zombi 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, sonycman said: Простой видеобуфер - это есть самая обычная память, типа DDR SDRAM, как правило. Чем она быстрее - тем быстрее будет копирование. Вот меня и интересует, все ли одноплатники смогут полностью переписать видео буфер (1920*1080*3=6,2МВ) за 1/60 сек. 8 minutes ago, sonycman said: Процессором это делать не самое эффективное решение, а вот с помощью ДМА - уже лучше. Ок. ДМА так ДМА! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, zombi said: У Вас, как я понял есть под рукой, предыдущая версия? пользовал до 2014, сейчас все платы у заказчиков, одна у меня есть, но я ее еще в то время пожег, возможно только съемный блок памяти, но помню, что с пол-года за час не смог запустить, а потом забил. У заказчиков как я понимаю, до сих пор все 6 плат работают, по крайней мере никто не жаловался. Из воспоминаний с 2014 года там примерно 1гбайт в секуду скорость копирования оперативная - видео была, но латентность существенная, чуть не до милисеунды доходила. То есть если Вы большими блоками копировать будете, то 1ГБ/с это почти 100 кадров в секунду на FullHD, а если маленькими блоками, то ой, все накроется медным тазом и надо держать эти блоки в видеопамяти, а ее как я помню, там не сильно то и много, на десяток экранов максимум. А нарисовать сразу на OpenGL не покатит? Борда же это поддерживает, там можно неподецки быстро рендерить - я на ней трехмерный контурплот самопально написанный на 10 миллионов линий крутил, более-менее не тормозило. А еще на той видеокарте считаться можно, я на ней около 100Гфлопсов выжимал на одинарной точности, правда борда в этот момент 20ватт потребляется и адски греется :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба *4 только. Да что там, 500МБайт/с всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, zombi said: Шпэктрум? Тоже сталкивался в далёком прошлом.Но даже не помню успевало ли то чюдо целиком кадр менять 60 раз в сек с его двумя цветами на знакоместо. У спекки пиксельная экранная область "весила" 6 килобайт, и очистить и заполнить ее всю новыми данными 50 раз в секунду было не просто, но и не так уж сложно. А область цветовых атрибутов вообще - 768 байт всего, и сменить цвет всего экрана можно очень много раз за секунду :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 25 минут назад, sonycman сказал: Процессором это делать не самое эффективное решение, а вот с помощью ДМА - уже лучше. Здесь не тот случай, если нужна большая скорость именно копирования, то придется использовать ускорение видео, ДМА будет заметно медленнее (реальный случай - проц IMX6 размер изображения 1024х768 32бит цвет, скорость копирования 20 кадров в сек, SDMA). К тому же ДМА не синхронизирован с регенерацией растра, поэтому может моргать экран. Изменено 6 ноября, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, iiv said: Из воспоминаний с 2014 года там примерно 1гбайт в секуду скорость копирования оперативная - видео была, но латентность существенная, чуть не до милисеунды доходила. Это что же получается, если надо 16 блоков скопировать, то всё время кадра только на ожидание и уйдёт ? 9 minutes ago, mantech said: - проц IMX6 размер изображения 1024х768 32бит цвет, скорость копирования 20 кадров в сек, SDMA). Вот и мне что-то подсказывает, что не всё так просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба на 2014 этот одроид.ху был самым быстрым из всего, что я тогда успел попробовать и с маленькими габаритами. Если габариты позволяют, советую взять обычный писюг и воткнуть туда нормальную графическую карту, латентность будет существенно меньше (на Нвидии сейчас около двух микросекунд), но тут потребление будет в разы выше. Я когда-то так тоже делал, правда и габариты были около 25х25х8см Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба А все же чем так не устраивает исходный вариант с плис и рам? Задача хорошо ложится на плис, копировать ничего не нужно - пишете свой дисплей контроллер с фифо, который по ходу луча видеокадра будет выбирать в фифо нужные данные из произвольной области в памяти. Возьмите просто побыстрее плис и память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 49 minutes ago, zombi said: Вот и мне что-то подсказывает, что не всё так просто. Так это i.MX6 - кривейшее поделие в плане работы с памятью. И DMA, ядром бы и он заполнил быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Jetson Nano не пойдёт? (Это я так, поиздеваться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба кстати, какой-то из старых Джетсонов продувал одроидовской малишной ГПУшке по вычислениям на одинарной точности, что меня сильно забавляло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба стесняюсь спросить, а что у вас там в проекте за ПЛИСины-то? их ведь несколько? а то может проще окажется взять какое-нибудь поделие на основе того же Цинка и получить в общем то и плис и цпу с линухами человечьими и память и вывод на хдми в одном флаконе, не? как вариант пресловутая ZedBoard или ZynqBerry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 30 минут назад, bloody-wolf сказал: вывод на хдми в одном флаконе, не? Из задачи ТС я так понял, что нужно 2 видеовыхода, причем фулл ХДшных. Честно говоря не видал, чтоб в одном камне такое было. Разве, что второй канал делать из LVDSов... 9 часов назад, aaarrr сказал: Так это i.MX6 - кривейшее поделие в плане работы с памятью. Так-то да, точнее не скажешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, mantech said: Честно говоря не видал, чтоб в одном камне такое было. Разве, что второй канал делать из LVDSов... 2xADV7511? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, gosha-z сказал: 2xADV7511? Это преобразователь RGB-HDMI, как вариант подойдет, если в камне RGB порт поддерживает фулл хд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
