skripach 5 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба Посоветуйте какую-нибудь готовую простенькую програмку для обновления firmware в железке. Просто кнопка выбора ком порта, кнопка открытия файла (bin, hex), кнопка запуска и прогрессбар, всё. Так же нужно какое никакое описание протокола, возможно пример внутриконтроллерного загрузчика. Переход в загрузчик по какой-то спец. команде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, skripach said: осоветуйте какую-нибудь готовую простенькую програмку для обновления firmware в железке. Любой терминал, например putty. 1 hour ago, skripach said: прогрессбар, всё. Вот с этим по памяти не назову. Но думаю, найти можно. Ведь прогрессбар должен отображать процеесс передачи файла. 1 hour ago, skripach said: Переход в загрузчик по какой-то спец. команде. Текстовая команда, командная строка. 1 hour ago, skripach said: возможно пример внутриконтроллерного загрузчика. Это есть в документации на микроконтроллер. Рекомендую поискать темы про загрузчики на этом форуме. Они обсуждались тут неоднократно и много раз. Если после их прочтения у вас останутся вопросы, то будет самое время их задать. А сейчас - читать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба Для армов загрузчики пока не делаю, а для AVR использовал их стандартную утилиту AVRProg. Где-то на их сайте был пример программы и описание протокола. Недостатки AVRProg были в невозможности жесткого задания номера порта и в невозможности работы с номером порта >4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба Я описанным способом обновлял как AVR, так и ARM. Разницы нет. Единственно, нужно написать свой загрузчик, используя возможности самопрограммирования flash-памяти. Вообще, моё мнение, что для обновления ПО лучше использовать что-то стандартное (терминалы, браузеры). Один мой девайсик вообще представлялся ftp-сервером, на него кидался файл прошивки, и запускался процесс обновления ПО. Это экономит время. Нет необходимости разрабатывать велосипед, когда их дюжина даром стоит у входа)))) Впрочем, автору темы можно рассмотреть возможность использовать FlashMagic, если у него серия LPC (NXP). Только в приборе нужно предусмотреть запуск встроенного в МК загрузчика. Для STM есть Flash Demonstrator Loader. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба Шифрование не предполагается? Тогда протокол X-modem, пожалуй. И любая терминальная программа, способная с ним работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 6 часов назад, haker_fox сказал: Любой терминал, например putty. Вот с этим по памяти не назову. Но думаю, найти можно. Ведь прогрессбар должен отображать процеесс передачи файла. Ну так в putty и прогресс нарисовать - не проблема. 6 часов назад, haker_fox сказал: Текстовая команда, командная строка. ...и кнопку сделать - не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, jcxz said: Ну так в putty и прогресс нарисовать - не проблема. Кстати да, псевдографикой, например. 5 minutes ago, jcxz said: ..и кнопку сделать - не проблема Точно! Отображается же в ней midnight commander при удалённом подключении, а в нём есть кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 8 hours ago, skripach said: Так же нужно какое никакое описание протокола, возможно пример внутриконтроллерного загрузчика. Переход в загрузчик по какой-то спец. команде. Ну так нынче модно делать RNDIS и FTP сервер в дивайсе. Тогда не нужно напрягать юзера поиском правильного COM порта. Втыкаете, жмете в Total Commander соединиться с FTP сервером и кидаете туда свой файл. Прогресс бар появится автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 46 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 8 часов назад, skripach сказал: Посоветуйте какую-нибудь готовую простенькую програмку для обновления firmware в железке. Если это STM, тогда STM32CubeProgrammer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, AlexandrY said: Ну так нынче модно делать RNDIS и FTP сервер в дивайсе. Неееее)))))) Теперь модно "Интернет вещей". Девайс сам коннектится к серваку через любую среду (радио, первый попавшийся провод) и качает прошиву. А затем фотку в инстаграм)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба Just now, Vasily_ said: Если это STM, тогда STM32CubeProgrammer. А если Renesas, то надо использовать SSP Flashloader Framework. Just now, haker_fox said: Неееее)))))) Теперь модно "Интернет вещей". Девайс сам коннектится к серваку через любую среду (радио, первый попавшийся провод) и качает прошиву. А затем фотку в инстаграм)))) Инстаграм за уши притянут, а так все верно. Для продвинутых юзеров я рекомендую поверх RNDIS ставить MQTT клиента и получать обновления строго через него от MQTT брокера. Решение отлично работает как локально так и глобально, хорошо масштабируется, хорошо защищено, легко достигается анонимность в сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, AlexandrY said: Инстаграм за уши притянут, а так все верно. Ну я же смайлики н езря поставил. 17 minutes ago, AlexandrY said: хорошо защищено Опять же. Не будет ли так, что я еду в лифте на 128 этаж, и где-то по-середине система управления лифта решила скачать обновления для себя и все требухи, типа инвертора? В итоге всё встало колом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 46 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, haker_fox сказал: Опять же. Не будет ли так, что я еду в лифте на 128 этаж, и где-то по-середине система управления лифта решила скачать обновления для себя и все требухи, типа инвертора? В итоге всё встало колом. Норма. Тесла уже так делала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба "Скрипач не нужен" На github готовых проектов 100499. Выбрать подходящий, сделать и положить на github. И будет их там 100500. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 12 hours ago, skripach said: Просто кнопка выбора ком порта, кнопка открытия файла (bin, hex), кнопка запуска и прогрессбар, всё. Прогрессбар - непонятен. Что он должен показать? Вы гигабайт будете шить по 115200? У меня устройства прошиваются фактически в момент нажатия кнопки прошить, винда даже кнопку медленнее отрисовывает. bin, hex - не совсем правильно - так устройство можно в кирпич превратить. Нужно делать чтоб в железяку А можно было прошить только прошивку для А, а в железяку Б можно было прошить только прошивку для Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
