emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Quote Может надо ещё увеличить кол-во знаков после запятой? Не надо. Это перегрузит восприятие и для больших плат не уместится в окнах значность размеров. Можно в принципе для mils оставить 2 знака, но 3- ИМХО, оптимально. Надо делать , как я написал. Это подразумевалось сразу, но отображение сбивало с толку, когда смешанная сетка. И под 2002SP1 ведь основное работает! PCAD2002SP1 PCB может работать на Win98, а 2006 PCB - нет. Кому то и это может быть важным. У людей разные возможности, у многих организаций тоже. Читал на этот счет ранее посты в интернете. Правда, давно, когда вышла Vista. Win98- это PC класса Pentium 200, AMD K6-2 500. Т.е. двадцатилетней давности. Но в обучении могут быть. Без патча отображение значения ширины линии Board Outline не изменится. Я последний проект делал месяц назад под PCAD2006SP2. Схема в Оркад. Серьезных ограничений не было, а скорость разработки была важна. PCAD в этом отношении был в приоритете. Использовал интерактивный трассировщик для протаскивания и укладки проводников. Большой быстро переключаемый набор Layer Set для шестислойной платы очень удобен. Все основные функции доступны на клавиатуре. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, emiq сказал: И под 2002SP1 ведь основное работает! Это случайность, т.к. не весь код в PCAD2006 переписан. Вполне может получиться битый PCAD2002 после моего патча. 13 минут назад, emiq сказал: PCAD2002SP1 PCB может работать на Win98, а 2006 PCB - нет. Кому то и это может быть важным. У людей разные возможности, у многих организаций тоже. Читал на этот счет ранее посты в интернете. Правда, давно, когда вышла Vista. Win98- это PC класса Pentium 200, AMD K6-2 500. Т.е. двадцатилетней давности. Но в обучении могут быть. На AMD-K6 WinXP работала замечательно. А более старые компы давно пора выбросить. Даже у нас в глубинке даже в самых нищих конторах не осталось компов ниже WinXP. А университеты сейчас гораздо лучше финансируются, чем во времена WinXP - у них большинство компов даже свежее, чем у меня Так что я не верю в необходимость софта для Win98 в 2020 году. И патч мой использует функции WinXP (для обновления ресурсов). Т.е. под Win98 может не работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Комп с Win98 нужен бывает для простого аппаратного доступа к портам, перешить что нибудь, типа сотового телефона и пр. У меня машинка на AMD K6-2 500 VIA598 собрана и стоит для подобных работ. На ней же и WinXP есть. При этом система Win98 прокачана и запускает многие NT файлы - стоит патч. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, emiq сказал: Комп с Win98 нужен бывает для простого аппаратного доступа к портам, перешить что нибудь, типа сотового телефона и пр. У меня машинка на AMD K6-2 500 VIA598 собрана и стоит для подобных работ. На ней же и WinXP есть. При этом система Win98 прокачана и запускает многие NT файлы - стоит патч. Это уже особый случай. И PCAD на таком компе использовать нет необходимости. Да и невозможно реализовать все возможности патча на Win98 из-за отсутствия в ней некотороых функций. Так что заявляю совместимость патча только с WinXP и выше. Если таки работает на Win98, то это моя недоработка случайность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Патч сетки не пошел на PCB PCAD2004SP4. При смене Units в настройках ошибка переменной типа Integer. На PCAD2002Sp1 пока нормально. Это чистый интерес. Если только еще отключение заставки при старте программы для ускорения загрузки. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 47 минут назад, emiq сказал: Если только еще отключение заставки при старте программы для ускорения загрузки. Выложил v3.2.9.0: добавлен патч d) Отключить заставку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Патч скачал. Редактор шрифта не дает. PCAD допускает задание не регулярной сетки, см. руководство. Например в поле отображения текущей сетки вводим в мм. - 0.2 0.1 и нажимаем ввод. Сетка стала 0.2-0.1-0.1-0.2 Такая сетка для специальной трассировки между выводами компонентов большего количества проводников сеточным трассировщиком. Поэтому для такой сетки неудобно отображение большого количества знаков. Сложное значение не уместится в окне ввода. Или в поле вводим другое значение (unit - mils) для сравнения 10 5 5 5 10. Неплохо бы для таких вариантов увеличить раза в два поле ввода-отображения сетки. Это тоже вставить в патче сетки. Пока "хотелки" закончились.. Может быть еще что-то вспомню. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, emiq сказал: Патч скачал. Редактор шрифта не дает Глюк гугля. В моём случае он считает вирусом некоторые архивы упакованные алгоритмом RAR5. Онлайн-антивирусы на эти файлы, скачанные с гугль-драйва, не ругаются. При скачивании этих же файлов упакованных алгоритмом RAR4, или ZIP, или без упаковки гугль тоже не ругается. Не знаю что делать... Перепаковать ZIPом? Или хостинг менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Попробуй поставить пароль на архив. Что сделает гугль? Или запакуй старой версией. Я часто пакую 3xx Rar. Или Zip. Прямо из Total Copmmander встроенными в него Plugin. Зачем менять хостинг? Это гугль отслеживает запрещенное. И запрещает распространение, что не может отследить. У RAR5 неплохое шифрование. Попробуй также Яндекс диск. 10 ГБ бесплатно. Скорость на нормальном уровне. Сейчас многие на Rutracker выкладывают новые Hotfix программ на Яндекс Диск. Для зарегистрированных скачивание прямо в облаке с диска на диск. Потом можно уже со своего Яндекс диска на комп перенести. