mitya1698 18 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба Забавный глюк в PCAD PCB если открыть две платы и переключаться между ними по CTRL-TAB с каждым переключением уменьшается масштаб. Легко заметить, если открыть одинаковые платы и зажать CTRL-TAB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба В 25.04.2023 в 13:11, mitya1698 сказал: Забавный глюк в PCAD PCB если открыть две платы и переключаться между ними по CTRL-TAB с каждым переключением уменьшается масштаб. Легко заметить, если открыть одинаковые платы и зажать CTRL-TAB Это давно (возможно во всех версиях PCAD200x) замечено, но фиксить не планирую т.к. оно особо не мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба Выложил v3.5.30.0: Исправлен патч "u) Разрешить Откат/Повтор (Undo/Redo) после сохранения" - теперь, если в проекте есть таблица или подобный объект, Undo снова очищается т.к. при сохранении проекта вызывается процедура принудительного обновления таких объектов, которая несовместима с Undo; Доработан патч "c) ИП: Косметические правки": исправлено сообщение ERC, типа "Power symbol GND is connected to net EARTH at location 12.3mm, 12.3mm, on sheet 112329312" - после пкатча вместо случайного числа будет показано название листа (т.е. патч в сообщении просто заменяет %d на %s); в окнах "Edit Part/Components" делает кнопку Jump главной (default) - при нажатии кл. Enter будет происходить переход на выбранный компонент, вместо простого закрытия окна; исправлено расположение элементов закладки "Options Sheets\Sheets". Изменил e-mail поддержки в окне "О программе" - мой старый e-mail на caver.org, похоже, сдох перманентно. Как обычно, предыдущую версию патча советую сохранить т.к. на тщательное тестирование новой версии у меня нет времени... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 30 июня, 2023 Опубликовано 30 июня, 2023 · Жалоба Выложил v3.5.31.0: добавлен патч "3) Исправить сбой с сообщением, типа Main Frame is NULL", чтобы такая ошибка не появлялась при попытке прокрутки неактивного окна PatEd, SymEd, Relay: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 31 января Опубликовано 31 января (изменено) · Жалоба Думаю надо в шрифт SilkScr.chr добавить некоторые нестандартные, но нужные символы, такие как: знак диаметра Ø - для указания размеров по ГОСТу (или русской Ф для этого достаточно?) греческую Ω - для указания омов Хочу выслушать соображения: какие символы, и вместо каких стоит добавить. Изменено 31 января пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Imika 0 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба Добрый день. Только начал осваивать программу. Подскажите пожалуйста, как можно вставить файл формата emf в программу PCAD2006 и сделать из картинки несколько слоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 4 часа назад, Imika сказал: Добрый день. Только начал осваивать программу. Подскажите пожалуйста, как можно вставить файл формата emf в программу PCAD2006 и сделать из картинки несколько слоев. Для начала посоветую начинать осваивать современную программу, а это "стюардессу" уже пора закопать. Автоматически сделать из картинки разводку платы не получится - на картинку можно дорожки и компоненты руками ставить. Т.е. картинку можно фоном сделать для удобства создания копии платы вручную. Для неопытного пользователя следует установить PCAD2006 в каталог с разрешённой записью для обычного пользователя (т.е. в %ProgramFiles% его ставить не следует т.к. будут проблемы с UAC). Также надо обновить PCAD2006 вторым сервис-паком (SP2). Далее, скачать и уставить на него обсуждаемый в этой теме патч. Там прилагается краткая справка - можно почитать. В программе патча надо активировать как минимум патч E) - включение поддержки EMF. Можно и другие патчи включить. И применить выбранные патчи кнопкой НАЧАТЬ Патчить. После этого в программе патча с помощью пункта меню Инструменты\Конвертировать Bitmap в EMF можно создавать совместимые EMF, которые можно добавить в PCB через Place Picture. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Imika 0 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба В 01.02.2024 в 14:42, starter48 сказал: После этого в программе патча с помощью пункта меню Инструменты\Конвертировать Bitmap в EMF можно создавать совместимые EMF, которые можно добавить в PCB через Place Picture. Спасибо за ответ. Наверно у меня проблемы в pcad2006. Все сделано так, как Вы написали. Однако в вкладке Place отсутствует Picture. Буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 4 минуты назад, Imika сказал: Спасибо за ответ. Наверно у меня проблемы в pcad2006. Все сделано так, как Вы написали. Однако в вкладке Place отсутствует Picture. Буду разбираться. меню DocTool\Place Picture Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба а можно как-то утолщить пунктирные линии? и с длиной пунктира что-то сделать? например разсерить их толщину в стастройках линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 8 часов назад, starter48 сказал: Для начала посоветую начинать осваивать современную программу, а это "стюардессу" уже пора закопать. Например, на какую? Так что-бы не возникало перманентно желание плеваться в процессе работы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба 7 часов назад, mitya1698 сказал: а можно как-то утолщить пунктирные линии? и с длиной пунктира что-то сделать? например разсерить их толщину в стастройках линии. Нет, причём это свойство Windows GDI - PCAD2006 использует устаревшую графическую библиотеку винды. 4 часа назад, artemkad сказал: Например, на какую? Так что-бы не возникало перманентно желание плеваться в процессе работы... Настоящий гусар обращает внимание не на недостатки, а на достоинства стюардесс 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба PCAD 2006 - отличная, оптимальная практически под 90% задач прога. Лёгкая и удобная. Она еще нас переживет... То что делают сейчас полуграмотные индусы - лучше и не начинать пользовать, чтоб не нажить себе язву. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Закопайте обратно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба 9 часов назад, starter48 сказал: Настоящий гусар обращает внимание не на недостатки, а на достоинства стюардесс Ну вот потому, эту стюардессу еще и не закопали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
