starter48 7 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 3 часа назад, mitya1698 сказал: А это возможно сделать? То был ответ @megajohn об идее добавить счётчик узлов сети. А для исправления проблемы появления нулевых байтов в атрибутах компонентов при записи в ASCII, достаточно активировать патч X) Исправление проблемы с тильдами после русских букв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 7 часов назад, ns5 сказал: (Right Reading checkbox) - Разобрался. Думалось, что при установке этого чекбокса при вращении компонента RefDes будет всегда повёрнут на 0 градусов - но нет, его логика - 0 или 90 при любом вращении при установленном чекбоксе. И это правильно: из-за примитивной логики привязки в PCAD, если сделать поворот {RefDes} всегда на 0°, то, при определённых углах поворота компонента, {RefDes} будет налазить на компонент, либо оказываться слишком далеко... Ещё поэкспериментировал: Right Reading игнорируется при повороте компонента не кратном 90°... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба В 01.04.2024 в 14:28, starter48 сказал: То был ответ @megajohn об идее добавить счётчик узлов сети. А для исправления проблемы появления нулевых байтов в атрибутах компонентов при записи в ASCII, достаточно активировать патч X) Исправление проблемы с тильдами после русских букв Про нулевые байты я уже понял и прочитал выше, спасибо. а про возможность добавить секцию для кода таки это возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 15 минут назад, mitya1698 сказал: а про возможность добавить секцию для кода таки это возможно? Конечно, ведь компиляторы, пакеры и вирусы это делают. Только придётся движок патча перелопатить - дополнительные трудозатраты. Главное, чтобы потом такой EXE-шник не перестал на WinXP и пр. ARM-ах запускаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба я так понимаю сейчас все делается в исходных размерах EXE? а если его поменять всякие защитные механизмы 10ки или каспера какого-нибудь не возбудятся на это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 22 минуты назад, mitya1698 сказал: я так понимаю сейчас все делается в исходных размерах EXE? а если его поменять всякие защитные механизмы 10ки или каспера какого-нибудь не возбудятся на это? Сейчас используется только свободное место в коде, оставшиеся после выравнивания адресов функций и конца сегмента кода. Да, запросто, даже Google может возбудиться т.к. эвристические антивирусы могут подумать, что это вирус сделал инъекцию своего кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Выложил v3.5.33.0: Добавлен патч "?) Показывать количество выводов в помеченной цепи" - модификация Status Line программы SCH; Добавлен патч "@) Не устанавливать флаг [модифицировано] при переключении листов" - чтобы после одного лишь переключения листа не предлагало сохранить проект при выходе из SCH; Патч X) переименован в "Исправить проблему с кириллическими буквами" и справка подправлена - т.к. патч влияет не только на тильды. Патч перескока на выбранный в окне свойств сигнала вывод ещё не готов - ещё думаю, как к нему подступиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 7 апреля Опубликовано 7 апреля · Жалоба В 28.03.2024 в 00:03, megajohn сказал: starter48, можно ли добавить в Schematic->Port Properties вот такое контекстное меню и такой пункт ? а то жутко не удобно в стандартном PCAD лазить через Edit->Parts->Jump =( Есть небольшая проблема: функция Jump to Node срабатывает по закрытию этого окна. Т.о. если пользователь что-то изменит в этом окне (Net/Port Properties), и, не нажав OK, кликнет Jump to Node, то это окно закроется с потерей изменений в нём. Нацеливаюсь реализовать функцию Jump to Node не через двойной клик по списку Nodes, а скопировав в это окно одноимённую кнопку из окна Edit Nets, использовав её обработчик повторно - т.о. не потребуется дополнительного пространства для кода. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба В 28.03.2024 в 00:03, megajohn сказал: starter48, можно ли добавить в Schematic->Port Properties вот такое контекстное меню и такой пункт ? а то жутко не удобно в стандартном PCAD лазить через Edit->Parts->Jump =( Выложил v3.5.34.1: Добавлен патч "j) Перескок на узел (Jump to Node) на закладке Цепи". При использовании этой вновь добавленной кнопки Jump to Node окно редактирования свойств цепи/порта принудительно закрывается с отменой. Индекс патча "?)" изменён на "C)". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Выложил v3.5.35.0 с несущественными доработками: перенесена процедура увеличения элементов закладки Net из патча j) Перескок в патч c) ИП: Косметические правки. №15 Увеличить окно "Wire Properties", чтобы можно было отдельно включать патч j) Перескок, и патч №15 Увеличить окно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
