HardEgor 66 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба В 25.10.2019 в 16:53, __inline__ сказал: Это да, но как потом разведенные узлы грамотно объединять на печатной плате? С импульсными DC-DC никогда плат не делал (только с LDO), есть страх что из-за неправильной топологии и разводки плату будет глючить. Плата будет 4 слоя, фабричная. Смотреть на те-же отладочные платы, только для DSP или процессоров, там обычно применяют встроенные источники и разводка есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба В 25.10.2019 в 12:53, __inline__ сказал: Это AlexandrY сказал, его мнение авторитетно, ибо специалист с большим опытом. Но в моем случае, наверное он упустил из виду, что питание будет автономным от аккмулятора Найдите как-нить тему, где недавно этот "специалист" в течение нескольких десятков постов пытался правильно соединить 2 девайса по RS-485. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Найдите как-нить тему, где недавно этот "специалист" в течение нескольких десятков постов пытался правильно соединить 2 девайса по RS-485. Ясно. У меня сейчас своих головных болей хватает... 2 hours ago, HardEgor said: Смотреть на те-же отладочные платы, только для DSP или процессоров, там обычно применяют встроенные источники и разводка есть. там ставят LDO на 3,3V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, __inline__ сказал: Ясно. У меня сейчас своих головных болей хватает... там ставят LDO на 3,3V. Зашел на страницу http://www.ti.com/product/TMS320C6745 и там есть ссылка на OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit на страничке которого есть и схемы и герберы , и питание там импульсный преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: Зашел на страницу http://www.ti.com/product/TMS320C6745 и там есть ссылка на OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit на страничке которого есть и схемы и герберы , и питание там импульсный преобразователь. Ого!!! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 34 минуты назад, __inline__ сказал: Ого!!! Спасибо! Я вроде ещё несколько дней назад Вам это советовал.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, jcxz said: Я вроде ещё несколько дней назад Вам это советовал.... И вам спасибо! + спасибо за то что убедили делать всё DC-DC без LDO. Как раз сегодня подключил LDO на ЦАП дпополнительно, лучше не стало, да и хуже тоже. Поэтому оставнавливаюсь на импульсниках. А что касается вышеприведенной ссылки - глянул, как-то сложно всё разрисовано, надо курить... Или может проще самому развести, руководствуясь элементарными правилами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 11 минут назад, __inline__ сказал: И вам спасибо! + спасибо за то что убедили делать всё DC-DC без LDO. Как раз сегодня подключил LDO на ЦАП дпополнительно, лучше не стало, да и хуже тоже. Хммм... а я вроде не убеждал. Когда? У меня в проекте где есть ЦАП, он как раз питается после DC-DC + LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, jcxz said: Хммм... а я вроде не убеждал. Когда? У меня в проекте где есть ЦАП, он как раз питается после DC-DC + LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Ну да - писал ведь: "УМЗЧ питается от DC-DC", но ЦАП - это не УМЗЧ. ЦАП у меня в МК, а МК питается от LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 10 hours ago, jcxz said: Ну да - писал ведь: "УМЗЧ питается от DC-DC", но ЦАП - это не УМЗЧ. ЦАП у меня в МК, а МК питается от LDO. Выше я писал, что отдельный LDO на ЦАП ничего не улучшил и не ухудшил: Quote Как раз сегодня подключил LDO на ЦАП дпополнительно, лучше не стало, да и хуже тоже. Поэтому оставнавливаюсь на импульсниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 18 hours ago, HardEgor said: Зашел на страницу http://www.ti.com/product/TMS320C6745 и там есть ссылка на OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit на страничке которого есть и схемы и герберы , и питание там импульсный преобразователь. Смотрю EVMOMAPL137_Schematics_RevD.pdf. И вижу, что импульсник там только на ядре. Остальные LDO. ------------ Далее. В этой или соседней теме отговаривали использовать бусины в цепи нагрузки УНЧ. Схема на OMAP убеждает в обратном: бусины нужны. Смотрим в обвязку аудио-кодека TVL320AIC. Мало того, смотрим - бусины на питании, а также бусины на цифровых питаниях DSP, периферийных узлов. Импеданс бусин : 220 Ом на 100 МГц. И причем тут излучение сотового телефона?? Под носом излучение ядра DSP и его периферии. Короче, буду ставить бусины там где надо почистить питание от ВЧ составляющих. ------------- На счёт ЦАП. Что даст его запитка от отдельного LDO ? НЧ пульсации DC-DC никакие, я их не слышу. А от ВЧ LDO не спасёт, так как шум в основном идёт по общей земле. Да и динамика LDO недостаточна чтоб бороться с ВЧ всплесками. Связка параллельных конденсаторов 0,001 + 0,01 + 0,1 + 1 + 10 мкФ (NPO + X5R + X7R + Tantalum) + ферритовая бусина - будут эффективнее для фильтрации питания на аналог. Зачем тогда LDO ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, __inline__ said: бусины в цепи нагрузки УНЧ Бусины с цепи нагрузки УНЧ класса D нужны для подавления излучаемых им самим помех. 6 minutes ago, __inline__ said: Что даст его запитка от отдельного LDO ? НЧ пульсации DC-DC никакие, я их не слышу. Никакие при постоянной нагрузке. Сброс-наброс будут слышны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 29 minutes ago, aaarrr said: Бусины с цепи нагрузки УНЧ класса D нужны для подавления излучаемых им самим помех. Сомнительно, что 220 Ом на 100 МГц что-то могут исправить в этом случае. Так как опорная частота(или как там её?) в УНЧ класса D намного меньше. А вот от попадания частот 456 МГц от DSP для предотвращения детектирования - очень даже помогут. Тогда зачем бусины поставили на звуковом выходе TVL320AIC в OMAP-Board? ------------ Глянул разводку ЦАП на звуковой карте SoundBlaster Live, с которой был снят ЦАП. Там вообще аналоговая и цифровая земля - на одном полигоне + конфиг-пины, выставляющие режим работы ЦАП. И пара ненужных падов под брюхом микросхемы - она без Exposed Pad'a. Хотя эта карта - одна из топовых, почему тогда не наблюдаю разделения земель на AGND и DGND ? Другая литература говорит что AGND и DGND у ЦАП должны сидеть на одном полигоне! Где истина? :) Звонил тестером ЦАП: земли там соединены внутри микросхемы, а питания - нет: звонятся как диод. Изменено 31 октября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, __inline__ said: а питания - нет: звонятся как диод. наверное как раз для того что бы вы смогли между ними поставить свою любимую БУСИНКУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
