Jump to content
Математика в VHDL
Приветствую!
1 hour ago, jenya7 said:
Как мне такие вычисления перенести в VHDL?
Либо делать все  ручками -
.... делать (или брать) готовые  модули для real|float операций  и лепить из них dataflow  вычислений
... переводить все в fixed point  и опят же ручками лепить  dataflow  вычислений
Либо  использовать HLS - пишете на C/C++  и генерите рабочий data-flow на VHDL
Удачи! Rob.
Share this post
Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, jenya7 said:
нужно очень высокое быстродействие. поэтому решено всю математику перенести в FPGA.
Так а сколько раз в секунду должны выполняться вычисления из первого сообщения?
Share this post
Link to post
3 minutes ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
а где можно познакомиться с этой темой?
Share this post
Link to post
можно попробовать типа новый стандарт плавающей запятой
https://habr.com/ru/post/462385/
https://posithub.org/
здесь вроде есть ссылки на реализации
https://posithub.org/docs/PDS/PositEffortsSurvey.html
Share this post
Link to post
частота в секунду не высокая. но само вычисление должно быть очень быстрым.
ну это теория. а практическое решение?
Share this post
Link to post
Так сколько, скажите, не таите. От этого принципиально зависит сложность задачи, требуемый объем ресурсов и пути решения.
Share this post
Link to post
Приветствую!
С какой темой?  Как ручками dataflow рисовать? :biggrin:
А  про HLS  смотреть  на Xilinx или на Intel в зависимости от вашей FPGA.
Удачи! Rob.
Share this post
Link to post
я обновил свой пост выше...
Share this post
Link to post
нужно уложиться в 3 ms
Share this post
Link to post
37 minutes ago, andrew_b said:
Там есть специальные типы для этого. Вектор (N downto -M) содержит целую (N downto 0) и дробную части (-1 downto -M). Помнится, Xilinx, что-ли, не поддерживал векторы с отрицательными границами. Учитывая, в каком состоянии у них в целом поддержка VHDL'2008, не удивлюсь, если всё так и осталось.
Патчноты для Vivado 2019 крест на пузе ставят, что ввели полную поддержку VHDL-2008 (11 лет опоздания всего :wink:). Хочется верить, что в последней версии действительно всё пофиксили и работает.
43 minutes ago, jenya7 said:
я потеряю точность. на что мне умножить 0.0000001234
Тут уж Вам решать. Или сделать точно, но не в потоке (быстродействие понятие условное) и я уверен что есть такие паузы, в которых можно обчислить процессором все значения.
Или вы подходите не с той стороны. У меня была похожая проблема, когда делались преобразования значений с ADC в цифру в десятичном виде и потом нужно было делать некие вычисления и отправить на комп. В итоге оказалось, если выкинуть преобразование в десятичные числа - всё имеет намного компактнее вид и быстродействие, только в двоичном формате.
Опять же, если нужно работать с числами +/-2.147кк в целой части и +/-2.328е-10 в десятичной, Вам достаточно будет использовать целое интегральное int для целых значений и целое интегральное int для значений после запятой (итого 64 бита). Выглядит вполне реально. Ну или найдите слабые места и оптимизируйте.
А данные как приходят? Прямо все сразу? неужели пока не дошёл остаток данных нельзя провести никакие начальные вычисления? За 3 ms можно не только вычисления сделать, но и крестики-нолики поиграть, если сделать предобработку потоковых данных.
Share this post
Link to post
пару десятков умножений floatов (doublы вам там точно не нужны) даже 8ми битный АВР успеет сделать за 3мс.
а уж если в целочисленную арифметику данные вычисления перевести...
Share this post
Link to post
там еще есть вычисления. это только часть. но в принципе может вы и правы.
Share this post
Link to post
56 minutes ago, jenya7 said:
я потеряю точность. на что мне умножить 0.0000001234.
если нужна точность до 0.0000001234, то нужно умножать на степень 2 так, чтобы результат был больше 1
0.0000001234 * 2^23 = 1.035...
значит нужно выделять минимум 23 бит после запятой для фиксированной точки.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
