mitya1698 18 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Странно, что никто на это не жаловался еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, mitya1698 сказал: Странно, что никто на это не жаловался еще. Глюк подтверждаю, причём и в оригинальном PCAD2004 SP4 тоже Видать, никто не использует AutoSave... Советую, пока, отключить один из этих вариантов: галочку Options Configure\Enable AutoSave галочку Options Configure\Purge Previous Backups патч "A) Открывать файлы в текущем экземпляре программы" Буду разбираться и фиксить этот древний баг. Изменено 19 января, 2023 пользователем starter48 mitya1698 предложил вариант отключения галочки Purge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Из-за чего он возникает понятно. Автосейв у меня стоит на пол часа и 3 шт файлов. Частенько помогает, если вдруг что не так. Ловлю его обычно когда sch висит давно в фоне с открытым файлом, и тут понадобился еще файл. Спасибо. Кстати если жать ignore иногда получается забавно. В открытый исходно документ добавляется вновь открываемый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Понаблюдал. Оказывается если убрать галку Purge Prev Backs , то этого будет достаточно. Файлы будут храниться, в заданном количестве, а этого окна возникать и не будет вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба В 19.01.2023 в 22:33, mitya1698 сказал: Понаблюдал. Оказывается если убрать галку Purge Prev Backs , то этого будет достаточно. Файлы будут храниться, в заданном количестве, а этого окна возникать и не будет вообще. Выложил v3.5.28.0: Доработан патч "A) ИП: Открывать файлы в текущем экземпляре программы": теперь при открытом модальном окне PCAD не должен пытаться открывать файл проекта. Кроме этого, в этот патч добавлена галочка "Создавать новый экземпляр программы если командная строка пуста", позволяющая при применённом патче открывать новый экземпляр программы. Слегка оптимизирован патч "6) ИП: Исправить проблему с .manifest файлами" - размер кода уменьшен на 2 байта 😎 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба В 21.01.2023 в 21:26, starter48 сказал: Выложил v3.5.28.0: Спасибо, потестировал - работает. Отдельное спасибо, за новый экземпляр программы - весьма удобно стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Есть предложение, добавить ключ командной строки к программе патча, при наличии которого, и при наличии P2006PAT.INI происходил бы автоматический запуск патча по INI и последующий выход из программы патченья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба В 23.01.2023 в 15:37, mitya1698 сказал: Есть предложение, добавить ключ командной строки к программе патча, при наличии которого, и при наличии P2006PAT.INI происходил бы автоматический запуск патча по INI и последующий выход из программы патченья. Что делать при сбое? Я сейчас занят сильно - отложу пока в долгий ящик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба При сбое не выходить, оставить патч с логом на экране. Занят, значит занят, при возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба Подскажите изменение Minimum Line Width for Printing у меня одного только глючит? изменяю 1 на 10 , жму превью - выхожу - опять 1. Меняется только если изменить и сразу нажать печать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба В 02.02.2023 в 01:26, mitya1698 сказал: Подскажите изменение Minimum Line Width for Printing у меня одного только глючит? изменяю 1 на 10 , жму превью - выхожу - опять 1. Меняется только если изменить и сразу нажать печать. Проверил в SCH: Minimum Line Width for printing действительно не сохраняется при закрытии окна, хотя и считывается из значения PrintMinLineWidth в SCH.ini При нажатии кнопки Print Preview происходит закрытие окна печати (при этом PrintMinLineWidth не сохраняется), а при выходе из Print Preview считывается старое значение (1) из SCH.ini Т.е. это баг PCAD - надо починить сохранение параметров окна File Print. Добавляю задачу в долгий ящик 😎 Изменено 3 февраля, 2023 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба В 02.02.2023 в 01:26, mitya1698 сказал: Подскажите изменение Minimum Line Width for Printing у меня одного только глючит? изменяю 1 на 10 , жму превью - выхожу - опять 1. Меняется только если изменить и сразу нажать печать. Выложил v3.5.29.0: Добавлен патч "4) Исправить опции окна Print Dialog" - для включения сохранения Minimum Line Width for Printing; Добавлена возможность автоматического запуска процедуры наложения патчей путём указания аргумента /start в командной строке: P2006P.exe /start Предыдущую версию патча советую сохранить т.к. на тщательное тестирование новой версии у меня нет времени... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, mitya1698 сказал: Спасибо! Для этого есть специальные кнопы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба У меня нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
