NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, как сделать общий входной порт для сигналов rs232 и rs485/rs422, или простого оптрона с сопротивлением по входу будет достаточно? И ещё интересуют рекомендации по защите этого входного порта (обвязка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, NAYGER said: простого оптрона с сопротивлением по входу будет достаточно? Поясните, что тут имеется в виду. RS232 допускает уровни +/-30V, большинство трансиверов RS485 +12/-7. Простых решений тут нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, aaarrr said: Поясните, что тут имеется в виду. RS232 допускает уровни +/-30V, большинство трансиверов RS485 +12/-7. Простых решений тут нет. Вы меня правильно поняли, на один вход двух контактный и rs232, и rs485/rs422 заводится. Я видел такую электронику (не кустарную), видел внутренности, по входу стоит какой-то оптрон, обвязка и всё работает, вот мне и интересно, как правильно развязать такой вход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, NAYGER said: как правильно развязать такой вход? Поставить драйвер RS232 с честно отключаемым выходом, или отключать его при помощи оптореле. Напряжение на входах драйвера RS485 ограничить на допустимом уровне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, NAYGER сказал: как сделать общий входной порт для сигналов rs232 и rs485/rs422 Где Вы у них что-то общее нашли? RS-232 двухпроводный, а RS-422 и RS-485 трёхпроводные — без дополнительных манипуляций, вроде переключателей и перемычек, сигналы к общему виду не привести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, Plain said: Где Вы у них что-то общее нашли? Общего у них (RS232 и 485) - возможность использовать для подключения разъем с тремя контактами, один из которых общий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 51 minutes ago, Plain said: Где Вы у них что-то общее нашли? RS-232 двухпроводный, а RS-422 и RS-485 трёхпроводные — без дополнительных манипуляций, вроде переключателей и перемычек, сигналы к общему виду не привести. Что касается данной микросхемы, она двух проводная, везде, где приходилось сталкиваться с подключением всегда использовались два контакта у rs232 (TX, GND или RX, GND), у rs485/rs422 это A и B (-TX, +TX или -RX, +RX). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 5 часов назад, NAYGER сказал: Подскажите, как сделать общий входной порт для сигналов rs232 и rs485/rs422, или простого оптрона с сопротивлением по входу будет достаточно? Есть микросхемы мультипорт у Exar SP339E и помнится у MAXIM что-то было - по одному разъему могут работать как 232 или 485 или 422 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Стоят они только как крыло самолета. Если место позволяет, можно и обычное реле установить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 57 minutes ago, aaarrr said: Стоят они только как крыло самолета. Если место позволяет, можно и обычное реле установить. Приблизительно можно показать, как это будет выглядеть? А такой вариант? Изменено 17 ноября, 2019 пользователем NAYGER Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, NAYGER said: Приблизительно можно показать, как это будет выглядеть? Реле с двумя группами на переключение. 6 minutes ago, NAYGER said: А такой вариант? Что это, и как предполагается использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, aaarrr said: Что это, и как предполагается использовать? Оптопара, для гальванической развязки входа. 2 hours ago, HardEgor said: Есть микросхемы мультипорт у Exar SP339E и помнится у MAXIM что-то было - по одному разъему могут работать как 232 или 485 или 422 Не плохо было бы узнать конкретную модельку у MAXIM. Получается, я так понимаю на порт1 (A и B), подается 232 или 485 сигнал, а на выходе получается и 232, и 485, слишком замудренно, надо два преобразователя напряжения, плюс все равно без оптрона не обойтись на выходе. Либо может микросхемы мультипортовые есть попроще, не сталкивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 25 минут назад, NAYGER сказал: Не плохо было бы узнать конкретную модельку у MAXIM. Жуть какая! Если не секрет, ТС, а зачем это вообще нужно? Так мало места, чтоб к тройной клемме добавить еще 2 контакта? Так и предчувствую, как всякие клиенты будут пихать 232 в 485й без всяких переключений и настроек, а потом ныть, что не работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NAYGER 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, mantech said: Жуть какая! Если не секрет, ТС, а зачем это вообще нужно? Так мало места, чтоб к тройной клемме добавить еще 2 контакта? Сделать отдельный порт для 232 и отдельный для 485\422, это проще всего, но видел и пользовался вариантом, всё через один порт. Мне интересно, как это всё работает, как преобразовывается) По входу, какая-то микруха стоит, 100% оптопара, пара транзисторов, пара диодов, всё похоже на TTL ... оо, а через транзисторную логику реально так сделать? 18 minutes ago, mantech said: Так и предчувствую, как всякие клиенты будут пихать 232 в 485й без всяких переключений и настроек, а потом ныть, что не работает... Какие переключения в одном порте) И где гарантия, что сделав два порта, клиент не начнет пихать, 232 в 485 и наоборот) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, NAYGER сказал: Мне интересно, как это всё работает, как преобразовывается) А, ну тогда понятно 4 минуты назад, NAYGER сказал: Сделать отдельный порт для 232 и отдельный для 485\422, это проще всего, Ибо это будет самое правильное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