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, emiq сказал: Попробуй поставить пароль на архив. Что сделает гугль? Или запакуй старой версией. Я часто пакую 3xx Rar. Или Zip. Прямо из Total Copmmander встроенными в него Plugin. Это поможет, но я не хочу прогибаться т.к. завтра они могут и ZIP невзлюбить, или даже любые .exe, как в почте. 1 час назад, emiq сказал: Это гугль отслеживает запрещенное. И запрещает распространение, что не может отследить. Нет, это уже проявление паранойи, и, судя по форумам, создающее проблемы давно и не только мне. Т.е. хостинг на гугль-драйве - отстой. Яндексом пользоваться не хочу, т.к. обычно живу в Китае, а там все сервисы яндекса очень медленно работают. Сейчас попробую на яндекс-диск залить и на сайт ссылку вставить. Добавил на сайт ссылку на яндекс-диск. А гугле-драйве перепаковал RAR4. Т.е. все ссылки должны работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба С яндекса без проблем. на Rutracker много товарищей из Китая обсуждает Altium и Cadence и ссылки выкладывает на яндекс диск. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, emiq сказал: на Rutracker много товарищей из Китая обсуждает Altium и Cadence и ссылки выкладывает на яндекс диск. Это странно, учитывая что зарубежный интернет в Китае очень плохой (особенно связь с Россией). К тому же, у них много своих китайских сервисов типа яндекса. Перепаковал все FE_WIN32*.rar сжатием RAR4 и проблема устранилась. Ждём проявления проблемы с P2006P*.rar - там всё ещё RAR5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба У Россиян проблема скачивания с Китайских сервисов. Поэтому обсуждение в России через доступные здесь сервисы с нормальной скоростью. У меня еще есть файлы на files.fm , но там бесплатно 1 ГБ. Скорость нормальная. Это Латвия или Литва Интернет в Китае идет через "Великий Китайский Файерволл" Поэтому плохая связь. Все внутри сети. Можно ли в патче сетки сделать выбор , сколько знаков в mils после запятой - выбор - 2знака или 3 знака и галочки. Это для удобной работы с переменной сеткой, если не увеличивать окно сетки. Более гибкая настройка патча по вкусу и необходимости. Под разные задачи можно перепатчить. Проверил установленный Алтиум 6 из раздачи с PCAD2006SP2, ссылку на который приводил ранее. Вывод герберов в PCAD при установке галочки Load in Camtastic загружается автоматически в Altium Camtastic. Также работает интерфейс экспорта из PCAD в ODB++. Открывается при установке галочки автоматически в Altium Camtastic. Это бонусные технологие Altium в этой раздаче. Тоже и с Sitius - авторазводчик Altium работает с PCAD2006SP2. Для создания PCB корпусов есть Mentor LP Wizard 10.3.1 ( от2011 года). Он делает экспорт PCB элемента из библиотеки в формат PCAD 2002-2006 (*.lia) Более поздние версии отключили все интерфейсы, кроме Ментора. Если нужен, положу на яндекс. Примерно 70МБ Туда же книгу по PCAВ2006 _300 МБ. Это не Лопаткин 2004. Там больше информации по 2006. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 15 минут назад, emiq сказал: У Россиян проблема скачивания с Китайских сервисов. Поэтому обсуждение в России через доступные здесь сервисы с нормальной скоростью. У меня еще есть файлы на files.fm , но там бесплатно 1 ГБ. Скорость нормальная. Это Латвия или Литва С Европой тоже плохая связь в Китае. Кое-как доступны Гонконг, США, Япония: глубокой ночью можно даже youtube смотреть (через прокси). 19 минут назад, emiq сказал: Интернет в Китае идет через "Великий Китайский Файерволл" Поэтому плохая связь. Все внутри сети. Нет. "Великий Файервол" - это на самом деле "Великий Пакет Яровой". Он не стоит где-то между Китаем и Миром. А является распределённой системой анализа и сбора инфы из всего китайского интернета. Т.е. через него идёт весь, а не только иностранный трафик. Для этого в Китае даже запрещён локальный пиринг. А медленная скорость с Китаем из-за того, что не хватает пропускной способности международных каналов - они давно требуют вложений. Но вкладываться китайцы не спешат, препятствуя т.о. доступу к зарубежным сервисам для поддержания конкурентоспособности своих интернет-сервисов. 28 минут назад, emiq сказал: Можно ли в патче сетки сделать выбор , сколько знаков в mils после запятой - две строки 2знака или 3 знака и галочки. Это для удобной работы с переменной сеткой, если не увеличивать окно сетки. Сейчас займусь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Спасибо! Получится хороший продукт. К нему точно будет интерес. PCAD2006SP2 удобен и популярен. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем emiq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
