Uree 1 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба Наверное тот, мы именно в том маршруте работали. Т.е. теперь они его и ко второму маршруту приспособили? Хотя там и раньше можно было как-то сравнивать нетлисты из Capture и PCB, но это не точно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Uree сказал: Наверное тот, мы именно в том маршруте работали. Т.е. теперь они его и ко второму маршруту приспособили? Хотя там и раньше можно было как-то сравнивать нетлисты из Capture и PCB, но это не точно... Скорее не приспособили, а реализовали его аналог в Capture с таким же названием. А также прикрутили CM к Capture. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба Не важно как, сделали и молодцы. Правда я не очень понимаю какие дополнительные плюшки дает его использование, но может как доберусь до новой версии то пойму:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Поставил последнюю версию 17.4(007) и начались проблемы. Вот одна из них - хочу увеличить количество знаков (Long name size). Но не тут то было: окошко Design Parameter Editor невозможно ни растянуть ни сжать, так что кнопочка Apply находится ниже экрана. Может это только у меня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksev-vrn 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 5 минут назад, KAlexn сказал: Поставил последнюю версию 17.4(007) и начались проблемы. Вот одна из них - хочу увеличить количество знаков (Long name size). Но не тут то было: окошко Design Parameter Editor невозможно ни растянуть ни сжать, так что кнопочка Apply находится ниже экрана. Может это только у меня? Setup->User Preferences->UI->Fonts->Fontsize и выставить там что то около 8-9. Надписи уменьшатся и окно уменьшится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 28 минут назад, Ksev-vrn сказал: Setup->User Preferences->UI->Fonts->Fontsize и выставить там что то около 8-9. Надписи уменьшатся и окно уменьшится Но чтобы это реализовать нужно добраться до этой кнопочки Apply Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 1 minute ago, KAlexn said: Но чтобы это реализовать нужно добраться до этой кнопочки Apply Запустите сначала allegro в safe mode. C:\Cadence\SPB_17.4\tools\bin\allegro.exe -safe 12 hours ago, Uree said: Не важно как, сделали и молодцы. Правда я не очень понимаю какие дополнительные плюшки дает его использование, но может как доберусь до новой версии то пойму:) Плюшки отличные - сразу видно в списке, что изменилось в схеме или же в плате, можно принять изменения или не принимать. К тому же PCB-редактор теперь можно не закрывать, новый нетлист накатывается и так, с открытым редактором платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, PCBtech сказал: Запустите сначала allegro в safe mode. C:\Cadence\SPB_17.4\tools\bin\allegro.exe -safe А что вообще с этой вкладкой? Глюк у меня или в программе? Кнопка отвечающая за размер серого цвета, т.е. не доступна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 41 минуту назад, PCBtech сказал: Запустите сначала allegro в safe mode. C:\Cadence\SPB_17.4\tools\bin\allegro.exe -safe Спасибо. Подошел Fontsize -8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 32 minutes ago, PCBtech said: Плюшки отличные - сразу видно в списке, что изменилось в схеме или же в плате, можно принять изменения или не принимать. К тому же PCB-редактор теперь можно не закрывать, новый нетлист накатывается и так, с открытым редактором платы. Все равно непонятно: - у меня открыт схематик (Capture) - открыт РСВ - генерю нетлист в Capture с выключенной опцией Update or Create PCB Editor - импортирую нетлист в РСВ через File->Import Logic В итоге все работает с открытым редактором платы, так что не вижу тут улучшений. Что изменилось в схеме при импорте в РСВ видно из файла eco.txt, генерируемого при импорте нетлиста - тут тоже непонятно что выигрываем. Ну и принять/не принять изменение... имхо, прямая дорога к ошибкам. Схема главная и ВСЕ, что в ней есть, должно быть в РСВ. Если что-то не так, нужно это исправлять в схеме, а не отбрасывать изменения на этапе их передачи в плату. Это лично мое мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 36 минут назад, Uree сказал: Все равно непонятно: - у меня открыт схематик (Capture) - открыт РСВ - генерю нетлист в Capture с выключенной опцией Update or Create PCB Editor - импортирую нетлист в РСВ через File->Import Logic В итоге все работает с открытым редактором платы, так что не вижу тут улучшений. Улучшения косметические, теперь этот процесс стал однокнопочным, что несомненно удобнее. Также в обе стороны передаются констрейны, а из схематика есть доступ к констрейн менеджеру. Но вот чтобы в первый раз запустить всю эту новую жизнь - тут все сделано не очень интуитивно, а главное - нет обратного пути, т.