Olegus 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба Передаю и принимаю пакеты через COM порт. Прием и передачу по Rx и Tx осуществляю последовательно. Вопрос нельзя ли это делать параллельно для увеличения скорости передачи по каждой линии. Пакеты по 63 байта, если только передаю то вроде скорость получается около 100 Гц, но если еще принимать, то скорость падает. Использую стандартные fwrite(port, data) и fread(port, data) последовательно, но как бы их вызывать параллельно чтобы скорость 100 Гц сохранить. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба Moderator: Простите, а причем тут Matlab? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 28 ноября, 2019 Опубликовано 28 ноября, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Rst7 said: Moderator: Простите, а причем тут Matlab? %% Cleaning workspace clear all; close all; clc; %% Data acqusition % Close all COM ports, if it open ports = instrfind; if (~isempty(ports)) fclose(ports); delete(ports); end % Setup COM port parameters pBR = 38400; pPORTNAME = '/dev/ttyUSB0'; pBUFFER = ((16384-2) * 3); % [bytes] Should be agreed with FPGA firmware pTIMEOUT = 2 * (pBUFFER / (pBR / 8)); % [sec] Should be agreed with data size & port speed %% Data acquisition % Create terminal object s = serial(pPORTNAME, 'BaudRate', pBR, 'DataBits', 8, 'StopBit', 1, 'Parity', 'none', 'FlowControl', 'none'); % Some setup s.ByteOrder = 'BigEndian'; s.InputBufferSize = pBUFFER; s.OutputBufferSize = 1024; s.Timeout = pTIMEOUT; try fopen(s); catch disp('[Error] Can''t open COM port. Finishing...'); return; end % Sent command to get buffer fwrite(s, 1) % Read buffer disp('Data acquisition...'); [rx_buf, cnt, msg] = fread(s, pBUFFER, 'char'); rx_buf = rx_buf.'; disp(['COM port end code: ' msg]); disp(['Readed ' num2str(cnt) ' bytes']); disp('Done'); % Close & clear COM port fclose(s); delete(s); наверное вот при этом))) По вопросу ТС подсказать не могу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 · Жалоба Оффтоп Spoiler On 11/28/2019 at 7:43 PM, des00 said: наверное вот при этом))) По вопросу ТС подсказать не могу Вы бы прям ссылочками, ссылочками, на гитлаб =))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
