Slider 0 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба Опишу свою проблему. Необходимо с компьютера передать звуковой сигнал на любой преобразователь (фильтр, и т.д.(создать какой-нибудь эффект)) и вернуть измененный сигнал обратно. Возможно ли это сделать через разъем mini-jack, или через ардуино как-нибудь. Столкнулся с отсутствием линейного входа на ноутбуке, имеется только линейный выход и вход для наушников. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба Давным давно придуманы внешние звуковые карты с USB интерфейсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, Jurenja сказал: Давным давно придуманы внешние звуковые карты с USB интерфейсом. Без звуковой карты это сделать никак нельзя? Дешевые звуковухи не имеют линейного входа, а дорогую покупать не хотелось бы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба Если нет хотя бы микрофонного входа, то никак имхо. Разве что посмотреть тонкие настройки имеющейся аудио карты - а вдруг линейный выход возможно переключить в режим линейного входа. Дорого/дёшево понятия относительные. Например в моей местности аудио карту ST Lab M-330 продают за 25 usd. Не думаю что какая нибудь самоделка окажется дешевле, учитывая комплектующие и затраченное время на сборку и отладку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, Slider said: Дешевые звуковухи не имеют линейного входа ну если микрофонный вход религия использовать не позволяет, то есть и с линейным: https://www.aliexpress.com/item/32960799667.html 2$ https://www.aliexpress.com/item/4000113207256.html 6$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, _pv сказал: ну если микрофонный вход религия использовать не позволяет, то есть и с линейным: https://www.aliexpress.com/item/32960799667.html 2$ https://www.aliexpress.com/item/4000113207256.html 6$ Спасибо за ссылки, учту. А вообще можно ли подавать звук сразу с линейного выхода на фильтр и обратно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба Господа, а будет ли нормально сделать так. На вход подавать с джека и на выходе в другой джек, потом на звуковуху и в комп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба Два компьютера (или компьютер и ноутбук, что по сути то же самое) - да, нормально. Будет ли нормально с одним компьютером - есть сомнения. Но зачем всё это, если есть куча аудио редакторов, которыми можно наложить на аудио сигнал практически любой фильтр, в том числе и тот, что на вашей картинке. Погуглите Adobe Audition. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, Jurenja сказал: Два компьютера (или компьютер и ноутбук, что по сути то же самое) - да, нормально. Будет ли нормально с одним компьютером - есть сомнения. Но зачем всё это, если есть куча аудио редакторов, которыми можно наложить на аудио сигнал практически любой фильтр, в том числе и тот, что на вашей картинке. Погуглите Adobe Audition. хотя бы потому что нужно сделать аналоговый фильтр, а не в аудиоредакторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба 14 часов назад, Slider сказал: Без звуковой карты это сделать никак нельзя? Дешевые звуковухи не имеют линейного входа, а дорогую покупать не хотелось бы.. 250 российских рупий дорого? https://www.ulmart.ru/goods/4521112 на двух резисторах сделать согласование микрофонного входа.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, Jury093 сказал: 250 российских рупий дорого? https://www.ulmart.ru/goods/4521112 на двух резисторах сделать согласование микрофонного входа.. я уже понял, звуковуху буду брать, осталось найти подходящие разъемы для jack. Лучше использовать гнездо для джека Mono, или Stereo?Вот такой например подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба Уже ж есть разъёмное соединение, зачем ещё одно плодить? Просто припаяйте кабели к своей поделке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба 16 минут назад, Plain сказал: Уже ж есть разъёмное соединение, зачем ещё одно плодить? Просто припаяйте кабели к своей поделке. это для корпуса поделки))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба Да, круто. Но если мастерите аналоговый компьютер, постоянного тока от звукового оборудования не ждите — он там отсутствует, потому что для него он зло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба Just now, Plain said: Да, круто. Но если мастерите аналоговый компьютер, постоянного тока от звукового оборудования не ждите — он там отсутствует, потому что для него он зло. ну в аудио карту за 2$ можно влезть с паяльником и ёмкости на выходе позакорачивать, так что какое-то DC будет, но для аудио цапов его стабильность может быть довольно печальной, да и иногда в аудио ЦАПах/АЦП встречаются не особо отключаемые цифровые фвч фильтры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
