STM32 узнать последний адрес приложения во flash из самого приложения
Здравствуйте! Возникла проблема.
Мой проект (STM32L) на сегодняшний день имеет 3 способа обновлять свою прошивку в процессе работы.
Сначала обновленная версия помещается во внешнюю M25P, а затем входим непосредственно в процедуру самопрограммирования:
запускается мой собственный "программатор" (находящийся в конце flash микроконтроллера по жестко заданному адресу).
И вот именно в этот момент может произойти ошибка. Например, стерли очередную страницу flash, а записать (без ошибок) не получается.
В конечном счете, пишем как уж получилось (выбора то уже нет) и надеемся, что приложение уж хоть как то будет функционировать.
Можно, конечно, в eeprom писать флаг фатальной ошибки, но это не выход из положения (много об этом думал).
Остается один вариант - уметь самим приложение посчитать crc "самого себя". Но для этого необходимо знать последний адрес текущей прошивки.
И необходимо узнать его именно самим работающим приложением. Вариант "до конца" flash не подходит - все, что выше полезного для приложения адреса может быть рандомно заполнено (остатки чего то предыдущего).
Так вот вопрос: как бы узнать приложению, какой у него последний адрес.
Я не знаю какой инструментарий вы используете, но линковщик IAR позволяет заполнить неиспользуемое пространство FLASH заранее заданным значением. Думаю, что подобная фишечка есть и в других инструментах.
И поглядите этот документ, снова IAR. Но я им пользуюсь. Думаю, аналогию можно провести и на другие инструменты.
Ну, и вообще, всё, что связано с адресами, секциями и их размерами, надо смотреть доку на линковщик. Я думаю, что-то оттуда можно вытянуть. Ну или найти обходным способы.
3 часа назад, Budek сказал:
Почитать мануал на используемый компоновщик -> узнать как в нём задавать компоновку секций программы в регионы памяти - > расположить все секции с кодом и RO-данными программы в один регион -> в конец этого региона поместить некую сигнальную секцию, до которой и будем считать CRC (от начала региона).
Вы поставили лошадь позади телеги. Ваш программатор должен находиться в самом начале, получать управление сразу после включения питания, считать контрольную сумму приложения и решать - можно запускать это приложение или нет. И если нет - проводить какие-то дополнительные действия, чтобы ваше устройство не превратилось в кирпич.
Я написал на C# консольное приложение, которое делает с бинарным файлом прошивки всё необходимое, в том числе дополняет его размером и CRC.
47 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Согласен на все 100.
При старте управление должен получать загрузчик, считать контрольные суммы, обновлять, шифровать, предоставлять экспортируемые функции - тоже его задача.
В конце он должен передать управление приложению. Размер приложения лучше сделать фиксированным, а в самом конце держать CRC32.
Вот здесь я сделал 2 "раздела" во флеш-памяти для хранения всякой всячины. Решается элементарным добавлением своих секций после .data:
  .myvars :
    . = ALIGN(1024);
    __varsstart = ABSOLUTE(.);
    KEEP(*(.myvars));
    . = . + 2000;
    . = ALIGN(1024);
    __varsend = ABSOLUTE(.);
  } > rom
  .logs :
    . = ALIGN(1024);
    __logsstart = ABSOLUTE(.);
    KEEP(*(.logs))
  } > rom
  _ldata = LOADADDR(.data);
// кто-нибудь знает, как здесь по-человечески ответ можно писать, без идиотских "кнопочек" и интерактива?
Спасибо откликнувшимся.
Стартовать со своего загрузчика не представляется возможным. Он тогда должен будет размером с само приложение (скачать прошивку с ftp-сервера gsm-модулем - далеко не килобайт кода).
Конечно, в этом случае полезные функции загрузчика (например, работа с gsm-модулем) можно использовать и в самом приложении (для экономии flash микроконтроллера).
Но тогда они должны быть железно работоспособными. А это нереально.
2 часа назад, Budek сказал:
не факт.
Скачивайте рабочим приложением, а загрузчиком только прошивайте.
4 часа назад, jcxz сказал:
Согласен. Я когда-то на gps трекерах автомобильных так и делал - в рабочем приложении скачивалась прошивка на внешнюю spi-flash, а затем перезагрузка. Дальше бутлоадер проверяет наличие прошивки и ее корректность на внешней флешке. Если все в порядке - расшифровывает и заливает в основную флеш. И еще - реализация скачивания\докачки по http оказалась проще (реализовывал и ftp, и http).
Изменено пользователем johnshadow
