Растворение медного жала
Здравствуйте.
Кто имеет хоть какие-нибудь данные о растворении медного жала в мягких припоях?
Больше всего, конечно, мну интересен ПОС 60 И ПОС 61М.
Какая скорость, что и как на нее влияет при пайке?
Как и насколько можно замедлить растворение?
Мну попадались данные о скорости растворения от 0.22 до 12-24 мк/мин.
Такой разброс сбивает с толку.
Мягкий припой насыщается медью? Сколько процентов меди может в нем раствориться?
Что изменяется при подходе к насыщению - температура плавления, смачивание там?
Подозреваю, что при росте температуры от 200 до 300 град. растворисмость значительно растет.
Из того, что нашел, подозреваю, что припой с медью вроде ПОС 61М
дает выигрыш порядка 2-3 раз, и хуже лудит медь.
Кто-нить в курсе, насколько ПОС 61М медленнее растворяет медное жало?
Хуже ли он лудит медь, и насколько?
Да, растворяется жало. Не так быстро чтобы озаботиться его автоматической подачей-заменой. Ну 2-3 раза в смену монтажник перетачивает его при интенсивной работе. Однако, в какой-то момент лунка-раковина в жале даже помогает, лучше набирается и удерживается припой.
 А припои... Лучше классика без любых присадок. Процент примеси растворенной меди ничтожен, на качество пайки практически не влияет. Припой с присадкой более тугоплавок, что он существенного дает кроме цены  - не очень понятно.
Короче, паяйте и не вглядывайтесь пристально  в пятна на солнце. Только зрение от этого портится.
 В процессе пайки вставляйте жало паяльника в отверстие радиатора, которое понизит его температуру на 50-100 Градусов и тем самым предотвратит перегрев меди. Отверстие должно быть на миллиметр больше диаметра жала.
3 часа назад, SVNKz сказал:
В паяльниках с авторегулировкой температуры это вызовет постоянную работу в режиме интенсивного нагрева, что скажется на ресурсе нагревателя...
11 hours ago, Burner said:
Здравствуйте.
Привет землякам!
А Вам таки разрешают паять свинцом? И как так вышло, что некто столь могущественный (ну кто свинцом заставляет), не озаботился прикупить вместо ЭПСН-25 нормальных паяльников с нормальными стальными невыгораемыми жалами? Про Weller, JBC слышали? Там все проблемы решены и даже поддержка пониженного нагрева при паузе в работе (JBC).
15 часов назад, Burner сказал:
Пайка медным-жалом это колхоз олимпиады-1980. Медь покрывают - никелем (для смачиваемости припоем), апосля хромируют (для долговечности), далее травят-хром-до-никеля, ву-а-ля = долговечное паяльное жало .
Все долгоиграющие жала очень плохо набирают припой. Много испробовал, в конечном итоге вернулся к медному, в правильном паяльнике смена жала проблемы не составляет.
Используем Xytronic. Нормально все и со смачиваемостю и с долговечностью. С медью никакого сравнения.
17 минут назад, rudy_b сказал:
Все долгоиграющие жала очень плохо набирают припой. Много испробовал ...
Ничего не знаю за ваш припой-жала, но покупаю-постоянно для своих потребностей на 500$ расходников, и нет-проблем :
Если приходится постоянно покупать, значит, вечные жала (по цене неплохого паяльника однако) не такие уж и вечные. :)
Ну то такое, красиво жить не запретишь. Может, за пару часов отбиваются, просто на производительности.
4 часа назад, rudy_b сказал:
Согласен.
 Надоело искать медные, купил пару метров кабеля с подходящим диаметром медной жилы, раздел, выпрямил, нарубил жал на год:)
 Дедовский паяльник с регулятором от ЛАТР - самое то.
А паяльники с долгоиграющими жалами, терморегуляторами и прочими излишествами пылятся, как непригодные.
16 часов назад, destroit сказал:
У вас там флюс CF-10 фигурирует. Он, вроде, "RA".
Что обычно им паяете? Вы его смываете после пайки? Чем?
Только что, adnega сказал:
Выводные компоненты : реле-провода-клеммники- etc .
Если шаг компонента 0.5 мм  - мою ...если что-то крупное - не мою .
Чем?
Изопропиловый спирт , ручная отмывка . УЗ ванну использую редко для ПП, в виду мизерности объёмов .
17 часов назад, Harbinger сказал:
20 часов назад, rudy_b сказал:
JBC пробовали ?
21 час назад, destroit сказал:
Насчет никеля сильно сомневаюсь. Я слыхал что покрывают гальванически чистым железом.
Только что, a123-flex сказал:
http://biakom.com/ersa/soldering-tips/
Основная масса жала состоит из гальванической меди. Медь покрыта слоем железа для продления срока службы жала. Над слоем железа располагается антикоррозийный слой никеля и несмачиваемый припоем слой хрома.
