Almaz1988 2 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, ooozzy said: Есть вопрос по теме: какая ожидается наибольшая стоимость счетчика и что в нее входит (по мнению/пожеланию) автора? Себик - менее $7, включая корпус, но без lorawan модуля. Как уже было отмечено в обсуждении выше, отсутствие дисплея значительно упрощает подбор готового РЭА корпуса и удешевляет стоимость счетчика: выбрасывается дисплей, выбрасывается микросхема-драйвер дисплея, выбрасывается питание дисплея. Остается необходимый минимум, реализующий собственно подсчет электроэнергии, гальваническая развязка и разъем 2.54мм для подключения lorawan-модуля. Плюс реле отключения нагрузки. Думаю взять за основу какую-либо готовую м/сх подсчета электроэнергии: STPM32 ADE7953 ATM90E26 камрады, посоветуйте, какую из них выбрать? P.S. Просьба камрадам не обращаться с предложениями запилить электросчетчик без его калибровки. Собрать прототип с хз каким классом точности по референс дизайну я и сам могу. Нужен откалиброванный прототип, который пройдет поверку на 1-й класс точности. P.P.S. Просьба не смешивать все в кучу. В объявлении ни слова не сказано о разработке корпуса и формы для литья на производстве; ни слова не сказано о проведении сертификации счетчика; ни слова не сказано об организации серийного производства с разработкой необходимой оснастки и стендов. От разработчика этого никто не требует. Изменено 4 октября, 2019 пользователем Almaz1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 53 минуты назад, Almaz1988 сказал: Себик - менее $7, включая корпус Так вся эта тема оказывается была - всего-лишь троллинг!.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 59 минут назад, Almaz1988 сказал: гальваническая развязка а это зачем? что развязывать хотите? 1 час назад, Almaz1988 сказал: посоветуйте, какую из них выбрать? ну раз проц st, то и подсчет от st. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, razrab83 said: а это зачем? что развязывать хотите? ну раз проц st, то и подсчет от st. Развязать lorawan модуль от силовой платы. Дороговат подсчет от ST) AD и Atmel заметно дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Almaz1988 сказал: Развязать lorawan модуль от силовой платы. Потому что из корпуса будет торчать антенна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 · Жалоба В 04.10.2019 в 16:58, Almaz1988 сказал: Развязать lorawan модуль от силовой платы. А зачем? На вашем модуле антенна вроде как внутренняя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба В 04.10.2019 в 15:58, Almaz1988 сказал: Развязать lorawan модуль от силовой платы. Дороговат подсчет от ST) А с какой целью его развязывать? Он же "радио", антенна, наверняка PCB или керамика и контактов наружу не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, vladec said: А с какой целью его развязывать? Он же "радио", антенна, наверняка PCB или керамика и контактов наружу не имеет. Думаете нет смысла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Almaz1988 сказал: Думаете нет смысла? г.развязку делают с единственной целью в эл. счетчиках - неубить человеков. Если антенна не торчит наружу и человек не может прикоснуться к радиомодулю - то не нужно. Более того, скорее всего GND вашего прибора будет фаза. Была где-то поделка в инете, где у эл счетчика внешняя антенна без развязки и на GND антенны фаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, razrab83 said: г.развязку делают с единственной целью в эл. счетчиках - неубить человеков. Если антенна не торчит наружу и человек не может прикоснуться к радиомодулю - то не нужно. Более того, скорее всего GND вашего прибора будет фаза. Была где-то поделка в инете, где у эл счетчика внешняя антенна без развязки и на GND антенны фаза. razrab83, у вас было сообщение (которое потерли) о том, что дисплей для счетчика электроэнергии не требуется, не знаете, а нужен ли он для счетчиков воды/газа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Almaz1988 said: для счетчиков воды/газа? Это вообще закрытый рынок. Хорошо на механике сделать очень сложно поверить нереально. Другими методами дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, Almaz1988 сказал: razrab83, у вас было сообщение (которое потерли) о том, что дисплей для счетчика электроэнергии не требуется, не