Перейти к содержанию
Нетиповой вариативный шаблон класса. Помогите написать.
2 hours ago, Сергей Борщ said:
Для этого достаточно знать этот язык на необходимом уровне. Пенять языку за недостаточность своих знаний - глупо.
Я ж потому и дал ссылку на статью чтоб поняли другую точку зрения.
Да, это вина языка если его не понимают.
Как самые опытные  пилоты сажали Б-17 на брюхо, так и самые опытные пользователи С++ в embedded все время бессознательно ходят по граблям.
А потому что язык не адаптирован к ожиданиям разработчиков под встраиваемые системы.
И прошла целая война пока поняли что не так в Б-17.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 hours ago, DASM said:
Совершенно нечитабельные плюсы стали, особенно в последних стандартах
С этим соглашусь, я и сам плохо понимаю некоторые фишки Си++17. Но... никто же не заставляет вас их использовать. Ваш компилятор может поддерживать Си++14(17), а писать вы там можете хоть в стиле Си, используя только те инструменты, которы енеобходимы.
30 летний развод и натягивание сов на глобусы
Ну... а компиляторы-то есть для встраиваемых систем?
А если драйвер для USB написать надо.. "да пошел ты в Ж, насяльник"
Не соглашусь. Я как раз пишу только для встраиваемых систем, и драйвера в том числе (spi, dma, usart, ethernet, qspi, emc,) + драйвера для микросхем (часы, расширители портов ввода-вывода, АЦП, ЦАП и т.п.). Использую наследование, полиморфизм и инкапсуляцию. Соответсвенно: классы, перегрузка функций, виртуальные функции, переопределение операторов и тому подобное, и так далее. Это очень удобно. Но не навязываю свой подход. Все уже взрослые)
Не, я не спорю, если вариться в кровавом энтерпрайзе, митапить тимлидить монадить мокать стабить паттернматчить и очковтиратить - супер язык.
Отчасти это справедливо для программистов ПК. Туда иногда действительно идут в силу обманчивой простоты программирования. В итоге экзешник с консольной программой весит 20 мБ (не шутка). А делает простую вещь: конвертирует файл из одного формата в другой.
Так, а какой, всё таки, адаптирован? А то я пишу, и пока ничего подобного не замечаю)
Ссылка на сообщение
а вот Линус не дал это протащить в ядро, и где он и где вы?
да я сам пользую, только чертыхаюсь при этом.
Ссылка на сообщение
А что, равнение на Линуса - новый тренд?))
Ссылка на сообщение
а что? На успешные проекты равняться плохо? Из известных эмбеддед на ++ знаю Арудуино.............
Ссылка на сообщение
Смотря какой успех вам нужен? Финансовый, удовлетворение личного интереса, признание окружающих, гордость за себя любимого? Ну и потом, я предпочитаю свое головой думать)) Ведь я только несу ответственность за свой проект.
Ссылка на сообщение
Я так понимаю, по вариативным шаблонам у нас один Антон специалист? Остальные мастера в другом?
Ссылка на сообщение
Я прошу прощения за задержку с ответом. Неожиданно навалилась куча дел по работе :-)
Ссылка на сообщение
Считаю, мне ничего не даст передача параметров из шаблона класса в шаблон функций этого класса. В вариативном шаблоне, допустим, передал я параметры. Но мне нужно использовать, например, только для двух пинов из шестнадцати, причем, не первых двух, а любых. То есть, нет никакого механизма выбора конкретных параметров из всего набора. Поэтому буду делать, как говорил - отдельный класс порта на все 16 ножек, и отдельные классы на 1, 2, 4, 8.
Ссылка на сообщение
Допустим, сам класс может предоставлять базовый адрес порта и структуру регистров.
Также он может давать функции установки/сброса/смены режима битов порта по маске.
А вложенный шаблон класса (типа моего PinBus) - содержит лишь набор ножек, и умеет вычислять маски. Вот и удобство.
Я редко во всё это погружаюсь, поэтому быстренько набросать не получается :-)
Ссылка на сообщение
А где вы этот перевод откопали, если речь о variadic .. ?
Ссылка на сообщение
Ешё бы замечали, для этого надо как минимум поработать с пятеркой разных систем.
Когнитивные искажения не замечают даже когда точно знают что они есть. А вы хотите заметить даже не будучи уверенным.
Сначало надо поверить. :biggrin:
Вы к сожалению изобретаете велосипед который потом вам будет мешать в кладовке.
Мэйнстримный подход - это сделать объект пинов и сделать объект операций с пинами.
Если откроете какую-нибудь ось, то увидите что все делают операции с пинами через файловую абстракцию.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, DASM сказал:
Это не перевод, а мои дилетантские размышления. Предполагал использовать шаблон с переменным количеством аргументов. Но не подходит.
Или вы спрашиваете о самом термине "variadic"?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Вариативный_шаблон
7 часов назад, AHTOXA сказал:
Я насчет масок думал когда-то... Не хочу терять описания битов порта в виде структуры свойств (номер, тип, скорость, др.). А из них формировать маски для регистров порта, получается, нужно делать не в классе, а снаружи. Вручную.
6 часов назад, AlexandrY сказал:
Отдельные пины - неэффективно. Вот если эти объекты да собрать в порт. Представляется сложным.
Ссылка на сообщение
А не лишнее ли это, если к примеру, речь идёт о Cortex-M0?
Ссылка на сообщение
18 часов назад, ViKo сказал:
Стивен Прата вас не поддержал бы.
В каком месте не поддержал? В вашей цитате я не увидел, чтобы было сказано, что лямбда - это функция. Термин "лямбда-функция" вовсе не означает, что это именно функция. Этот термин идёт из языков, где функции являются объектами первого класса, поэтому там лямбда - это функция. В С++ же функции не являются объектами первого класса, поэтому простая функция не может быть лямбдой.
Лямбда-функция в С++ - это анонимный функтор. Согласитесь, что функтор и функция - это разные вещи. Первый - это объект (первого класса в том числе), вторая просто код.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
