r3d3 0 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 · Жалоба хотел просто уточнить. если подключаю бп через лампу и лампа не горит значит все хорошо и можно пробовать без лампы. Если лампа горит значит что то сделано не правильно и нужно искать проблему так? А если 100вт лампа горит почти в полный накал, но при этом на выходе бп какие то токи есть и вроде работает это значит можно без лампы или всеже какая то беда есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба Да, есть такой примитивный способ. После пуска источника он на холостом ходу должен потреблять очень мало, 1-2 % от его расчетной мощности. На выходе должно быть расчетное напряжение. Поэтому, если балластная лампа постоянно горит - ищите неисправность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба Без нагрузки не горит лампа. Но без нагрузки преобразователь и не работает толком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, r3d3 said: Без нагрузки не горит лампа. Но без нагрузки преобразователь и не работает толком. Имеет значение мощность лампы. На маломощной будет большое падение напряжения, а это может "не понравиться" БП (соотв-но на БП будет пониженное напряжение, делитель из лампы и силовой цепи БП). БП попытается скомпенсировать это увеличением тока - а ток опятьже, ограничивается лампочкой. Вы не указали какая мощность Вашего БП. Если больше 100 Вт - я бы поставил лампу на 500. Нагрузите (до включения) БП резистором на небольшой ток, 10-20 % от максимального. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба По напряжению на сетевых литах 320в, а вот на ir 9в. Я пустил без лампы. Все работает. По мощности. Приделал выпрямитель чтобы нормально померить мощность и посмотреть напряжения. Вот ток составил 18А. Напряжение на нагрузке 7в. Напряжение на выходном конденсаторе 18в. Я незнаю какое из напряжений надо умножать. Но всерднем где то 200вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, r3d3 said: чтобы нормально померить мощность Напряжение на входе мостика (порядка 310В) нужно умножить на ток через мостик. Выход мерить нет смысла - вы все равно не знаете, какой у этого источника КПД ... Кстати, КПД зависит от мощности нагрузки. Так что лучше всего, чтобы ничего не пересчитывать, мерить именно мощность, потребляемую из сети, как я только что написал ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба А как померить ток через мостик? Ладно. Я все примерно понял. Собираюсь запаять все это дело в плату. Вот скачал тут с десяток печаток под эту ирку и в каждой есть какой то косяк. То питание через резистор с 310, то выпрямитель выходной на мелких диодах, то выход двухпрлярный, то кондер на входе один. Вообщем надо как то печатку доделать. Я внесу изменения выложу сюда вы посмотрите все ли нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagisa 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба использование лампы накаливания как защитной системы при испытаниях импульсных БП должно быть продуманным, а именно надо хорошо понимать процессы происходящие в БП можно разобрать несколько вариантов 1. самый примитивный - лампочка(и) последовательно в цепь питания ~220В способ как уже указано прост, но имеет свой недостаток - он не гарантирует защиту силовых элементов от выхода из строя. самый простой пример для понимания: после выпрямительного моста идет емкость, с которой идет питание на силовую часть и тут возможна ситуация, когда пиковый ток с заряженной емкости может обеспечить выход из строя ключевого элемента. Однако, следует уточнить, что БП с контролем тока в цепи ключевого элемента, будут прекрасно защищены в таком включении. Типовой пример это обратноходовый БП на UC3842/44 итд. 2. включение лампы в цепь ключевого элемента, в этом случае превышение тока можно почти гарантированного избежать, но надо понимать, что в таком режиме может произойти нарушение режима работы ключевого элемента (банально - тока базы не хватит для полного открытия) и как следствие возможен тепловой пробой. Соответственно рекомендую хорошо изучить схему устройства и продумать как и куда можно включить защитную лампу. Необходимо провести анализ как поведет себя схема при включении лампы. В некоторых случаях (из опыта) я включал лампу после электролитического конденсатора, но после лампы добавлял керамический конденсатор для подавления пульсаций и нормализации режима БП. Теперь разберем защитную лампу и работу под нагрузкой: к примеру у нас используется первый вариант включения защитной лампы. Соответственно под нагрузкой, по мере увеличения тока в первичной цепи, лампа начинает гореть и иначе говоря на ней образуется падение напряжения. Это означает, что БП начинает работать в режиме с дефицитом питания на входе, что не всегда безопасно, особенно если схемы не рассчитаны на работу с серьезно пониженным питанием. Если есть необходимость испытывать БП под нагрузкой, то необходимо увеличивать количество (или мощность) защитных ламп накаливания. У меня давно собран стенд с 4мя лампочками - 60, 100, 150 и 200ВТ. Этого достаточно для нормальных ходовых испытаний большинства БП. Также лампы накаливания очень удобны для имитации нагрузки, втч и пикового тока зарядки конденсаторов. Рекомендуется иметь набор автомобильных и проекционных ламп для ходовых испытаний БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба Это в случае если защита по току исправна а если нет? В ох ток ключа ограничивается дросселем. Доп защита по току там не сильно актуальна. Но есть другие проблемы например отвал ос по напряжению. Тут уже лампу надо ставить на выход а не на вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба В 04.11.2019 в 13:02, Nagisa сказал: Также лампы накаливания очень удобны для имитации нагрузки, втч и пикового тока зарядки конденсаторов. Рекомендуется иметь набор автомобильных и проекционных ламп для ходовых испытаний БП. Даже радиолюбитель средней квалификации пользуется набором балластных резисторов. Лампочками ... Ну совсем примитивно. Ни тока, ни мощности гарантировать нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба Я тут вот че подумал. Есть же девайсы которые нарезают меандр на синус, а может этот девайс нарезать синус на синус поменьше сбавить амплитуду сравнять на индуктивности? Такой электроный аналог латра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, r3d3 сказал: а может этот девайс нарезать синус на синус поменьше Синус на синус - квадратный синус должен получиться? Или как колбасу нарезать - кружочками? Это все - девайсы, вольтаж, входящий ампераж, квадратный синус - к дворникам или гадалкам. Тут их жаргона не понимают. И мыслей "ни о чем" не читают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Да квадратный синус. Синус из меандров. Где то даже картинку такую видел. Не получается найти картинку. Там сетевой синус пропускается через транзистор который комутируется на более высокой частоте, и пока он закрыт это время как бы вырезается из синуса и действующее значение становится меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Ну два транзистора один на плюс синусоиды второй на минус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
