Slider 0 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба 59 minutes ago, Slider said: припаять в отверстия возле аналоговых входов можно? Можно 24 minutes ago, Slider said: NANO вставлял в плату, а по линиям уже вставлял провода, ничего не поменялось Все задействованные аналоговые входы поключены к потенциометрам (или земле)? Проверьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, xvr сказал: Можно Все задействованные аналоговые входы поключены к потенциометрам (или земле)? Проверьте да, все, уже на двух ардуинках проверил, может быть есть код другой какой-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба может быть связано как-то это с предупреждением ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 19 hours ago, Slider said: да, все, уже на двух ардуинках проверил, может быть есть код другой какой-то? Может. Вы же свой код не показывали, х.з. что у вас там используется 18 hours ago, Slider said: может быть связано как-то это с предупреждением ? Врядли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба MIDI_Controller.ino КОД ИСПОЛЬЗОВАЛ ЭТОТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба Судя по предупреждению и коду, тип вашей Ардуинки код не распознал, и сделал 'общий случай' - все 6 аналоговых канала. Повесьте на все 6 что нибудь (замкните их на землю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба Полуофф (шепотом) а преобразовывать MIDI поток в звуковой сигнал на МК можно? И, если да, есть ли какой-то простой вариант прошивки для какого-нибудь арма (на ардуинах, думаю, не потянет) в открытом доступе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 16 минут назад, iiv сказал: Полуофф (шепотом) а преобразовывать MIDI поток в звуковой сигнал на МК можно? И, если да, есть ли какой-то простой вариант прошивки для какого-нибудь арма (на ардуинах, думаю, не потянет) в открытом доступе? Если не в открытом нужно, могу помочь за отдельное вознаграждение. У меня тянет на PIC18 управление советскими ЭМИ по USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, baumanets said: Если не в открытом нужно, могу помочь за отдельное вознаграждение. Спасибо! Правда с пиками, боюсь, поленюсь связываться, ибо сам не пользовал никогда. У меня мои дети на фортепиано играют, вернее на кейборде (Фатар грант-тач), но через компьютерный сексенсер. Я недавно им подбросил идею совместно сделать железку и написать программу, чтобы поток с MIDI превращать в выход на динамики. На компе писать это очень не реально, так как надо залезать в реал-тайм ядро, и они точно не потянут, а вот на МК, ИМХО, все более-менее обозримо, тем более, что из периферии один компорт на вход и один ЦАП на выход. Писать с нуля все - и самому лениво, и они пока еще не потянут (11 и 13 лет), а если взять что-то опенсорсное и попробовать улучшать - да, должно получаться. В их возрасте они долгоиграющие проекты потянуть не смогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба Ловите iiv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба On 12/6/2019 at 10:47 PM, baumanets said: Ловите iiv Спасибо, я правда как раз совершенно не это хотел :( мне хочется более-менее разумный пример самого преобразователя из миди сигнала в аудио. То есть у меня есть кейброда, из которой идет миди, а ее далее преобразовывают в аудио сигнал. То есть я конечно понимаю в общем как это сделать, понимаю, что нужны банки звучания инструментов, и еще миного чего, но хотелось бы посмотреть как это реализуется минималистически, например, для фортепиано, и подкинуть эту идею своим детям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба Сам чем-то подобным сейчас интересуюсь. Вот тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 16 hours ago, iiv said: Спасибо, я правда как раз совершенно не это хотел :( мне хочется более-менее разумный пример самого преобразователя из миди сигнала в аудио. То есть у меня есть кейброда, из которой идет миди, а ее далее преобразовывают в аудио сигнал. То есть я конечно понимаю в общем как это сделать, понимаю, что нужны банки звучания инструментов, и еще миного чего, но хотелось бы посмотреть как это реализуется минималистически, например, для фортепиано, и подкинуть эту идею своим детям. MIDI - это не совсем сигнал, это цифровой интерфейс, по которому передается поток команд типа "ВКЛЮЧИТЬ НОТУ XX", "ВЫКЛЮЧИТЬ НОТУ XX" и тому подобное. А уж в какое устройство звукового синтеза, поддерживающее интерфейс MIDI Вы направите этот поток, решать Вам. Устройством, синтезирующим звук, может быть синтезатор-клавиатура, синтезатор для рэковой стойки или просто программное обеспечение, поддерживающее прием MIDI-команд. В железном виде в настоящее время популярна реализация MIDI по USB (так называемые USB-MIDI class устройства), вместо оригинального MIDI-интерфейса типа токовая петля. Если у Вас уже есть MIDI-клавиатура, то обычно в ОС есть какой-то простой синтезатор по-умолчанию (в винде, например, есть пианино и что-то еще, когда-то давно у меня была самодельная USB-MIDI клавиатура на чипе Cypress FX2, с помощью виндового синта её и отлаживал), который будет генерировать тон, важно только направить ему поток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба Миди протокол это всего лишь УАПП на 31250 Бит/сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
