Перейти к содержанию
Защита ключей трехфазного питания 115В
Коллеги !
Есть схема управления трехфазной нагрузкой от переменного тока 115В. Включение нагрузки может быть треугольником и звездой. Нагрузка: резистивная до 6 кВт (до 2 кВт на фазу, ток: 13А), с некоторым количеством индуктивности (провода). Коммутация каждой фазы осуществляется MOSFET-ами включенными встречно-последовательно.  Коммутация осуществляется по нулю напряжения на транзисторах (вкл.) и нулю тока (откл.). Схема - ниже.
Вопрос: при отключении ключей при Uвх > 200В или при срабатывании защиты по КЗ - у меня появляются индуктивные выбросы существенной мощности. Попробовал прикрутить в схему ЦПВВ (цепь поглощения высоковольтного выброса, https://www.power.com/sites/default/files/forum/files/PI-DG-101_ClampSizing.pdf) однако есть проблемы:
1. Емкость надо слишком большую, иначе не будет эффективно съедать выброс.
2. При коммутации происходит бросок тока, т.к. включение транзистора происходит на напряжении примерно 10-12В.
3. Использование варисторов не спасает - потому что у них скорости включения не менее десятков нс.
4. Использование супрессоров невозможно, т.к. супрессоры на токи 200-300А (ток КЗ) - не существуют.
Есть ли у этой задаче какое-нибудь изящное решение ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что мешает поставить супрессоры параллельно паре транзисторов, тем самым они будут съедать перенапряжения. Для увеличения поглощаемой энергии можно скоммутировать несколько супрессоров последовательно.
Ссылка на сообщение
Можно конечно и супрессоры, но пиковый ток может быть до 200А, а супрессоры на 200-300 В выдерживают токи не более чем на 3-5А. Т.е. мне надо будет поставить впараллель 40 супрессоров.
Ну как-бы этого очень не хотелось...
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Atridies сказал:
А в предыдущем сообщении обещали лишь 13 А, которые схеме вполне соответствовали. Что изменилось с тех пор?
Ссылка на сообщение
Видимо поменялся шаг симуляции.
Теперь осталось поменять ключи на MOSFET-ы с реальным переходным процессом и еще что нибудь обнаружится.
Ссылка на сообщение
У автора 200 А тока КЗ чем-то заданы, т.е. где-то ещё зарыто три 1-омных резистора.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Plain сказал:
Может быть токи заданы по индуктивностям на время срабатывания защиты.
Хотя индуктивности очень уж маленькие, с учетом того, что 10м провода имеют индуктивность 15 - 20 мкГн, а электроподстанция наверняка не за стенкой находится.
Ссылка на сообщение
Ничего не изменится до тех пор, пока Вы не прочитаете полностью мое сообщение.
Рабочий ток: 13А (действующее значение). Ток КЗ - 200-300 А.
Время симуляции тут не при чем. И паразитные элементы тоже. Ну право же: у полевика Coss- 400 пФ. Током 200А он зарядится за единицы нс. И энергии от катушки не отберет нисколько (доли процентов).
Причем тут резисторы? Это КЗ. А ток задан - индуктивностью проводов и временем срабатывания защиты. По-моему это очевидно...
Ссылка на сообщение
21 hours ago, Atridies said:
Коллеги !
Коллеги правильно намекают, что нужно увеличить последовательные индуктивности, чтобы увеличилось время развития тока КЗ. Тогда можно будет успеть выключить транзистор при меньшем значении тока (например при 2-х кратном значении), но энергию всё равно надо будет куда-то девать, правда на это тоже будет больше времени. Или сделать импульсные регуляторы на транзисторах со стабилизацией напряжения и тока на каждую фазу. И это не шутка, если решили ставить транзисторные ключи вместо обычных автоматов:biggrin:.
Ссылка на сообщение
1. Вы правы.
2. 1 мкГн - это индуктивность разводки внутри кабеля и входных/выходных разъемов. В большинстве случаев - индуктивность будет действительно 20-30 мкГн, однако есть несколько случаев, когда будет максимум 3-5 мкГн. И я не хочу, чтобы в этом случае у меня прибор выгорал...
Коллеги могут намекать и на то, что надо мощность уменьшить, чтобы проще считать :).
Можно конечно поставить впослед еще дроссели... Нуу... можно подумать и в этом направлении.
Импульсные регуляторы в данном случае не нужны - это просто нагреватель. И вместо автоматов я ничего не собираюсь устанавливать  - автоматы и так будут, но они срабатывают не так быстро как хотелось бы. Увы.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Atridies сказал:
Ток КЗ - 200-300 А ... Время симуляции тут не при чем
Как раз таки при чём — по-быстрому накидали механические контакты вместо полноценной схемы на полупроводниках, отсюда и такая "точность" с прочим гаданием.
От перенапряжения — например, гистерезисные шунтовые стабилизаторы, т.е. мост, перехватывающий конденсатор и разряжающий его резистор, подключаемый ключом, но разумеется, сперва требуется знать среднюю энергию, которую требуется утилизировать.
Защищённые ключи делают по топологии источника тока, выключаемого при выходе из насыщения.
Ссылка на сообщение
Не зарекайтесь. Это может быть не сложнее и не дороже "хитрой защиты",  в которой нужно бороться с непростыми режимами.
Ссылка на сообщение
Не при чем. Потому что значение тока получено не симуляцией, а расчетом. Большие ворота конечного тока обусловлены разными условиями работы и разным временем срабатывания защиты. Оно примерно 1...1,5 мкс. Можете сами пересчитать токи.
Средняя энергия: 50 мДж при КЗ и до 0,1 Дж при обычном отключении на напряжении >200 В.
С остальным - надо подумать...
У меня есть рядом источник на 8 кВА 115В/400 Гц. По размерам он примерно 40*40*40 см. и массой порядка 10 кг. Подозреваю, что его можно сделать раза в 2-5 меньше. Но мне нужны размеры 150*150*50 мм (примерно). Первая версия изделия - готова и отлажена. Но вот с аварийными режимами - у него всплыли некоторые проблемы. Поэтому и обратился к сообществу, авось коллеги какие-то новые идеи предложат.
Ссылка на сообщение
Quote
Сделайте активную защиту от перенапряжений
Ключевые слова в поисковике: Active clamping
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
