Burner 0 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Кто имеет хоть какие-нибудь данные о растворении медного жала в мягких припоях? Больше всего, конечно, мну интересен ПОС 60 И ПОС 61М. Какая скорость, что и как на нее влияет при пайке? Как и насколько можно замедлить растворение? Мну попадались данные о скорости растворения от 0.22 до 12-24 мк/мин. Такой разброс сбивает с толку. Мягкий припой насыщается медью? Сколько процентов меди может в нем раствориться? Что изменяется при подходе к насыщению - температура плавления, смачивание там? Подозреваю, что при росте температуры от 200 до 300 град. растворисмость значительно растет. Из того, что нашел, подозреваю, что припой с медью вроде ПОС 61М дает выигрыш порядка 2-3 раз, и хуже лудит медь. Кто-нить в курсе, насколько ПОС 61М медленнее растворяет медное жало? Хуже ли он лудит медь, и насколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба Да, растворяется жало. Не так быстро чтобы озаботиться его автоматической подачей-заменой. Ну 2-3 раза в смену монтажник перетачивает его при интенсивной работе. Однако, в какой-то момент лунка-раковина в жале даже помогает, лучше набирается и удерживается припой. А припои... Лучше классика без любых присадок. Процент примеси растворенной меди ничтожен, на качество пайки практически не влияет. Припой с присадкой более тугоплавок, что он существенного дает кроме цены - не очень понятно. Короче, паяйте и не вглядывайтесь пристально в пятна на солнце. Только зрение от этого портится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба В процессе пайки вставляйте жало паяльника в отверстие радиатора, которое понизит его температуру на 50-100 Градусов и тем самым предотвратит перегрев меди. Отверстие должно быть на миллиметр больше диаметра жала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, SVNKz сказал: В процессе пайки вставляйте жало паяльника в отверстие радиатора, которое понизит его температуру на 50-100 Градусов и тем самым предотвратит перегрев меди. Отверстие должно быть на миллиметр больше диаметра жала. В паяльниках с авторегулировкой температуры это вызовет постоянную работу в режиме интенсивного нагрева, что скажется на ресурсе нагревателя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Burner said: Здравствуйте. Кто имеет хоть какие-нибудь данные о растворении медного жала в мягких припоях? Больше всего, конечно, мну интересен ПОС 60 И ПОС 61М. Кто-нить в курсе, насколько ПОС 61М медленнее растворяет медное жало? Хуже ли он лудит медь, и насколько? Привет землякам! А Вам таки разрешают паять свинцом? И как так вышло, что некто столь могущественный (ну кто свинцом заставляет), не озаботился прикупить вместо ЭПСН-25 нормальных паяльников с нормальными стальными невыгораемыми жалами? Про Weller, JBC слышали? Там все проблемы решены и даже поддержка пониженного нагрева при паузе в работе (JBC). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 15 часов назад, Burner сказал: Кто имеет хоть какие-нибудь данные о растворении медного жала в мягких припоях? Пайка медным-жалом это колхоз олимпиады-1980. Медь покрывают - никелем (для смачиваемости припоем), апосля хромируют (для долговечности), далее травят-хром-до-никеля, ву-а-ля = долговечное паяльное жало . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба Все долгоиграющие жала очень плохо набирают припой. Много испробовал, в конечном итоге вернулся к медному, в правильном паяльнике смена жала проблемы не составляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, rudy_b said: Все долгоиграющие жала очень плохо набирают припой. Используем Xytronic. Нормально все и со смачиваемостю и с долговечностью. С медью никакого сравнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 17 минут назад, rudy_b сказал: Все долгоиграющие жала очень плохо набирают припой. Много испробовал ... Ничего не знаю за ваш припой-жала, но покупаю-постоянно для своих потребностей на 500$ расходников, и нет-проблем : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба Если приходится постоянно покупать, значит, вечные жала (по цене неплохого паяльника однако) не такие уж и вечные. :) Ну то такое, красиво жить не запретишь. Может, за пару часов отбиваются, просто на производительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, rudy_b сказал: Все долгоиграющие жала очень плохо набирают припой. Много испробовал, в конечном итоге вернулся к медному, в правильном паяльнике смена жала проблемы не составляет. Согласен. Надоело искать медные, купил пару метров кабеля с подходящим диаметром медной жилы, раздел, выпрямил, нарубил жал на год:) Дедовский паяльник с регулятором от ЛАТР - самое то. А паяльники с долгоиграющими жалами, терморегуляторами и прочими излишествами пылятся, как непригодные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба 16 часов назад, destroit сказал: но покупаю-постоянно для своих потребностей У вас там флюс CF-10 фигурирует. Он, вроде, "RA". Что обычно им паяете? Вы его смываете после пайки? Чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба Только что, adnega сказал: Что обычно им паяете? Выводные компоненты : реле-провода-клеммники- etc . Только что, adnega сказал: Вы его смываете после пайки? Если шаг компонента 0.5 мм - мою ...если что-то крупное - не мою . Только что, adnega сказал: Чем? Изопропиловый спирт , ручная отмывка . УЗ ванну использую редко для ПП, в виду мизерности объёмов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба 17 часов назад, Harbinger сказал: Если приходится постоянно покупать, значит, вечные жала (по цене неплохого паяльника однако) не такие уж и вечные. :) )) 20 часов назад, rudy_b сказал: Все долгоиграющие жала очень плохо набирают припой. JBC пробовали ? 21 час назад, destroit сказал: Медь покрывают - никелем (для смачиваемости припоем), апосля хромируют (для долговечности), далее травят-хром-до-никеля, ву-а-ля = долговечное паяльное жало . Насчет никеля сильно сомневаюсь. Я слыхал что покрывают гальванически чистым железом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба Только что, a123-flex сказал: Насчет никеля сильно сомневаюсь. http://biakom.com/ersa/soldering-tips/ Цитата Основная масса жала состоит из гальванической меди. Медь покрыта слоем железа для продления срока службы жала. Над слоем железа располагается антикоррозийный слой никеля и несмачиваемый припоем слой хрома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
