MementoMori 4 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба Подключил USB_OTG_HS, установил режим HOST, указал, что у меня External_PHY пытаюсь собрать проект, мне КУБ выдает сообщение о том, что не все настроено. Лезу в соответствующую вкладку и вижу То есть, мне предлагается управлять VBUS_HS c помощью GPIO или I2C. Но у меня в качестве EXT_PHY стоит USB3300,он еще с помощью одной микросхмемы управляет VBUS. Или я неправильно понял назначение вкладки, которая на скриншоте..... Можно ли как-то обойти это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, MementoMori said: Можно ли как-то обойти это? Можно: 1. указать любой неиспользуемый в камне пин 2. лезть в исходники куба (это тупик с соотв. исходом) 3. удалить куб Искренне рекомендую п. 3 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба Just now, Forger said: лезть в исходники куба (это тупик с соотв. исходом) Это было первое, что пришло мне в голову. Но все пины заняты. Есть другой вариант - I2C. у меня есть I2C, если я назначу несуществующий адрес, то не будет ли код ждать ответа по i2c и, не получив его, расстраиваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, MementoMori said: Это было первое, что пришло мне в голову. Но все пины заняты. Возможно, есть пины, которые физически на кристалле есть, но не вытащены наружу. Да, согласен, лютая дичь, но для проекта на кубе это - норма )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба Ну.... так с фиктивным i2C такой вариант прокатит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, MementoMori said: Ну.... так с фиктивным i2C такой вариант прокатит? Без понятия. Попробуйте самостоятельно ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба Впишите в нужное место свой код. Там все для этого есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Можете просветить какой смысл в применении внешнего USB PHY? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Он HighSpeed USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 14 hours ago, uriy said: Можете просветить какой смысл в применении внешнего USB PHY? Двояко можно понять ваш вопрос. Предполагаю, что Вы знаете, что внешний USB_PHY, позволяет работать на самой высокой скорости. Тогда вопрос, зачем мне нужна высокая скорость, будем считать риторическим. Если же вам непонятно почему нельзя обойтись без внешней микросхемы, почему нельзя реализовать все на кристалле - компании STM задавали этот вопрос. Они ответили, что пытались, но так и не решили проблему перекрестных помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, MementoMori сказал: Двояко можно понять ваш вопрос. Предполагаю, что Вы знаете, что внешний USB_PHY, позволяет работать на самой высокой скорости. Тогда вопрос, зачем мне нужна высокая скорость, будем считать риторическим. Если бы Вам реально была нужна высокая скорость, то слово "КУБ" в вашем вопросе не звучало бы. Ибо: "Снявши голову, по волосам не плачут". Так что вопрос: "Зачем внешний Phy?" - остаётся открытым. Цитата Если же вам непонятно почему нельзя обойтись без внешней микросхемы, почему нельзя реализовать все на кристалле - компании STM задавали этот вопрос. Они ответили, что пытались, но так и не решили проблему перекрестных помех. Кроме этой компании есть другие, у коих это получилось. Правда у них нет КУБ-а. Тут да - печалька... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба камень куб преткновения куда ни кинь - всюду клин куб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, Forger сказал: куда ни кинь - всюду клин куб Вики: "Кyбизм — направление в искусстве первой чeтвepти 20 вeкa, представители которого изображают предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объемов: куба, шара, цилиндра, конуса." Имхо: пора бы уже дополнить википедию.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, jcxz said: Кyбизм — направление в искусстве первой чeтвepти 20 вeкa, представители которого изображают предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объемов: куба, шара, цилиндра, конуса." .... пора бы уже дополнить википедию.... Например: "Кубодрочеры - разновидность программистов первой четверти 21 века, представители которой представляют реальный мир в виде красивых кнопочек и увлекательной игры в выпадающие менюшки, напрочь забывая про оборотную сторону медали" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Forger said: "Кубодрочеры Коллеги, полностью разделяю мнение о кубе. Но давайте же умерим пыл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
