Plain 206 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Никакой изолирующий преобразователь не избавит от синфазного тока, а именно его подразумевают, как помехи от USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба скорее всего гальванической развязки и не требуется, а достаточно аккуратной разводки 9 minutes ago, Plain said: Никакой изолирующий преобразователь не избавит от синфазного тока электромашинный: двигатель/генератор избавит Скажите и проходная емкость доли-единицы пикофарад не поможет? что тогда - синфазный фильтр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Может быть много причин для гальванического отделения измерительной части устройства от компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба 18 hours ago, messenger said: согласен, написал не корректно. Питание ацп (цифровое и аналоговое) размещено на отдельном участке платы, гальванически развязанном от от остальной части. Цифровое и аналоговое питание ацп соединяются под ацп в одной точке. Теперь понятно. Если проблема в DC-DC гальванически развязанном источнике, я бы посоветовал его соорудить самостоятельно, на колечке, и с подходящим драйвером затвора в качестве силовой части. Ну, а ежели возиться совсем лень - берите вот такой драйвер, и такой примерно трансформатор. Эти штуки проверены на предмет генерации помех весьма скрупулёзно, и показали хороший результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба to Stanislav спасибо за помощь! Quote Ну, а ежели возиться совсем лень - берите вот такой драйвер, и такой примерно трансформатор. Какой уровень пульсаций можно получить для такой пары? В даташите информацию не нашел. Как Вы думаете, для питания ADS1255 с учетом внутреннего цифрового фильтра, комбинация повышающего DC-DC DCP010515 +LDO adp3303-5 возможна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба ldo 15->5 как-то сурово получается, но если там потребление копеечное то пойдёт, именно таким образом питал быстрый AD7763: какой-то 2 ваттный DCP или даже DCR не помню, но с напряжением лишь чуть выше чем надо, а не в 3 раза, так как там потребление АЦП было очень уж большим и температура и так была одной из проблем, чтобы ещё и в ldo в несколько раз больше рассеивать + какой-то похожий LDO от AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба On 12/18/2019 at 9:55 AM, messenger said: to Stanislav спасибо за помощь! Какой уровень пульсаций можно получить для такой пары? Не понял вопроса. Это просто пуш-пул драйвер с трансформатором, и всё. On 12/18/2019 at 9:55 AM, messenger said: Как Вы думаете, для питания ADS1255 с учетом внутреннего цифрового фильтра, комбинация повышающего DC-DC DCP010515 +LDO adp3303-5 возможна? Возможно всё, и даже это. Для начала, следовало бы всё же уяснить, что Вы хотите получить от данной системы измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Мне нужен шум меньше 100 nV p-p. При 10 SPS, BUFFER ON можно ожидать 0,4 uV p-p +дополнительно усреднение скользящим среднем на 16. Ничего умнее чем для этой ацп не придумал пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба плата ad7195ebz с аналоговым питанием от УСБ напрямую, без каких-либо преобразователей, при закоротке на входе и 10sps показывает собственные шумы согласно даташиту: 12нВ rms < 100нВ p-p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, messenger said: Мне нужен шум меньше 100 nV p-p... Каков при этом диапазон частот измеряемого сигнала? Известна ли его спектральная плотность? 1 hour ago, messenger said: При 10 SPS, BUFFER ON можно ожидать 0,4 uV p-p +дополнительно усреднение скользящим среднем на 16. Ничего умнее чем для этой ацп не придумал пока. Шум опорного источника в рабочей полосе частот никаким усреднением победить нельзя. Лечится только применением ратиометрических датчиков, но такой подход реализуем далеко не всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 49 minutes ago, _pv said: плата ad7195ebz с аналоговым питанием от УСБ напрямую, без каких-либо преобразователей, при закоротке на входе и 10sps показывает собственные шумы согласно даташиту: 12нВ rms < 100нВ p-p При Gain=1 (а только при таком усилении PGA нужно оценивать шумы собственно АЦП), шум будет 470nV RMS минимум. Или примерно 3мкВ пик-пик. Приведённое Вами значение - это шумы входного усилителя и коммутатора. Отнюдь не героические, а, наоборот, весьма посредственные. Такшта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, Stanislav said: При Gain=1 (а только при таком усилении PGA нужно оценивать шумы собственно АЦП), шум будет 470nV RMS. Или примерно 3мкВ пик-пик. а почему бы не пользоваться встроенным предусилителем и считать что это целиком просто АЦП такой, с диапазоном 40мВ всего? 