Uladzimir 64 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба нЕ отваливается сам по себе Смотрите настройки редактора + настройки DRC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadCraven 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Вот именно что все пересмотрел, и никакого результата. А что по поводу VIA delay? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Когда надо было-- смотрел. Считало правильно. Пару лет назад ввели ViaDelay. Возможно с этим связано Нужно проверять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба On 7/2/2020 at 11:09 PM, Владимир said: нЕ отваливается сам по себе Смотрите настройки редактора + настройки DRC К сожалению, online DRC вообще не работает в 20.1.12 :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба С каждой новой версией: делаем "фичу" - создаем "баги" устраняем "баги" - делаем "фичу" и так по циклу плюсуем к каждой новой версии :) И это касается всех разработок с сфере "IT", и ни куда от этого не уйти :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба Цитата К сожалению, online DRC вообще не работает в 20.1.12 :( А проверить , что проверяется? (1 картинка) я же писалЯ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadCraven 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Ну не правильно он VIA delay добавляет. Вот трасса с одним выделенным VIA, delay не установлен : Добавляю VIA delay через его свойства: Итого получается к trace delay добавляется весь VIA delay, но трасса проведена не на боттоме, а в середине стэка: По поводу online drc, Вы правы, не установлены были чекбоксы. Вот только я ничего не отключал и проект делается все время с одной машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Вот 2 Via (одинаковы, но соединения на разных слоях -- ваш случай) Задержки разные. Суть в том, что вы сами ставите задержку (40 пс)-- потому считает так как вы указали -- вам виднее Указывайте правильную задержку в таком случае Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadCraven 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Так вот именно, VIA delay я посчитал в ADS, с учетом моего стэка, размера антипада, кол-ва плейнов, ну и естественно геометрии самой VIA. Получается, что для каждой VIA свое значения задержки указывать? Очень гемморойно конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Либо вы соглашаетесь с расчетом Алтиум, либо вводите свое. Алтиум не знает ваших расчетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadCraven 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба :D Для propagation delay ничего он не считает и не добавляет, пока сам ручками не вставишь значение. Вон даже на вашем скриншоте Delay по нулям. В миллиметрах он все нормально считает, но интерфейс то я ровняю в пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey ABG 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Всем доброго дня! Имею версию 20.1.12. Хотел сделать что бы в окне Explorer отображался Altium Content Vault как в 19-ой версии. Но не получается. Инструкция с оффсайта - "Если доступ прежним способом всё ещё необходим, вы можете включить параметр Explorer.ShowContentVault в диалоговом окне Advanced Settings.", не работает. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Осталось Найти в выпадающем списке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey ABG 0 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба У меня нет выпадающего списка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Необходимо войти в аккаунт altium.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