знаете, а нужен ли он для счетчиков воды/газа? не у меня, у jcxz. Про дисплеи есть требования от 2019, ссылку давал. там сказано что обязательно, что может быть, но не обязательно. Дисплей не обязателен. Про воду/газ.... На воду делают адаптер с батарейкой/радиомодулем/счетчиком..... в водсочетчике крутится колёсико, адаптер безконтактно считает импульсы. Какой-то у вас подход интересный к разработке.... от обратного.... сначала разрабатываете счетчик, потом выясняете про дисплей, развязку, поверку, калибровку.... Попробуйте с сертификации. Куча "детских" вопросов отпадет. Найдите кантору, которая сертифицирует газосчетчики, выясните у них текущие предъявляемые требования, потом составляйте ТЗ, планируйте бюджет, находите исполнителей, .... 13 часов назад, MIkler сказал: Хорошо на механике сделать очень сложно поверить нереально. как я воду поверял: пришла девочка с чумуданом.... прикрутила измеритель к крану, открыла воду, сверила показания счетчика и чумудана. Это нереально сложно? ps 2Almaz1988 Появилась новая технология передачи данных low power на большие расстояния - LoRa. Вы освоили эту технологию. Вы решили лору куда-нибудь внедрить. Сделать АСКУЭ квартала/снт/города на базе lora - это хорошая идея. Но вы реально осознаёте что вы собираетесь конкурировать с такими гигантами как энергомера, тайтип(нева), мекрурий....? Они на месте не сидят, тоже в радиоканал полезли... у них есть разработки и на LoRa, и на NBIot.... Им воткнуть готовый радиомодуль в счетчик - как два байта переслать. А некоторые, например Стриж, им технология LoRa не понравилась, они свою технологию передачи данных по радиоканалу LowPower разработали. Изменено 8 октября, 2019 пользователем razrab83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 11 часов назад, razrab83 сказал: не у меня, у jcxz. Про дисплеи есть требования от 2019, ссылку давал. там сказано что обязательно, что может быть, но не обязательно. Дисплей не обязателен. И у меня было не совсем то. Дисплей у нашего счётчика был, только он был выносной (назывался: пульт счётчика). И коннектился по радио-линку к счётчику. Так что совсем без-дисплейным наш счётчик нельзя было назвать. Но потребитель мог заказать несколько счётчиков + всего один пульт (один пуль мог работать с несколькими счётчиками). Я это там писал, но видимо потёрли. Сам я сертификацией не занимался, но слышал от коллег, кто ей занимался, фразы типа: "Без индикатора нельзя, так как такое устройство нельзя будет сертифицировать как счётчик э-энергии". И когда мы разрабатывали следующее устройство, уже совсем без индикатора даже выносного, то по этой причине нам пришлось назвать его "контроллер учёта э-энергии" так как счётчиком назвать не могли. Но я не очень уверен - может в чём-то ошибаюсь, так как слышал это только краем уха и мне оно было без разницы. Да и может что-то изменилось с тех пор (лет ~5 прошло как). 11 часов назад, razrab83 сказал: Им воткнуть готовый радиомодуль в счетчик - как два байта переслать. А некоторые, например Стриж, им технология LoRa не понравилась, они свою технологию передачи данных по радиоканалу LowPower разработали. Ещё как вариант: Покупать готовые счётчики у одного из этих производителей, в которых есть связной модуль. И ставить вместо оного свой. Часто внутри таких счётчиков есть разъём(ы) для установки связных модулей (в наших было так). Если производитель предоставит описание на протокол обмена по этому разъёму - почему бы и нет? Сам счётчик уже сертифицирован, и сертификация не теряется при замене связного модуля (вроде как). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 21 час назад, razrab83 сказал: Более того, скорее всего GND вашего прибора будет фаза. По моему, в однофазных без токовых трансформаторов, это практически всегда фаза, что позволяет напрямую, и стало быть дешево, подключаться к измерительному токовому шунту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Ещё как вариант: Покупать готовые счётчики у одного из этих производителей, в которых есть связной модуль. И ставить вместо оного свой. в первом сообщении ТС В 01.10.2019 в 16:43, Almaz1988 сказал: Пояснения: На данный момент разработан радиомодуль LoRaWAN для покупного электросчетчика (фото в приложении). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
