Перейти к содержанию
Дали проект Альтиум. Не получается удалять, перемещать ничего на плате. В чём может быть проблема?
Здравствуйте.
У меня есть проект сделанный в Альтиуме другим разработчиком. Мне нужно используя все настройки данного проекта, сделать абсолютно новый. Первым делом я решил накидать схему и обновив файл печатный платы удалить всё что было в предыдущей плате, однако это произошло только частично. Были удаленны многие компоненты, но часть трасс осталась и абсолютно ничего не получается передвинуть. Компоненты, со старой платы и новые абсолютно никак не реагируют на клик левой кнопки мыши, соответственно я не могу зайти в их свойства, что бы проверить заблокированы ли они  или нет. При нажатии на начале координат компонента и попытке передвинуть его, тянется выделение.
Как я написал выше на плате остались трасы и via с предыдущей платы. Их также невозможно выбрать с помощью зелёного выделения и соответственно удалить.
Альтиум перезагружал. Файл платы к сожалению не могу прикрепить к этому сообщению.
Как это исправить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
возможно, что все залочено и установлена галочка Protected Locked Object
Ссылка на сообщение
Эта галочка в настройках не стоит и большинство объектов не залочены
Ссылка на сообщение
сложно без pcb что то гадать.
с CTRL+A выделяются объекты?
версия альтиума отличается от той, в которой pcb был изначально сделан?
Ссылка на сообщение
Заливка полигоном выделяется и удаляется, остальное нет. Насколько мне известно всё делалось в той же версии что и у меня.
Изменено пользователем qwasko1212
Ссылка на сообщение
ну если совсем нет ответа, можно скинуть мне на почту peshkoff-vn на яндексе. могу глянуть
Ссылка на сообщение
Спасибо за предложение, но к сожалению я не могу делиться этими файлами...
Ссылка на сообщение
Скорее всего неудаляемые объекты внедрены в Footprint компонетов
Ссылка на сообщение
16 часов назад, qwasko1212 сказал:
"Component links" - ?
Ссылка на сообщение
Я хочу полностью очистить проект платы, оставив рамку, правила, названия слоёв. А компоненты не получается удалить то
Ссылка на сообщение
Сделайте новый
1. Рамка переносится копированием
2 Правила экспортируются из старого , потом импортируются в новом
3 Layer Stack. Начиная с 19 версии тоже экспортируется и импортируется
не вижу проблем
Ссылка на сообщение
4 hours ago, Владимир said:
Сделайте новый
не вижу проблем
Рамку невозможно скопировать. Ничего не выделяется.
Layer Stack при экспорте говорит, что не было добавлено пользовательских слоёв, хотя они есть.
Я думаю я рамку отдельно попрошу и слои вручную добавлю, так будет быстрее чем разбираться в этом проекте. Большое спасибо всем за рекомендации.
Ссылка на сообщение
LayerStack не касается пользовательских
Последние добавляются (если в новом нет) одновременно с объектами (рамкой)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
