Harvester 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Заранее прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. Правильно ли называть индуктивность в понижающем DC-DC преобразователе дросселем? С одной стороны этот элемент используется для запасания энергии, что является одним из применений дросселя, да и в русскоязычной литературе (тот же Семенов) часто употребляется термин "дроссель". С другой стороны, в английском языке дроссель это "chocke", а в текстах обычно явно говорится о катушке индуктивности: Quote The output inductors L1, L2 and L3 available in the LM3475 buck regulator belong to Würth Elektronik inductors series WE-TPC, WE-LHMI, WE-PD, respectively Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Это такой же вопрос как "а можно ли сопротивление назвать резистором или конденсатор емкостью?" Дроссель - конструктивный компонент, катушка ( обычно на сердечнике с воздушным зазором, вот тот"chocke" ). Дроссель имеет основным параметром индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, Егоров said: Это такой же вопрос как "а можно ли сопротивление назвать резистором или конденсатор емкостью?" Дроссель - конструктивный компонент, катушка ( обычно на сердечнике с воздушным зазором, вот тот"chocke" ). Дроссель имеет основным параметром индуктивность. Простите, но Вы не совсем правы. Я ведь не спрашиваю, можно ли катушку индуктивности назвать просто индуктивностью. "сопротивление" vs "резистор", также как и "емкость" vs "конденсатор" - это противопоставление физической величины и компонента, работа которого основана на этой физической величине. Очевидно, что такая замена некорректна и условно допустима только в разговорной речи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Я думаю, что термин "дроссель" для устройства, запасающего энергию, некорректен. В электро- и радиотехнике он служит для ограничения проникновения ВЧ тока в цепь, да и в более широком смысле это ограничитель (та же дроссельная заслонка). Но никак не накопитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 39 минут назад, V_G сказал: Я думаю, что термин "дроссель" для устройства, запасающего энергию, некорректен. В электро- и радиотехнике он служит для ограничения проникновения ВЧ тока в цепь, да и в более широком смысле это ограничитель (та же дроссельная заслонка). Но никак не накопитель. А электрики катушку индуктивности называют не дросселем, а реактором.. "дроссель" и "реактор"- конструктивные исполнения прибора, основная функция которого- индуктивность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба induction coil - индукционная катушка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 10 минут назад, wla сказал: функция которого- индуктивность Индуктивность - не функция, а параметр. Функция дросселя (электрического) - задерживать ВЧ энергию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 14 минут назад, V_G сказал: Индуктивность - не функция, а параметр. Функция дросселя (электрического) - задерживать ВЧ энергию. По аналогии. Конденсатор- устройство для запасания энергии, основной параметр емскость . Поэтому если нужно пропустить переменную составляющую, то конденсатор нельзя называть конденсатором и емкостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, V_G сказал: Я думаю, что термин "дроссель" для устройства, запасающего энергию, некорректен. В электро- и радиотехнике он служит для.... (та же дроссельная заслонка). Но никак не накопитель. Хм... И как же предлагаете называть индуктивный накопитель? "Дроссельная заслонка" то вроде из другой оперы... Еще одно суждение"Поэтому если нужно пропустить переменную составляющую, то конденсатор нельзя называть конденсатором и емкостью." А как же назвать: пропускалка переменки? реактивный резистор с отставанием напряжения? Сдается мне, что все термины случайны сегодня. Как только резистор попадает в руки продвинутого дворника, так он немедленно становится резюком а в розетке появляется вольтаж вместо напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Harvester сказал: Правильно ли называть индуктивность в понижающем DC-DC преобразователе дросселем? Правильно — добавление в цепь индуктивности уменьшает скорость изменения тока в ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба https://yadi.sk/i/rUczeR7BS2386A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, _gari сказал: https://yadi.sk/i/rUczeR7BS2386A "Одним из видов реактора является токоограничивающий реактор, например, для ограничения тока короткого замыкания ЛЭП. " https://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_индуктивности Одним словом- спираль.... :-) Изменено 19 ноября, 2019 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 5 hours ago, Егоров said: А как же назвать: пропускалка переменки? реактивный резистор с отставанием А почему не "затычка для постоянки"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 13 часов назад, Егоров сказал: Хм... И как же предлагаете называть индуктивный накопитель? "Дроссельная заслонка" то вроде из другой оперы... Просто "катушка" или "катушка индуктивности" или даже "индуктивность". В англоязычной литературе - inductor, coil. Но не choke. И у нас никому в голову не приходит называть индуктивные компоненты в фильтрах дросселями: у дросселя другая функция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, V_G said: И у нас никому в голову не приходит называть индуктивные компоненты в фильтрах дросселями... Увы, если бы это было так, то и вопроса такого не возникло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
