 да и самое главное - светики в процессе как-то меняют состояние? если батарею отключить, то по идее должен погаснут STAT1 "bad battery fault" В том то и дело, что вообще никак не реагируют. Разве что, чуть тусклее начинают гореть. Завтра промеряю напряжения на этих ногах в разных состояниях. Quote update2 съэмулируйте выход за границы температуры тогда чип должен отработать аварийное отключение заряда: Да, хорошая идея. Попробую завтра. Спасибо за идеи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnDerKetzer 0 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба Нда, однако-ж. Не удержался, сходил в лабу, отрезал ноги MCU - диоды завелись, как следует. При нормальном состоянии горит только STAT1, при закорачивании NTC - загорается STAT2. Все, как в даташите. Теперь нужно понять, какого лешего процессор ноги не держит в high impedance при отсутствии прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба 11 часов назад, UnDerKetzer сказал: Нда, однако-ж. Не удержался, сходил в лабу, отрезал ноги MCU - диоды завелись, как следует. При нормальном состоянии горит только STAT1, при закорачивании NTC - загорается STAT2. Все, как в даташите. Теперь нужно понять, какого лешего процессор ноги не держит в high impedance при отсутствии прошивки. ну вот, уже и виновного нашли.. вы бы озвучили что там за MCU для контроля поставлен, тогда может кто-нить подскажет, что у него не Hi-z, а низкий уровень, да и номера пинов до кучи.. дальше есть смысл написать простейшую прошивку-заглушку и поэкспериментировать с этими пинами MCU. если поможет, то и хорошо, но в худшем варианте когда система и MCU выключены, светики всяко будут гореть. тогда придется делать развязку - либо диод и далее резисторная подтяжка, либо ключ на полевике.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dormidont 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба У МСU питание наверняка много ниже, чем INTVcc. Ток течет в защитные диоды входов MCU. Ох уж эти электронщики-цифровики... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnDerKetzer 0 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба Нда, и тут все банально. Ларчик просто открывался: камень был не запитан, поскольку линия 3.3В в дауне была. Как только запитался, даже в отсутствие прошивки выдал честный Hi-Z на ноги.2Dormidont: Ох, ну америку открыли, а мы то без вас не знали, что защитные диоды есть. Вы бы поостереглись выдавать суждения незнакомым людям, дабы глупо не выглядеть. Просвещу: даже если бы не было последовательного резистора со светодиодом, то разница напряжений на светике была бы 5(INTVcc) - 3.3(MCUVcc) - 0.7(падение на защитном) = 1В. Этого недостаточно, чтобы зажечь подавляющее большинство светодиодов, для которых как минимум 1.2-1.4В обеспечить нужно. Ну а последовательный резистор не оставляет паразитной засветке никакого шанса. За сим бесплатный урок схемотехники завершаю. Ох уж эти wanna-be-guru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба так и чем вы объясняете, что светодиоды горели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnDerKetzer 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, ВН2 said: так и чем вы объясняете, что светодиоды горели? Тем, что линия 3.3В, что запитывает процессор, была отключена (сам же, бестолочь, отключил для первого запуска, чтобы ничгео не пожечь). Проц гарантирует некое состояние, даже дефолтное, только в случае наличия питания. Питания нет - состояние фетов на пинах любое. В данном случае - подтрав на землю. Как только 3.3В было подано, проц выставил дефолтный Hi-Z на пинах, захлопнув феты push-pull каскада, и диоды восстановили работу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Ради интереса можно повторить, если падение на пине будет больше 0,6, то таки стекало через диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
