blackfin 16 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, yes said: обещали поларфайером своим всех по ценам порвать, но пока не выходит... Смотря, как сравнивать... :) MPF500T-FCG1152I - 723$ XC7K480T-2FFG1156I - 4,905$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Nick_K сказал: Смотреть вот сюда: Спасибо. 1 час назад, Nick_K сказал: Правда нигде провеличину этих областей не сказано. С одинаковыми областями сложнее. Очень мало схожего. По сути два разных модуля. Одинаковая только работа с периферией. 1 час назад, yes сказал: а по поводу срока службы Виртекса - полагаю сильно зависит от температуры (то есть насколько интенсивно работает прошивка) - если восновном прошивка, которая считает еле-еле и чуть-чуть потребляет, то эта ПЛИС проживет больше До 10 Вт должны уложиться. И, да, общая флаш, которая у процессора, решает :) Изначально прошивки на них хранились. Хотел уточнить тип памяти и процесс загрузки в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Grizzly said: С одинаковыми областями сложнее. Очень мало схожего. По сути два разных модуля. Одинаковая только работа с периферией. Так там и не долбно быть схожего - в том же и суть переконфигурации. У Вас должно быть на кристалле размежено только одинаковая область для переконфигурирования и одинаковые входные порты на неё и всё. Далее создаётся 2 блэкбокса в эту область и арбитром решается какая именно конфигурация в какой момент времени будет там залита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 19 hours ago, Yuri124 said: получал официальную лицензию за полцены у Альтеры ;). Partial reconfiguration - это у Xilinx. Не уверен, что у Alter'ы/Intel есть аналог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, xvr said: Не уверен, что у Alter'ы/Intel есть аналог есть. И частичная реконфигурация, и загрузка по PCIe, и переконфигурация через PCIe (лишь бы периферия была одинаковой), и выбор нужной прошивки из внешней флешь-памяти (т.е. при необходимости без внешнего контроллера можно переконфигурировать), много чего есть, что даже непонятно порой, что лучше применить. Но - у разных семейств по разному, если это важно - нужно смотреть на этапе выбора микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 20 hours ago, blackfin said: Смотря, как сравнивать... :) MPF500T-FCG1152I - 723$ XC7K480T-2FFG1156I - 4,905$ я прикидывал, есть у меня некоторая область деятельности для актелов, но там сейчас "денег нет, но вы держитесь", поэтому не очень детально - можно сказать, просто поигрался с либерой на нашем коде и медленнее и лезет в него хуже, то есть надо брать KU040 (это для сравнения в попугаях) или меньший для более объективного сравнения - там уже в ту же 1к$ можно влезть. сори за офтоп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба могу вас немного огорчить. у ПЛИС как минимум у Xilinx есть указанный ресурс на кол-во конфигураций, там правда большая цифра, но тем не менее - гарантированное число конфигураций. наверное связано с деградацией постепенной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, tegumay said: могу вас немного огорчить. у ПЛИС как минимум у Xilinx есть указанный ресурс на кол-во конфигураций, там правда большая цифра, но тем не менее - гарантированное число конфигураций. наверное связано с деградацией постепенной. Могу вас огорчить ещё больше, это не соответствует действительности. SRAM-based FPGA не имеют ресурса на число загрузок конфигурации, как, впрочем, не имеет ресурса на чтение/записать любая SRAM память. P.S. зачем вы ворошите старые темы? Изменено 5 октября, 2020 пользователем Inanity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
