Scha 0 4 марта, 2006 Опубликовано 4 марта, 2006 · Жалоба Здравствуйте! Кто подскажет, реально спроектировать прецизионный источник тока с допуском +-0.05% (т.е. ~+-0.25мкА)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 4 марта, 2006 Опубликовано 4 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Если для комнатных условий и со стандартными напряжениями питания и частотными диапазонами, то нет проблем - доступные источники опоры, операционники и резисторы вполне позволяют получить такую точность. Вы бы подробней изложили - а то задача так может быть поставлена, что действительно невозможно или очень трудно сделать. Изменено 4 марта, 2006 пользователем DS_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 4 марта, 2006 Опубликовано 4 марта, 2006 · Жалоба IMHO, схема преобразователя напряжение/ток на ОУ + измерительный ОУ(тройка) с прецезионным резистором самое то. Опору покруче (типа с нулевым уходом от Linear Technology), резистор от Vishay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 5 марта, 2006 Опубликовано 5 марта, 2006 · Жалоба IMHO, схема преобразователя напряжение/ток на ОУ + измерительный ОУ(тройка) с прецезионным резистором самое то. Опору покруче (типа с нулевым уходом от Linear Technology), резистор от Vishay А если требования несколько изменить: 1. Однополярное питание 5V 2. Номинальный ток 10мА +- 0.5 % 3. Нагрузка - резистор, нижний вывод подсоединен к земле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 5 марта, 2006 Опубликовано 5 марта, 2006 · Жалоба Тогда стОит взглянуть на INA2132 DS Fig.7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scha 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба Я, конечно, извиняюсь. но вся фишка именно в температурном диапазоне. Хотелось бы иметь military или хотя бы коммерческий. При таких условиях какая минимальная погрешность реальна? Да, и ток номинальный порядка 0,5 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PKM 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба милитари или коммерческий? однако!!! разница в темп. диапазоне огромная! Основные источники погрешности будут темп. уходы резистора и опорника - просто помножьте ppm на градусы. с ОЧЕНЬ хорошими (соотв-но, очень дорогими) резисторами и хорошим опорником в коммерческом диапазоне погрешность будет на пределе требуемой. Так что выход очевиден: или термостатировать схему или делать проводить характеризацию источника тока по температуре (полинома 2-ой степени для такой погрешности хватает). Реально для диапазона 0-60С получали гарантированную погрешность 0,01% для токовой петли 4-20мА (с учетом технологического запаса и ухода за год) характеризацией по температуре (элементы применялись хорошие и не слишком дорогие). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scha 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба А не подскажите какой опорный источник лучше взять для этих целей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 3 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба можно попробовать взять LM299, это термостабилизированный опорник. или LTZ1000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба или обычный стабилитрон (напр кс409), подобрать опорный ток и температурная зависимость устремится к нулю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба Если нет нужды экономить каждый доллар, лучше поставить от AD - они производят полно тех, которые Вам подойдут, можно выбирать уже исходя из корпусов/питаний/токов. Резистор прецизионный нужен только измерительный, остальные достаточно рядышком ставить, чтобы температура одинаково уходила, и они должны быть одного типа, производителя и не самые дрянные - схема легко чертится так, что их уход компенсируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
