Включение через лампочку
хотел просто уточнить. если подключаю бп через лампу и лампа не горит значит все хорошо и можно пробовать без лампы. Если лампа горит значит что то сделано не правильно и нужно искать проблему так? А если  100вт лампа горит почти в полный накал, но при этом на выходе бп какие то токи есть и вроде работает это значит можно без лампы или всеже какая то беда есть?
Да, есть такой примитивный способ.
 После пуска источника он на холостом ходу должен потреблять очень мало, 1-2 % от его расчетной мощности. На выходе должно быть расчетное напряжение.
Поэтому, если балластная лампа постоянно горит - ищите неисправность.
Без нагрузки не горит лампа. Но без нагрузки преобразователь и не работает толком.
Имеет значение мощность лампы. На маломощной будет большое падение напряжения, а это может "не понравиться" БП (соотв-но на БП будет пониженное напряжение,  делитель из лампы и силовой цепи БП). БП попытается скомпенсировать это увеличением тока - а ток опятьже, ограничивается лампочкой.
Вы не указали какая мощность Вашего БП. Если больше 100 Вт - я бы поставил лампу на 500. Нагрузите (до включения) БП резистором на небольшой ток, 10-20 % от максимального.
По напряжению на сетевых литах 320в, а вот  на ir 9в. Я пустил без лампы. Все работает.
По мощности. Приделал выпрямитель чтобы нормально померить мощность и посмотреть напряжения. Вот ток составил 18А. Напряжение на нагрузке 7в. Напряжение на выходном конденсаторе 18в. Я незнаю какое из напряжений надо умножать. Но всерднем где то 200вт.
Напряжение на входе мостика (порядка 310В) нужно умножить на ток через мостик. Выход мерить нет смысла - вы все равно не знаете, какой у этого источника КПД ...
Кстати, КПД зависит от мощности нагрузки. Так что лучше всего, чтобы ничего не пересчитывать, мерить именно мощность, потребляемую из сети, как я только что написал ...
А как померить ток через мостик?
Ладно. Я все примерно понял. Собираюсь запаять все это дело в плату. Вот скачал тут с десяток печаток под эту ирку и в каждой есть какой то косяк. То питание через резистор с 310, то выпрямитель выходной на мелких диодах, то выход двухпрлярный, то кондер на входе один. Вообщем надо как то печатку доделать. Я внесу изменения выложу сюда вы посмотрите все ли нормально?
использование лампы накаливания как защитной системы при испытаниях импульсных БП должно быть продуманным, а именно надо хорошо понимать процессы происходящие в БП
можно разобрать несколько вариантов
1. самый примитивный - лампочка(и) последовательно в цепь питания ~220В
способ как уже указано прост, но имеет свой недостаток - он не гарантирует защиту силовых элементов от выхода из строя. самый простой пример для понимания: после выпрямительного моста идет емкость, с которой идет питание на силовую часть и тут возможна ситуация, когда пиковый ток с заряженной емкости может обеспечить выход из строя ключевого элемента. Однако, следует уточнить, что БП с контролем тока в цепи ключевого элемента, будут прекрасно защищены в таком включении. Типовой пример это обратноходовый БП на UC3842/44 итд.
2. включение лампы в цепь ключевого элемента, в этом случае превышение тока можно почти гарантированного избежать, но надо понимать, что в таком режиме может произойти нарушение режима работы ключевого элемента (банально - тока базы не хватит для полного открытия)  и как следствие возможен тепловой пробой.
Соответственно рекомендую хорошо изучить схему устройства и продумать как и куда можно включить защитную лампу. Необходимо провести анализ как поведет себя схема при включении лампы.
В некоторых случаях (из опыта) я включал лампу после электролитического конденсатора, но после лампы добавлял керамический конденсатор для подавления пульсаций и нормализации режима БП.
Теперь разберем защитную лампу и работу под нагрузкой: к примеру у нас используется первый вариант включения защитной лампы. Соответственно под нагрузкой, по мере увеличения тока в первичной цепи, лампа начинает гореть и иначе говоря на ней образуется падение напряжения. Это означает, что БП начинает работать в режиме с дефицитом питания на входе, что не всегда безопасно, особенно если схемы не рассчитаны на работу с серьезно пониженным питанием.
Если есть необходимость испытывать БП под нагрузкой, то необходимо увеличивать количество (или мощность) защитных ламп накаливания. У меня давно собран стенд с 4мя лампочками - 60, 100, 150 и 200ВТ. Этого достаточно для нормальных ходовых испытаний большинства БП.
Также лампы накаливания очень удобны для имитации нагрузки, втч и пикового тока зарядки конденсаторов.  Рекомендуется иметь набор автомобильных и проекционных ламп для ходовых испытаний БП.
Это в случае если защита по току исправна а если нет? В ох ток ключа ограничивается дросселем. Доп защита по току там не сильно актуальна. Но есть другие проблемы например отвал ос по напряжению. Тут уже лампу надо ставить на выход а не на вход.
В 04.11.2019 в 13:02, Nagisa сказал:
Даже радиолюбитель средней квалификации пользуется набором балластных резисторов.
 Лампочками ... Ну совсем примитивно. Ни тока, ни мощности гарантировать нельзя.
Я тут вот че подумал. Есть же девайсы которые нарезают меандр на синус, а может этот девайс нарезать синус на синус поменьше сбавить амплитуду сравнять на индуктивности? Такой электроный аналог латра.
1 час назад, r3d3 сказал:
Синус на синус - квадратный синус должен получиться? Или как колбасу нарезать  - кружочками?  Это все  - девайсы, вольтаж, входящий ампераж, квадратный синус - к дворникам или гадалкам.
 Тут их жаргона не понимают. И мыслей "ни о чем" не читают.
Да квадратный синус. Синус из меандров. Где то даже картинку такую видел.
Не получается найти картинку. Там сетевой синус пропускается через транзистор который комутируется на более высокой частоте, и пока он закрыт это время как бы вырезается из синуса и действующее значение становится меньше.
