MaxBMSTU 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Если кто работал с отладкой DLP3010EVM-LC, не могли бы поделиться прошивкой с неё (.img file). Пытаюсь сгенерить её средствами GUI от TI, но в результате не падает сигнал HOST_IRQ в низкий уровень, что говорит о не завершении инициализации чипа DLPC3478. С заводской прошивки BackUp не сделали. Запрос в Ti отправили, но ответа уже пару дней нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, MaxBMSTU сказал: Если кто работал с отладкой DLP3010EVM-LC, не могли бы поделиться прошивкой с неё (.img file). Пытаюсь сгенерить её средствами GUI от TI, но в результате не падает сигнал HOST_IRQ в низкий уровень, что говорит о не завершении инициализации чипа DLPC3478. С заводской прошивки BackUp не сделали. Запрос в Ti отправили, но ответа уже пару дней нет. а вот там: http://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC разве не оно? "DLP3010EVM-LC-FW: DLP 3010 Light Control Firmware" по линку рядом раздают инсталлер, вполне может быть внутри есть стоковый img? смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Jury093 said: а вот там: http://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC разве не оно? "DLP3010EVM-LC-FW: DLP 3010 Light Control Firmware" по линку рядом раздают инсталлер, вполне может быть внутри есть стоковый img? смотрели? Да, это "пустой" img. Я с ним сейчас и работаю. Его необходимо дополнить хотя бы одним batch file'ом (расширение .bf). Я нашёл несколько примеров таких файлов и даже в GUI есть Autoinit.bf для DLP3010EVM-LC, но в итоге у меня всё равно не устанавливается сигнал HOST_IRQ в ноль. Обновлённый с помощью GUI и batch файла img файл отличается от исходного с сайта, но проблема остаётся. Я уже проверил всё питание, тактовый генератор, сигналы управления, скорости установки питания и выхода генератора на стабильный режим, но предполагаю, что проблема в этом batch file. Вот и хочу её исключить, воспользовавшись заводской прошивкой, в которой img файл уже объединён с каким-то batch файлом. P.S. Загрузка микросхемы DLPC3478 происходит в два этапа. Сначала из Flash-памяти загружается в течение примерно 35 мсек прошивка для встроенного ARM Cortex M3, при этом HOST_IRQ находится в High-Z состоянии, что и наблюдается по его уровню и наличию информационного обмена с Flash-памятью. Затем управление Flash памятью передаётся встроенному ASIC, который загружает свою часть прошивки и устанавливается сигнал HOST_IRQ в состояние High, что также наблюдается по уровню сигнала HOST_IRQ и наличию информационного обмена с Flash-памятью. После удачного Auto-initialization'а сигнал HOST_IRQ должен по документации к DLPC3478 переключиться в состояние Low, но этого не происходит, он просто стоит в состоянии High. А пока он находится в таком состоянии - не активен интерфейс I2C, через который можно было бы считать статус, ошибки и пр. Вот такая проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, MaxBMSTU сказал: После удачного Auto-initialization'а сигнал HOST_IRQ должен по документации к DLPC3478 переключиться в состояние Low, но этого не происходит, он просто стоит в состоянии High. А пока он находится в таком состоянии - не активен интерфейс I2C, через который можно было бы считать статус, ошибки и пр. Вот такая проблема. вероятно что-то у вас нет так делается, обычно если пишут что это фирмварь, то она самодостаточна.. вот тут https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/803415?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLP3010EVM-LC подобный запрос на factory setting и однозначный совет: Please try the following in order to reset the flash: Download the latest GUI 2.1.0.7 Power the EVM but leave the switch off Connect the GUI to the EVM Go to the Update Firmware page to reflash the EVM with the latest firmware image. возможно пресловутый "but leave the switch off" поможет делу.. есть ли у вас этот switch? Изменено 6 ноября, 2019 пользователем Jury093 убрал лишнее цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 7 ноября, 2019 Опубликовано 7 ноября, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Jury093 said: вероятно что-то у вас нет так делается, обычно если пишут что это фирмварь, то она самодостаточна.. вот тут https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/803415?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLP3010EVM-LC подобный запрос на factory setting и однозначный совет: Please try the following in order to reset the flash: Download the latest GUI 2.1.0.7 Power the EVM but leave the switch off Connect the GUI to the EVM Go to the Update Firmware page to reflash the EVM with the latest firmware image. возможно пресловутый "but leave the switch off" поможет делу.. есть ли у вас этот switch? Этот пост я видел. Мы делаем абсолютно также. Switch-off - это аналогично тому, что сигнал PROJ_ON требуется опустить в низкий уровень, чтобы DLPC3478 не опрашивал память в момент обновления в ней прошивки. Я даже пробовал деkать по рекомендации Azad'а (тех. спеца от Ti): https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/749879?DLP3010EVM-LC-DLP3010EVM-LC-configure-Auto-init-routine Результата нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба On 11/7/2019 at 12:43 PM, MaxBMSTU said: Этот пост я видел. Мы делаем абсолютно также. Switch-off - это аналогично тому, что сигнал PROJ_ON требуется опустить в низкий уровень, чтобы DLPC3478 не опрашивал память в момент обновления в ней прошивки. Я даже пробовал деkать по рекомендации Azad'а (тех. спеца от Ti): https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/749879?DLP3010EVM-LC-DLP3010EVM-LC-configure-Auto-init-routine Результата нет. Вопрос закрыт. Технические специалисты от Ti прислали Firmware с Option 2 и всё заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
