Перейти к содержанию
Как отредактировать слой пасты на ПАДе?
Хочу разбить на квадраты слой трафарета для пасты. По существующему стандарту. Когда в редакторе компонентов пытаюсь редактировать этот слой у меня выбирается ПАД целиком. Я значит, удалил прямоугольник в слое, наивно думая, что это затронуло только слой пасты, добавил 4 более мелких - как выяснилось, я удалил весь пад. Что повлияло и на медь и на паяльную маску.
Может функция где есть - разбить на квадраты слой пасты с заданием процента от исходного?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нету. Pad закрывайте полностью в слое пасты. Вскрытие - Place Restance (Region)  в соре пасты
Ссылка на сообщение
А как его закрыть? в редакторе параметров вкладка fullStack недоступна.
У меня версия 20.0.7
Ссылка на сообщение
Ах... нашел - поставил отрицательный отступ.
А в библиотеке CERN кстати, это облегчено - там в подобных компонентах на слой пасты уже нанесены 4 квадратных маленьких региона. И если не трогать отступ пасты - то она сплошная. Если сделать его резко отрицательным - то основной полигон пасты исчезает, остаются квадратики
Ссылка на сообщение
Делал скрипт для разбития на сектора слоя пасты у падов компонентов уже установленных в PCB редакторе. Для запуска скрипт нужно назначить на кнопку на тулбаре. Жмем кнопку, выбираем пад, в окне задаем размеры, и всё готово. Не забываем, что при обновлении из библиотек все изменения исчезнут.
PasteSplitter.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
