rx3apf 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, murmur сказал: Потом, когда обнаружилось, что TPS65100 генерирует питание для подсветки, PT4110 был выброшен за ненадобностью. Это было сделано зря? Вероятно зря. Если хочется диммировать подсветку, то лучше свой преобразователь и ставить. PT4110, если повышалка, из неплохих понижалок PT4115. И, что ценно у 4115, она умеет диммировать не только посредством PWM (что вообще зло !), но и аналоговым уровнем на том же входе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, ViKo said: По второму - где вы вычитали не гасить? 43 minutes ago, ViKo said: можно погасить на резисторе, так, для успокоения души Если на душе уже спокойно, то можно не гасить, ясно же :) 27 minutes ago, Plain said: Почему TI сделала такой бестолковый драйвер — ведь ей-то уж точно известно, что светодиоды питают током? Скорее всего, проблема в выводе SUP, на который завязано много чего внутри. TPS65100 совершенно не предназначен для питания подсветки, он исключительно для самой панели. Так что все вопросы к тому, кто решил его применить противоестественным способом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 15 минут назад, aaarrr сказал: TPS65100 совершенно не предназначен для питания подсветки AVDD требуется 9,6 В 20 мА, с чего они 15 В 350 мА делают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Цитата Если на душе уже спокойно, то можно не гасить, ясно же :) Цитируйте предложение целиком. Поясню для альтернативно одарённых. Для успокоения, если есть источник напряжения более 9,6 В, то его можно использовать, и избыток, естественно, погасить. Если есть источник 9,6 В, то и гасить нечего, и не надо. Еще раз заострю внимание, в данной подсветке, как и во многих других, цепочки светодиодов соединены параллельно. И никаких резисторов, уравнивающих токи через эти цепочки, не показано. Это значит, или резисторы просто не показаны, или они сами собой получаются в процессе производства светодиодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Кластеры из дискретных светодиодов сплошь и рядом делают без токовыравнивающих резисторов. Если светодиоды однотипные, это не вызывает проблем, потому что да, фактически есть конструктивный "резистор" (диффсопротивление кристалла, сопротивление подводящих проводников). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Я так понимаю, пора выложить даташит на дисплей)))) ER-TFT070-6_Datasheet.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 45 минут назад, Vasily_ сказал: В том что второе голимый китай. "Вы так говорите, как будто это что-то плохое" (c) У PowTech полно прекрасных и дешевых драйверов, успешно работающих в миллионах устройств. Но бывают и "сюрпризы" (имел удовольствие закупиться некоторым количеством драйверов на бракованных PT4115). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, rx3apf сказал: Кластеры из дискретных светодиодов сплошь и рядом делают без токовыравнивающих резисторов. Если светодиоды однотипные, это не вызывает проблем, потому что да, фактически есть конструктивный "резистор" (диффсопротивление кристалла, сопротивление подводящих проводников). Вот именно. Это значит, нет нужды заморачиваться токовым драйвером, если можно обойтись источником (неидеальным, как всё в мире) напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) · Жалоба почему светодиоды питают именно током? нет я вкурсе нагрев увеличивает ток, ток увеличивает нагрев, но есть примеры когда светодиоды годами запитаны от источника напряжения и при этом ничего не сгорает. Да греются, да ток растет, но до критичных значений там очень далеко. В дш на светодиоды указан ток 160ма, по факту держат до 280ма. при запитывании от источника напряжения ток может подрасти до 190ма. Изменено 12 октября, 2019 пользователем r3d3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 5 минут назад, ViKo сказал: Вот именно. Это значит, нет нужды заморачиваться токовым драйвером, если можно обойтись источником (неидеальным, как всё в мире) напряжения. Нельзя. Все в совокупности имеет очень малое дифференциальное сопротивление, что в сочетании с температурной зависимостью делает практически невозможным питание от источника напряжения с малым выходным сопротивлением. Т.е. хотя бы один балластный резистор все ж нужен, общий на весь кластер. Но если хочется диммировать, я бы лично усложнил, но поставил драйвер (не люблю PWM-регулировку подсветки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, r3d3 сказал: почему светодиоды питают именно током? нет я вкурсе нагрев увеличивает ток, ток увеличивает нагрев, но есть примеры когда светодиоды годами запитаны от источника напряжения и при этом ничего не сгорает. Всё так. Просто источники напряжения тоже имеют внутреннее сопротивление. Для питания светодиодов это благо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 9 минут назад, r3d3 сказал: почему светодиоды питают именно током? потому что когда напряжение на светодиоде растет линейно, ток растет экспоненциально. 9 минут назад, r3d3 сказал: В дш на светодиоды указан ток 160ма, по факту держат до 280ма. при запитывании от источника напряжения ток может подрасти до 190ма. Потому что есть номинальный ток, при котором гарантируется срок службы для всех светодиодов это марки. Если его превышать - срок службы резко сокращается. А есть еще разброс параметров - у кого-то и на 190 нормально будут работать, а кого-то быстро помрут. Т.е. запитывание от источника напряжения - рулетка кому-то повезёт с источником напряжения или светодиодами, а кому-то не повезёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, ViKo said: Для успокоения, если есть источник напряжения более 9,6 В, то его можно использовать, и избыток, естественно, погасить. Так "для успокоения" или "естественно погасить"? 16 minutes ago, Plain said: AVDD требуется 9,6 В 20 мА, с чего они 15 В 350 мА делают? Любому AVDD на белом свете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, aaarrr сказал: Любому AVDD на белом свете? Разумеется нет, а конкретно AVDD дисплея автора темы. Очевидно, равенство AVDD и BL её и поставило в тупик — ведь законно может показаться, что это подарок судьбы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, rx3apf сказал: Нельзя. Все в совокупности имеет очень малое дифференциальное сопротивление, что в сочетании с температурной зависимостью делает практически невозможным питание от источника напряжения с малым выходным сопротивлением. Т.е. хотя бы один балластный резистор все ж нужен, общий на весь кластер. Но если хочется диммировать, я бы лично усложнил, но поставил драйвер (не люблю PWM-регулировку подсветки). Если в цепочках нет резисторов, это значит, производитель гарантирует отсутствие положительно развивающегося перекоса токов через эти цепочки. Опять же, в документации не указано "питать источником тока". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
