Груфф 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 16.12.2019 в 12:02, Plain сказал: Каскод. Можете посоветовать, что почитать? именно в части линейного режима и возбуждения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Про каскод было предположение. Без изменения конструкции нынешних транзисторов, они будут оставаться генераторами-двухполюсниками, повлиять на которые извне затруднительно: Parasitic oscillation and ringing of power MOSFETs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба 13 часов назад, Plain сказал: Parasitic oscillation and ringing of power MOSFETs ЕМНИП именно Toshiba и выпускали полевые транзисторы для применения в аналоговой схемотехнике. А вот сейчас не знаю как дела обстоят, сейчас многие их продукты стремительно исчезают из продажи. По мне, так приспосабливание ключевых MOSFETов для иных целей порою может быть обоснованным решением только при отсутствии альтернативного решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба Infineon производит mosfet, адаптированные для линейной работы https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/12v-300v-n-channel-power-mosfet/ipb048n15n5lf/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба Не только Infineon, ещё и Microchip (Microsemi) и Littelfuse (IXYS). Свято место пусто не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба Если нет материальных ограничений, можно попробовать HEMT https://gansystems.com/wp-content/uploads/2020/09/GN004-Design-Considerations-of-Paralleled-GaN-HEMTs_200910.pdf 10 Ампер при 20 Вольт гарантируют на DC у GS61008 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 6 июня, 2021 Опубликовано 6 июня, 2021 · Жалоба Нитридные HEMT-ы в линейном режиме? Искренне желаю успехов, особенно с поиском и подавлением генераций на сотнях МГц. А еще у них часто ВАХ несимметричная, с гистерезисом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 июня, 2021 Опубликовано 6 июня, 2021 · Жалоба 5 часов назад, khach сказал: А еще у них часто ВАХ несимметричная, с гистерезисом. Уход от гистерезиса ВАХ прост - это пройти этот гистерезис более чем на половину, если потребуется идти в обратную сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 6 июня, 2021 Опубликовано 6 июня, 2021 · Жалоба 56 minutes ago, byRAM said: Уход от гистерезиса ВАХ прост - это пройти этот гистерезис более чем на половину, если потребуется идти в обратную сторону. И как это реализовать в ЛИНЕЙНОМ режиме транзистора? Я пытался реализовать на GS66516T линейный РЧ усилитель на десяток МГц. Можно, но очень сложно. В том числе из за самовозбудов. И тут я заранее знал рабочую частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 июня, 2021 Опубликовано 6 июня, 2021 · Жалоба 05.06.2021 в 10:41, byRAM сказал: приспосабливание ключевых MOSFETов для иных целей Об этом писАли уже 100500 раз - работа на постоянном токе "ключевых" MOSFET отличается только наличием у них участка вторичного пробоя, который конкретно указывают в честных даташитах. Все остальные страшилки - это радиолюбительская мифология. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 · Жалоба 7 часов назад, wim сказал: Об этом писАли уже 100500 раз - работа на постоянном токе "ключевых" MOSFET отличается только наличием у них участка вторичного пробоя, который конкретно указывают в честных даташитах. Все остальные страшилки - это радиолюбительская мифология. Тем не менее, разработчики полупроводниковых приборов продолжают разработки linear FET и правильно делают. В радиолюбительских погремушках вполне можно их заменять ключевыми MOSFETами, но в профессиональной схемотехнике их прииенение надо обосновать и защитить, так как профи не работают в одиночестве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 · Жалоба 9 часов назад, khach сказал: И как это реализовать в ЛИНЕЙНОМ режиме транзистора? Этот подъём темы стартовал из темы, где требовалось точное управление электромагнитом, который также имеет гистерезис. Вот в таком случае это вполне реализуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 · Жалоба 4 часа назад, byRAM сказал: в профессиональной схемотехнике их прииенение надо обосновать и защитить Уже обосновано и защищено в этой ветке, которую Вы либо не читали, либо не поняли. Решается в два этапа: 1) Устойчивость контура регулирования. 2) Траектория рабочей точки на вольт-амперной характеристике и сопоставление её с графиком ОБР. Всё это решается в симуляторах и всяких разных матлабах. А особо одарённые решают эти задачки в мозгу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 · Жалоба 54 минуты назад, wim сказал: Уже обосновано и защищено в этой ветке, которую Вы либо не читали, либо не поняли. Решается в два этапа: ... А особо одарённые решают эти задачки в мозгу. Я давно читал эту ветку и понял только одно: при имеющихся альтернативных решениях: BT, JFET, linear MOSFET использование ключевых MOSFET в линейных схемах - это попытка натянуть сапог на голову "особо одарёнными" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 · Жалоба 7 hours ago, byRAM said: Этот подъём темы стартовал из темы, где требовалось точное управление электромагнитом, который также имеет гистерезис. Вот в таком случае это вполне реализуемо. Вот про электрмагниты ненадо. Если это обычный соленоид с подвижным сердечником, то там линейное управление без надобности- вполне ШИМ справится. А если это электромагнит для создания точного поля то обычно они рабоатют за пределом петли гистерезиса начально намагничивания, например электромагниты ЖИГ генераторов или фильтров. А вот электромагниты с точным проходом поля через ноль ( типа электромагнитов ЭПР спектрометров) требую очень сложного блока питания, часто с обратной связью по холловскому датчику поля и сложной системой стабилизации тока, где линейный транзистор- не самое проблемное место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