е. один раз переведя дизайн на новый флоу нельзя вернуться обратно. Вернуться - это задавать дифпары не в CM, а в собственном (нерастягиваемом) окошке схематика, а также использовать DML для формирования XNet. Интересно, что в CM окошко работы с дифпарами выглядит в точности как в схематике, и функциональность у него такая же, но размер этого окошка можно увеличивать. 37 минут назад, Uree сказал: Ну и принять/не принять изменение... имхо, прямая дорога к ошибкам. Схема главная и ВСЕ, что в ней есть, должно быть в РСВ. Если что-то не так, нужно это исправлять в схеме, а не отбрасывать изменения на этапе их передачи в плату. В окошке превью можно увидеть явные косяки, тут же отказаться от синхронизации и бежать их исправлять. Это однозначный плюс. То, что дизайн синк пока еще сыроват и синхронизацией туда-сюда можно попортить какие-нибудь ошибочно не учтенные для синхронизации свойства - минус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Что еще не так с 17.4(007)? Пол дня потратил на разборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Flood said: Улучшения косметические, теперь этот процесс стал однокнопочным, что несомненно удобнее. Также в обе стороны передаются констрейны, а из схематика есть доступ к констрейн менеджеру. Но вот чтобы в первый раз запустить всю эту новую жизнь - тут все сделано не очень интуитивно, а главное - нет обратного пути, т.е. один раз переведя дизайн на новый флоу нельзя вернуться обратно. Вернуться - это задавать дифпары не в CM, а в собственном (нерастягиваемом) окошке схематика, а также использовать DML для формирования XNet. Интересно, что в CM окошко работы с дифпарами выглядит в точности как в схематике, и функциональность у него такая же, но размер этого окошка можно увеличивать. В окошке превью можно увидеть явные косяки, тут же отказаться от синхронизации и бежать их исправлять. Это однозначный плюс. То, что дизайн синк пока еще сыроват и синхронизацией туда-сюда можно попортить какие-нибудь ошибочно не учтенные для синхронизации свойства - минус. Однокнопочный пожалуй удобней. По крайней мере на первый взгляд. А с СМ-флоу есть такое дело. В маршруте DE-HDL такое же поведение было, в итоге пришли к тому, что нет смысла использовать СМ на уровне схемы - больше проблем, чем без него. Сдается мне здесь будет то же самое. Реально на уровне схемы нужны только диффпары, но их и через свойства цепей в таблице удобно назначать, особенно когда их много и интерфейсы повторяются с разными индексами/номерами - копирование ячеек всяко удобнее, чем использование родного окошка для создания диффпар: А с изменениями тоже просто - если втянул их и видишь, что все пошло наперекосяк, то не записывая изменения сразу открываю этот же файл с диска, записанный перед импортом. В итоге изменения не внесены, ошибки в netrev.lst, изменения в eco.txt - и бегом в схематик все исправлять:) Да, понятно, что это в некотором роде трики, что-то обойти, что-то сделать не стандартно, что-то сделать, что не предусмотрено по умолчанию. И в этом плане не вижу увеличения функциональности по сравнению с тем, как можно делать без нее. Но имхо уж лучше так, чем как в менторе - изменения сделал и все, нет отката, только восстановление бэкапа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Uree сказал: Реально на уровне схемы нужны только диффпары, но их и через свойства цепей в таблице удобно назначать, особенно когда их много и интерфейсы повторяются с разными индексами/номерами - копирование ячеек всяко удобнее, чем использование родного окошка для создания диффпар: По возможности использую окончания _P, _N, после чего все дифпары создаются в один заход автоматически. Нумерацию ставлю до окончания. Т.к. я сам себе вынужденный схемотехник и трассировщик, с таким именованием проблем не возникает. 1 час назад, KAlexn сказал: Что еще не так с 17.4(007)? Ну, это норма. Лично у меня 17.4 падает очень часто. Но с каждым хотфиксом частота падений снижается, что радует. У меня вот большие надежды на контроль версий. Если это что-то нормальное, а не монстроидальная, но бесполезная примочка, уровень удобства должен сильно возрасти. Но еще не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 59 минут назад, Flood сказал: Ну, это норма. Лично у меня 17.4 падает очень часто. Но с каждым хотфиксом частота падений снижается, что радует. До версии 007, у меня проблем не было, а сейчас все встало. Не могу схему скомпилировать на плату. Все заканчивается предыдущей моей картинкой, и PCB Editor просто падает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
