muravei 3 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба Можно выдавить ребра жесткости в алюм. листе или напаять дюралевые полоски на "ребро" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 25 23 июля, 2020 Опубликовано 23 июля, 2020 · Жалоба Титановая пена Вам в самый раз, при сильном желании можно достать с плотностью 1.5, а листок в пару миллиметров будет даже прямой удар кулаком держать. Только делайте так, чтобы как ноут морально устареет, можно было эту пенку на следующий ноут поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 · Жалоба 23.07.2020 в 23:55, iiv сказал: Титановая пена Вам в самый раз Да, интересный материал, но за цену такой пластины можно 3-4 моих ноута купить, и менять по мере повреждения :) Кстати, я его уже подавил в рюкзаке, и появились таки дефекты - пятно с искаженным цветом в нижнем углу экрана. Причем вчера оно в правом углу, сегодня в левом, а завтра опять в правом (уже без всяких дополнительных внешних нагрузок). Пока работать не мешает. Также я понял, что от сдавливания по углам пластина не спасет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 25 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 · Жалоба 21 hours ago, alexvu said: Да, интересный материал, но за цену такой пластины можно 3-4 моих ноута купить, и менять по мере повреждения :) да, я именно это и имел ввиду :) Хотя материал действительно удивительный, при отсутствии бюджета можно посмотреть на пеноалюминий, или банально сколхозить пеноалю-титан самому (порошок алюминия с гидридом титана взорвать), делал как-то, если есть правильные исходники и офигительно большой кусок металла для пресс-формы, то можно осилить. Либо алюминиевую пенку купить, она, все-таки, только на 300 бакс на ноут потянет, если смотреть по расценкам от, например, этого продавца. Думаю на алиэксперессе можно и дешевле найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба Если нужна именно жесткость то керамика. А если прочность то ванадиевая сталь, или сталь хардокс, 9$ за кг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