34 minutes ago, Stanislav said: Фликкер-шум опорного источника никаким усреднением победить нельзя. если надо измерять околонулевые напряжения опора может шуметь как угодно. не думаю, что ТС интересуют нановольтовые шумы у сигналов с напряжением в несколько вольт. но выяснить параметры измеряемых сигналов было бы не лишним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, _pv said: а почему бы не пользоваться встроенным предусилителем и считать что это целиком просто АЦП такой, с диапазоном 40мВ всего? Свой пост выше дополнил. Хотя бы потому, что данный предусилитель не слишком хорош. Можно соорудить внешний, получше. 25 minutes ago, _pv said: если надо измерять околонулевые напряжения опора может шуметь как угодно. Это не так. Опора может шуметь, как угодно, только при нулевом уровне входного сигнала. Но "сигнал" с таким уровнем не несёт в себе информативной составляющей. 25 minutes ago, _pv said: не думаю, что ТС интересуют нановольтовые шумы у сигналов с напряжением в несколько вольт. но выяснить параметры измеряемых сигналов было бы не лишним. Мы этого не знаем. Но 24-бит АЦП просто так не выбирают... Конечно, Автору темы следовало бы обнародовать параметры входного сигнала в первом же посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Stanislav said: Можно найти внешний, получше. мне не удалось. для долгих измерений (интегрирование напряжений десятки, а то и сотни секунд): у ОУ без чоппер стабилизации на частотах <1Гц ужас-ужас, с чоппер стабилизацией шумы, >6нВ/Гц^0.5. 20 штук запараллеленных самых малошумящих чопперов ada4528 убирают шумы почти до пары нВ/Гц^0.5, но 15нВ/C дрейфа на больших временах интегрирования в результате оказываются хуже чем у предусилителя из ad7195 в тех же условиях, причём не самых плохих с точки зрения температуры, стабилизированное до 0.5С помещение. Отдельно стабилизировать температуру усилителя пока что не очень хочется. если знаете как получить собственные 1/f шумы на закороченном входе, заметно лучше чем на картинке выше, без особых ухищрений (дешевле чем собственно ad7195, и чтоб десяток нВ/Гц^0.5 на частоте <0.01Гц) очень хотелось бы узнать. 32 minutes ago, Stanislav said: Это не так. Опора может шуметь, как угодно, только при нулевом уровне входного сигнала. скажем так, при сигнале в 1% от шкалы, опора имеет право шуметь в 100 раз больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 55 minutes ago, _pv said: у ОУ без чоппер стабилизации на частотах <1Гц ужас-ужас, с чоппер стабилизацией шумы, >6нВ/Гц^0.5.20 штук запараллеленных самых малошумящих чопперов ada4528 убирают шумы почти до пары нВ/Гц^0.5, но 15нВ/C дрейфа на больших временах интегрирования в результате оказываются хуже чем у предусилителя из ad7195 в тех же условиях, причём не самых плохих с точки зрения температуры, стабилизированное до 0.5С помещение. Отдельно стабилизировать температуру усилителя пока что не очень хочется. Я брал именно ADA4528-2 для усилителей сигналов с терморезисторов, для термостата. Усилители, опора и АЦП находились внутри самогО термостата (стабильность поддержания температуры там была порядка 0,001С), а измеритель в целом был строго ратиометрическим. Опора - на ADR445 (LTC6655-5 не понравился). RMS шума получился примерно в 2-3 раза меньше, чем для предусилителя AD7195, если судить по даташиту последнего. Без термостатирования, думается, лучший результат на интегральных усилителях вряд ли можно ожидать. 55 minutes ago, _pv said: скажем так, при сигнале в 1% от шкалы, опора имеет право шуметь в 100 раз больше. А какой тогда будет ENOB, и зачем использовать 24-разрядный ультра-лоу-ноис АЦП? ;) Ведь смысл нормирующего усилителя заключается именно в "согласовании" диапазона измеряемых напряжений АЦП с диапазоном выходных напряжений сигнала. Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Stanislav Дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
