Кто может разгадать кодировку линейного абсолютного энкодера?
3 hours ago, k155la3 said:
при наличии отказа из-за неисправности (пусть даже одного светодиода) прибор должен выдать сигнал неисправности + "нет данных".
Согласен!
Я не спец в лифтах, но чем ситуация, что он будет "чуть выше" лучше, чем "чуть ниже"? Это уже вопрос к @AlexandrY.
6 hours ago, haker_fox said:
Согласен!
Эт надо углубляться в принципы безопасности, но базовая концепция хорошо описана здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/False_positives_and_false_negatives
Да, и наречие "чуть" вы сами добавили.
На мой дилетантский взгляд для абсолютного энкодера абсолютно всё равно, каким кодом закодирована позиция, ибо ему важно текущее положение, а предыдущее или следующее не играет роли (он по ним не контролирует). Для контроля достоверности можно, конечно, и с предыдущим сравнивать. Но и в этом случае не обязательно использовать код Грэя и т. п. Например, в двоичном коде разница между соседями всегда 1. Чем не проверка?
А для контроля достоверности считывания одиночной позиции без дополнительных битов не обойтись. Математика-с.
Всё потому, что здесь числа располагаются последовательно, а не случайно. А предсказуемая информация это уже не информация.
Бит четности - гарное решение.
Эт называется не дополнительный бит, а избыточность. Избыточность может быть и в пол бита и в полтора.
23 минуты назад, AlexandrY сказал:
Это вопросы терминологии. "Избыточное кодирование"? Пусть.
Полтора бита? Как же, знаем, полтора стопа в RS.
Просто я не знаю как вы просто так вставите дополнительный бит в сдвиговые коды.
Там не бит вставляется, а добавляется избыточность, и это принципиальная разница.
Какими терминами ни называй, но 8 битами можно закодировать или 256 позиций без никакой проверки-избыточности-и т.п., или меньшее количество с проверками-...
Эт наверно намек на начало темы, где упорно искали биты синхронизации и даже сошлись на том что при достаточно длинном блоке "синхронизации" или "вставки" или "маркера" все получается просто.
Но только сдвиговые коды позволяют максимально уменьшить количество оптопар. :ok:
