LED-Serega 0 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 · Жалоба Здавствуйте! Хочу удостовериться в правильности подключения светодиодов и своих расчетов: Есть светодиоды с такими данными: Vf(v)Typ=3.2 IV(If=20mA) mcd min=1000 max=1200 Источник питания 12 вольт постоянного тока. Подключаю три светодиода последовательно. включаю в цепь к ним также последовательно резистор на 120 Ом. Вычисления: Падение напряжения на светодиодах 3,2*3=9,6 На резистор 12-9,6=2,4 Сопротивление 2,4/0,02=120Ом Мощность резистора не ниже 12*0,02=0,24 Ватта. Получилась такая схема: светодиод-светодиод-светодиод-резистор Правильны ли данные рассчеты и построение схемы. Нужно ли сюда дополнительно устанавливать стабилизатор напряжения? Как бы вы собрали подобную схему? На всякий случай: строка "IV(If=20mA) mcd min=1000 max=1200" - минимальная и максимальная яркость свчения при токе в 20mA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 · Жалоба Было бы неплохо уточнить что речь о "белых" светодиодах идет, не так ли? Потому как у светодиодов красного, желтого и зеленого свечения прямое падение напряжения вдвое меньше. А так расчет верен. Хотя если вы собрались использовать бортовую автомобильную сеть, то стабилизатор нужен. Только не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 · Жалоба Потому как у светодиодов красного, желтого и зеленого свечения прямое падение напряжения вдвое меньше. Немного не так. Например, у зеленых светодиодов Nichia номинальное падение 3,6 В. Да и кажется у красных Nichia тоже. ... нужен... стабилизатор тока. Согласен на 100%. Светодиоды при работе довольно сильно греются, и поэтому их температура меняется в широких пределах, соответственно плывет падение напряжения на них (оно уменьшается при том же токе), и возникает положительная обратная связь, приводящая к лавинообразному разогреву и увеличению тока и яркости свечения. Этот процесс частично компенсируется отрицательной обратной связью (увеличением падения напряжения на токоограничительном резисторе). Однако из-за низкого номинала резистора баланс наступает при весьма повышенном токе, и параметры схемы далеки от расчетных. Поэтому для 3 светодиодов, запитанных от 12 В, нужно ОДНОЗНАЧНО использовать стабилизатор тока, если предполагаемое время работы светодиодов превышает несколько секунд. Удачи! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LED-Serega 0 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 (изменено) · Жалоба Да, совершенно верно - речь идет о белых светодиодах. Хотя на некоторых других цветах падение напряжение не ниже 2В. Подробная спецификация здесь: (http://g-nor.com/html/piranha_leds_001.htm). Про время работы светодиодов - они должны работать практически непрерывно. Светодиоды ставятся не в автотранспорте - хочу сделать дежурное освещение у себя в подъезде. Буду очень признателен, если подскажете какой стабилизатор тока использовать (какие параметры и какую модель), как рассчитать требуемые параметры стабилизатора тока и как ПРАВИЛЬНО построить цепь. Изменено 25 апреля, 2006 пользователем LED-Serega Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 · Жалоба Простейший стабилизатор тока можно сделать на LM317 (Figure 4.). Но он будет неэкономичный, т.к. треть от напряжения питания (при 12В) упадет на регуляторе и последовательно можно будет включать только два светодиода. Для питания белых светодиодов многие фирмы выпускают специальные м/с. Вот, например, у фирмы Texas Instruments выбирайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 · Жалоба Буду очень признателен, если подскажете какой стабилизатор тока использовать (какие параметры и какую модель), как рассчитать требуемые параметры стабилизатора тока и как ПРАВИЛЬНО построить цепь. Лично мне нравятся драйверы от Microsemi. Ток регулируется либо резистором, либо с помощью ШИМ, да и считать в общем то ничего не надо. Правда, не знаю, легко ли они доставаемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 · Жалоба подскажете какой стабилизатор тока использовать (какие параметры и какую модель), как рассчитать требуемые параметры стабилизатора тока и как ПРАВИЛЬНО построить цепь. у вас есть уже 12В постоянки или нода где-то брать? если есть и чтоб понять, о чем тут вам наговорили поищите в гугле по ключевому сочетанию "генератор тока". их можно сделать большое кол-во разных вариантов. все зависит от желания, потребностей и возможностей. один из самых простых для повторения ГТ = транзистор+два диода+два резистора, или ОУ+транзистор+три резистора, или .... если 12В еще надо найти где взять, а 220 есть в розетке - посмотрите на LNK304...306. в апнотах есть схема как раз для вашего случая с диодами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 · Жалоба Можно например использовать такой генератор тока как в приложенном файле. Генерптор тока он не очень стабильный, при изменении питающего напряжения в 2 раза ток меняется примерно на 10%. Зато макимально прост и дёшев, транзистор любой маломощный диоды любые маломощные. CUR_led.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Классический генератор тока на двух транзисторах I ~ 0.6V/R1 = 0.6V/33R = 18 mA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Есть еще очень удобная мокросхема от Максима MAX16800, почти не требует внешних пассивных компонентов. MAX16800.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LED-Serega 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Собрал такую схему с использованием LM317T: Повторюсь. Имеем напряжение питания 12 вольт (трансформатор, мост, конденсатор), имеем светодиода с прямым падением напряжения 3,2В, и током 20mA. Рассчеты: I=1.25/R1+Iadj=1.25/R1 R1=1.25/0.02=62.5 Таким образом R1 должен быть примерно равен 62.5Ом мощностью не менее 0,24Вт. Верно? Соответсвенно на выходе получим не 12 Вольт, а меньше из-за потерь на LM, как мне рассчитать напряжение на выходе (потери на микросхеме LM317) для правльного рассчета сопротивления R2, чтобы ограничить обеспечть светодиоды требуемым напряжением в 3.2Вольта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Собрал такую схему с использованием LM317T:R2 - не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Источники тока обсуждались на вскидку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13498 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=5574 В поиск! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба R1 = 62 Ом из обычного ряда E96. Мощность его 1,25В^2/62Ом=0,025Вт всего. R2 не нужен. Совсем. Потери напряжения на стабилизаторе тока 3В+1,25В=4,25В. Это максимум, реально наверное чуть меньше будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LED-Serega 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба R1 = 62 Ом из обычного ряда E96. Мощность его 1,25В^2/62Ом=0,025Вт всего. R2 не нужен. Совсем. А почему-же R2 не нужен? Куда мне деть "лишнее" напряжение? На каждом светодиоде должно быть около 3,2 Вольт. Потери напряжения на стабилизаторе тока 3В+1,25В=4,25В. Это максимум, реально наверное чуть меньше будет. Это стандартно или по формуле? Еще рассчет: При "формульном" расчете получаем на светодиоды ток в 20mA и напряжение 12-4.5=7.5Вольт Падение напряжения на каждом светодиоде 3.2Вольта. Соответственно 7.5-3,2*2=1.1Вольт "лишний". Как мне от него избавиться как не резистором. Мне кажется что здесь нужно ставить резистор 1.1/0,02=55Ом. Верный рассчет? Правильно или заблуждаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
