Мур 1 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, Obam said: а там настраивается всё... После ISE поражает возросший сервис и удобство настроек констрейнов в VIVADO. Этот аспект ориентации в среде и хочется освоить для уверенной работы. Упоминания мало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Мур said: После ISE поражает возросший сервис и удобство настроек констрейнов в VIVADO. Можно поподробнее? Толку от констрейнов в VIVADO пока не вижу, а в ISE было заметно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Приветствую. 1 minute ago, _4afc_ said: Толку от констрейнов в VIVADO пока не вижу, а в ISE было заметно... Это как? Используете их без толку? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 43 minutes ago, _4afc_ said: Толку от констрейнов в VIVADO пока не вижу, а в ISE было заметно... Хотя бы посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=KoC9hEckJdk Для Virtex, которые работают на 1.0 ГГц даже не подходи!... Ваши дизайны будут хороши на симуляции, но они НЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫ на стыке доменов и другого способа нормализовать работу еще не придумали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 55 minutes ago, RobFPGA said: Это как? Используете их без толку? В ISE было достаточно прописать на входной клок. И было понятно прошло или нет. В Vivado вдруг надо задавать input/output delay хотя нет ни одной борды с ними. задавать клоки относительно данных на шине... Сыплется куча варнингов по времянке - но важны они или нет - хз... Есть вообще хоть один открытый проект где в xdc не только прописаны контакты, но и куча времянок прибита гвоздями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Приветствую! 4 minutes ago, _4afc_ said: В ISE было достаточно прописать на входной клок. И было понятно прошло или нет. Для проектов типа мигания светодиодом может и достаточно было. А для всего остального портянки ucf с TIMEGRP, TIMESPEC, ... OFFSET = IN ... OFFSET = OUT. И почти все ручками, без всякого reuse. 8 minutes ago, _4afc_ said: В Vivado вдруг надо задавать input/output delay хотя нет ни одной борды с ними. Вот так вот и вдруг?. Ну если вам не нужны то не задавайте. Или warning раздражает? Так справедливо же ворчит - вдруг вы забыли что. Да и в ISE тоже ворчало вроде если не заданы input|output delay - но уже точно не помню. 11 minutes ago, _4afc_ said: Сыплется куча варнингов по времянке - но важны они или нет - хз... А при чем тут Vivado? Как раз XilinxЗнает что может быть они важны. А вы? Зато +++ в Vivado - иерархия constarint файлов, привязка сonstarint к модулям. - возможность полноценного!!! TCL в constarint с хорошим API к потрохам дизайна. - возможность изменения constarint в процессе/после P&R без необходимости начинать все с начала. Одно это уже делает удобство применение constarint в Vivado несравнимым с ISE. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, RobFPGA said: - возможность изменения constarint в процессе/после P&R без необходимости начинать все с начала. Так после этого все равно же заново прогонять P&R надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Приветствую! 28 minutes ago, sonycman said: Так после этого все равно же заново прогонять P&R надо? Смотря что в constraint менять. Можно обойтись только частичной P&R. Или просто правкой готового нетлиста. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 23 hours ago, mantech said: .... в ссыльных краях, такого нет вообще... Есть в интернете на 82МБ Гольцова В. Английский язык для пользователей ПК и программистов. Самоучитель (2002). Нормальная книга на 480 стр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
